ik heb hier een Samsung ktv ter reparatie.
De tv doet alles behalve het beeld is zwart.
Geluid, afstandsbediening alles doet het.
Heb het volgende geconstateerd:
-gloeispanning aanwezig(je ziet de buis oplichten)
-200 Volt aanwezig.
-de voedingsspaningen op kleuren R,G en B aanwezig.
-lijneindtor doorgemeten, deze is ok.
Alleen de screen(G2) is maar 67 Volt,gemeten op de beeldbuisvoet.
Ik kan hem opdraaien mbv screen potmeter op Hs trafo tot ongeveer 250 Volt, maar dan nog steeds geheel zwart beeld(dus ook geen verticale witte lijn, want dan zou het verticaal ic defect kunnen zijn).
Is nu de Hs trafo defect of moet ik het nog ergens anders zoeken?
Bedankt alvast.
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
horizontale lijn is vertikaal ic!
met wat voor meter g2 gemeten,g2 is hoogohmig en zakt dus als je meet met een meter van ca 1 mohm intern.
ik zou de condensator welke aan de g2 spanning zit(buisvoet)
vervangen,mogelijk is deze stuk,pas op dit is minimaal een 1000 volt type.
vertikaal ic ook doorsolderen.
gr, weetal.
Heb geen verticale witte lijn in het midden als ik de g2 opdraai.
Ik meet de g2 met een fluke multimeter.
Weet dat de spanning inzakt, maar deze zakt normaal niet tot 70 Volt wat hier wel zo is.
Zit ook geen sluiting tussen g2 en massa, want ik meet hier enkele megaohms.
Kan maximaal de g2 opdraaien tot circa 260 volt, maar dan nog heb ik zwart beeld.
Zal de condensator op de beeldbuisvoet nog eens doormeten.
Hij ziet er in ieder geval visueel niet slecht uit(ook geen sluiting).
Zoef de Haas.
Die meting klopt van geen kant, daarvoor is een BVM of mosfet meter met een RI van meer dan 16 meg nodig.
Je kan het ook met de scope meten met een 10:1 kop en 10V/div. in DC. Moet dan ongeveer 700 volt zijn.
Mogelijk is er geen video signaal op de RGB eindtrap of de cut-off wordt niet open gestuurd.
Onbelast de G2 opdraaien geeft dan een blank raster of, indien vert. defekt, een hor. lijn.
Groetjes Hans.
weetal
g2 aansluiting in bb los? of de potmeter in lijntrafo stuk?
lijntrafo is alleen te meten zoals gezegd met een zeer hoogohmig instrument,of met een aantal hoogohmige weerstanden in serie op je voltmeter.zeg 10*10 mohm en de meter is 1 mohm dan zou je als g2 700 volt is 7 volt zien op de meter.
overigens dat die c goed lijkt,of niets meet,zegt niets kan bij een spanning van 200 volt wel doorslaan.
gr, weetal.
[Bericht gewijzigd door weetal op (14%)]
Met probe 10:1 en 10 V/div meet ik ook ongeveer 75 volt.
Heb condensator vervangen en de rgb versterker, maar dat maakt nix uit.
Beeld blijft zwart, ook als ik screen volledig opendraai.
Zoef de Haas.
Rekenfoutje? Die 75 volt zal gemeten zijn met die 10:1 kop, maar daar komt nog een factor 10 bij voor de scoop setting, dus 750 volt en dat klopt.
Wat gebeurt er met TXT? Controleer of het vert. loopt, bij sommige TV,s wordt de beeldbuis dicht gestuurd als er geen vert. is. Kijk dan de feed-back naar de marix na, keuze genoeg.
Groetjes Hans.
Tis toch echt maar 75 Volt die g2.
Heb alleen ook geen beeldinfo op mijn R, G of B.
Kan het zijn dat omdat de g2 te laag is, de beeldinfo gemute wordt, of is dat flauwekul?
Bedankt alvast.
Ja, dat zou aan de mute kunnen liggen.
De volgende vraag is waardoor die 75 volt komt. Als er een condensatortje over de G2 voeding zit is het dat meestal, anders een rotte lijntrafo of sluiting in de beeldbuisvoet of beeldbuis.
Dat condensatortje(blauwe schijf) heb ik al vervangen.
Ik meet tussen g2 en massa crt enkele megaohmen, dus hier ook geen sluiting.
Ik zie de de 3 kanonnen oplichten in de beeldbuis.
Ook heb ik hoogspanning.
Alleen g2 is te laag(75Volt), deze kan ik opregelen dmv de screen tot 250 Volt, maar dan nog steeds geen beeld.
En geen beeldinfo te meten op zowel R, als G, als B.
Is die meting van enkele megaohmen met aangesloten CRT-print? Dan is dat gedeelte in orde en verdenk ik de lijntrafo.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (61%)]
Ja, dat is gemeten met de beeldbuisprint op de beeldbuis aangesloten.
Toestel doet het gewoon alleen het beeld is zwart, zowel op av, als op teletekst.
Bij opdraaien g2 tot 250 Volt(dit is het maximum) blijft het beeld zwart.
