Hoi, allemaal
Ik had een programmer gebouwd om een AVR te programmeren, maar ik kreeg het niet aan de praat. Ik heb een scoop gekocht en een nieuwe programmer gebouwd (die hier op de site, maar samen met een AT90S8515 op 1 print), en die werkt ook niet! :(
Bij het lezen met PonyProg2000 krijg ik een paar keer error -24 (device not found), maar na een paar retries lijkt het toch te werken. Alleen bij het schrijven krijg ik na een paar retries error -21.
Ik gebruik een 74HCT244 ipv. een 74HC244 (die was niet te krijgen), maar de signalen komen goed door, dus dat is het niet. Ik gebruik wel een 6 Mhz kristal ipv. 4 MHz (was ook niet te krijgen), maar dat zou toch moeten werken?
Het enige wat me opvalt, is dat er tijdens het lezen/schrijven wat stoorpulsjes op de resetlijn zitten. Is dat het? En hoe kan ik dat het beste opvangen? Een C'tje van 100n? Of moet ik dan de chips beter ontkoppelen? Maar daar zit al een C'tje overheen.
Ik heb ook op deze site gezocht, maar volgens mij heb ik alles verder toch goedgedaan.
Wat kan ik het beste doen?
Ik heb de schakeling zojuist ook even gebouwd, maar hij werkt gewoon hoor. Heb er een AT90S1200 en een AT90S2323 mee gebrand zonder een centje pijn. Ik heb wel een extra condensator op de voeding van de HCT244 gezet (uit gewoonte). Ik bedenk zojuist dat een HC244 waarschijnlijk een cmos variant is, als ik me niet vergis tenminste, mogelijk dat daar jouw probleem ligt, een HCT werkt natuurlijk met TTL signalen.
Heb het gevalletje wel onder Windhoos 98 laten werken, met Xp en Win2000 heb ik nogal wat moeite om de I/O-poorten aan te sturen. Wil voor mezelf nog een brandprogramma schrijven dat onder Linux werkt.
Mogelijk dat er toch in jouw schakeling iets niet helemaal goed zit of je hebt hetzelfde probleem als mij met XP of W2000.....
giveio.sys instaleren (Win2000/XP), kijk maar eens hier:
http://home.wanadoo.nl/electro1/avr/sp12nl.htm
heb hier voor mijn neus dezelfde programmer liggen en gebruikt met een ATmega163 & AT90s2313, nooit geen problemen gehad.
Is je parallel kabel niet te lang? De mijne is maar een halve meter lang (met een andere programmer lukte het niet met een langere kabel)
Reset lijn hoog met een weerstand van 1..10k
voeding aanwezig?
in ponyprog alles juist ingesteld? (device + interface setup op parallel)
Geen andere signalen op je MOSI / MISO aanwezig?
Belangrijk : gebruik de nieuwste ponyprog, die lost problemen op die de Atmel serie ondervond.
Calibratie functie uitgevoerd?
Ik heb de calibratiefunctie uitgevoerd, de kabel is minder dan een meter lang, ik gebruik de laatste versie van PonyProg2000 aan de AT90S8515 hangt alleen VCC, GND (met ontkoppel-C), een 100k weerstand tussen Reset en VCC, een 6 MHz kristal tussen XTAL1 en XTAL2 (met 2 C'tjes van 27p naar GND). En natuurlijk zijn SCK, RESET, MOSI en MISO verbonden met de 74HCT244. Op de scoop zijn de signalen die uitgestuurd worden door de 74HCT244 ok, maar ik zie geen respons van de 8515. Op SCK staat ook een mooie blokgolf. Er zit wel een beetje storing op de Reset als die laag is.
Ik gebruik wel W2000, werkt die driver voor sp12 ook voor PonyProg2000?
Ik zal eens kijken of ik het signaal op de reset mooi vlak krijg en of er een signaal op MOSI verschijnt.
Edit: als ik het kloksignaal meet met de scoop is het een mooie sinus, maar ik neem aan dat dat door de capaciteit van de probe komt?
tja, ik ben hier op mijn stage gezegend met een STK bord en AVR studio.
Werkt trouwens prima die AVR studio allen programmeren is nogal kut, daa rhebben we programmers notepad voor, maar die maakt gebruik van de compiler en loader van de AVR studio
Hoe moet de parallele poort ingesteld staan? Op SPP? Ik had hem net op ECP staan en toen ik de stekker er instopte hing de computer zich op. Misschien heb ik mijn parallele poort nu opgeblazen...
Nou, hij doet het nog, althans, hetzelfde als eerst.
[Bericht gewijzigd door DiGuru op ]
Ik begrijp er echt helemaal niets van. Als ik zeg "Read all", dan zie ik op de scoop (als hij het pakt na een paar retries) op MISO ook een blokgolf verschijnen. PonyProg krijgt dus wel degelijk de inhoud van het geheugen van de AT90S8515 aangeleverd.
De weerstand aan de reset heb ik verlegt, en nu is ook de storing daarop weg. Maar het werkt nog steeds maar half.
Het moet dus wel iets zijn van storing op MOSI, maar ook daarop staat tijdens het lezen netjes een blokgolf.
Dat kristal van 6 MHz kan het volgens de beschrijving ook niet zijn, er is wel een minimale tijd voor de signalen, maar geen maximale.
Dan is het misschien toch een slecht kloksignaal en is dat signaal misschien inderdaad de sinus die ik op de scoop zie. Wat zien jullie als je de scoop op een XTAL zet?
Edit: tijdens al mijn schrijfpogingen waren de eerste 2 bytes van de flash 1F geworden (meerdere malen uitgelezen) en na een erase stonden ze weer op FF, dus er gebeurt wel degelijk iets.
ps. Het is een AT90S8515-8PI, dus voor maximaal 8 MHz.
Ik heb er nog wat ontkoppelcondensatortjes bijgezet, maar dat helpt niets. Alle spanningen zijn mooi vlak, alleen op de massapen van de AVR staat een rimpel van -0,1..+0,2 volt bij 12..18 MHz. Maar ik neem aan dat dat normaal is.
Maar het werkt nog steeds niet.
Ik heb het op mijn laptop geprobeerd, met hetzelfde resultaat. De AVR zou nog kapot kunnen zijn, maar bij mijn eerste programmer gebruikte ik een andere. Dan zouden ze allebei kapot moeten zijn.
Ik geef het op.
:D
Ik had er toch wel enorm de pest in dat het weer niet was gelukt, dus ik wilde een derde poging doen. En met nieuwe onderdelen. En toen zag ik, dat er tussen de 74HCT244's die ik had gekocht ook een 74HC244 zat. Nou, die in de huidige schakeling gestopt, en alles werkte als een zonnetje!!!
Ik ben heel blij.
Ik heb deze progger nu ook gemaakt maar ik heb de welbekende error -24 device not found.
Ik heb op mijn µc bord en op de progger een ledje gezet en beiden gaan ze knipperen als ik wil uitlezen/proggen dus dat zit al goed denk ik.
Verder heb ik de juiste IC gebruikt etc. ik prog wel vanaf een laptop maar aangezien de led oplicht denk ik dat de I/O signalen wel goed zitten.
Er is wel een 'brownout' circuitje mee op de reset pin gezet, zou dit invloed kunnen hebben?
Ik ga nog even door met nakijken want het zou misschien kunnen dat ik miso en mosi met elkaar verwisseld heb.
Koen
Een laptop maakt niks uit, zeker niet omdat je een buffer-ic gebruikt (de 74hc244). En normaal is dat alleen bij een seriële poort een probleem, niet bij een LPT. Ik zou wel even controleren of je LPT op SPP staat.
Volgens Atmel is het het allerbelangrijkste dat het signaal van de RESET ingang tijdens het proggen altijd de juiste waarde heeft, dus dat brown-out circuit zal wel het probleem veroorzaken.
(Ik weet ondertussen heel goed hoe deze schakeling werkt :) )
ja heb alle verbindingen nagekeken en alles is juist.
Het brown outje is de eenvoudige met de tor en de weerstanden. De reset van de progger hangt rechtstreeks aan de avr.
Ik heb echt het brown out circuitje nodig en ik moet echt wel ISP proggen. wat nu? :D
Ik zou dat circuitje even losmaken en lijken of het werkt. Je schakeling doet dan misschien een beetje vreemd, maar als je dan wel kunt proggen weet je in ieder geval waar het aan ligt.
Tussen haakjes: je hebt de diode op de Vcc van de 74hc244 toch niet weggelaten als onnodig, he? Dan sluit je namelijk de voeding van je bordje rechtstreeks op de 5V van je laptop aan. Daar gaan de ledjes misschien ook van knipperen ;)
heb ff gekeken, LPT stond op ECP. Nu ff rebooten en dan zien of het werkt op SPP.
Koen
/edit; nee diode is niet weggelaten.
http://anthro.mine.nu:6210/elektronica/avr_progger/ISP_comp.jpg picje van progger
/edit2;
brownout circuitje weglaten gaat niet (meer) want alles zit al op een PBC vast :D heb wel ff overbrugd met een weerstand van 1k maar maakt niets uit ga nu ff op spp mode proberen.
/edit3;
Nog steeds hetzelfde :/
[Bericht gewijzigd door Koen Van Vlaenderen op ]
Mooi printje. Ik heb alles (7805, AVR, 74HC244, MAX232 etc.) op een experimenteerbordje zitten met een hele zooi draadjes er op. En ik ben pas op de helft: iedere keer een chipje en een stukje programma er bij. Ik denk dat ik ook een mooi printje maak als het allemaal werkt naar tevredenheid.
Edit: heb je een scoop? Dan kun je kijken of er op MOSI, MISO en SCK een blokgolf staat en of RESET mooi naar 0V gaat.
Jah heb scoop maar die staat bij mn vader. Heb met multimeter gemeten maarja die is natuurlijk veel te traag...
reset gaf 4,8V aan en tijdens het proberen proggen zakte dit naar 4,6V maarja met 2 metingen per seconde kom je natuurlijk met foute waarden ;)
Morgen scoop halen dus.. kan ondertussen verder werken want heb nog een andere (seriele)progger van uit de Elektuur, maar dat werkt niet zo handig iedere keer die AVR uit z'n socket sleuren en in de progger duwen. en komt nog eens bij dat die software nog onder DOS draait :|
Ah. Dan is dat waarschijnlijk het probleem. Tijdens het proggen moet RESET de hele tijd netjes op 0V staan.
Heb je versie 2.06c van PonyProg? En krijg je altijd die error, ook tijdens het lezen en ook als je een keer of tien op Retry klikt?
Edit: Ik heb een Fluke multimeter, en die geeft wel een lage waarde aan voor een redelijk kort signaal, maar de meeste multimeters geven alleen het gemiddelde over ~3 seconden. Ja, een scoop brengt waarschijnlijk uitkomst.
altijd die error ja en versie v2.06c BETA
Ja, volgens mij zijn er alleen beta's van PonyProg :)
Maar dat is de goede versie en als je altijd die error krijgt kom je nooit in program-mode, dan is het bijna zeker de RESET, of een kapot onderdeel, of een foute aansluiting. Ik gok op de RESET.
Ja ik denk het ook :)
Ik ga nu wel slapen, had nog niet door dat het al bijna 5u was :D
thx 4 the help
