Fantomaz
Noem me dom, maar ik begrijp het nog steeds niet...
Waarom is het zo verrekte moeilijk om een Gerber file uit/van een Eagle file te halen/maken?
Nee, ik heb het nog niet geprobeerd omdat ik alleen al horendol word bij het lezen van alle aanpassingen en veranderingen die ik moet doen vóór ik een Gerber heb.
Én omdat ik bang ben dat ik mijn project verkloot. (aangezien copieren óók zo'n ramp is bij Eagle)
En dan nog...
Wát is een Gerber file?
Is dat een 1 op 1 "aanzicht" van een print?
Waarom kan ik niet bij zo'n fabrikant terecht met een Eagle file?
Alhoewel, ik denk dat ik het een beetje begrijp...
Eagle is een flink uitgebreid programma, met bijbehorende kosten.
Net als vele andere programmas om PCB's te ontwerpen.
Omdat een PCB fabrikant niet al die dure, complexe programmas wil hebben, vraagt hij om een aftreksel daarvan.
Net als een simpel PDF file uit een Word bestand gemaakt.
Zit ik zo op de juiste weg?
Dan nog...
Waarom kan Eagle dit niet zelf?
Bij iedere CAD toepassing heb je toch een postprocessor tussen het tekenpakket en de machines. Dit om de tekeningen te vertalen naar nuttige info in een beetje universele taal voor die machines.
Dat is ook bij gewone CNC machines zo.
Een DOC en een PDF is een beetje een krom vergelijk. Een DOC kun je met goed fatsoen niet opsturen/mailen, een PDF wel. (alhoewel ik toch af en toe DOC's krijg met offertes!?!?!)
Een DOC komt bij iedereen anders op zn scherm/printer, bij een PDF is dat risico een stuk kleiner.
http://en.wikipedia.org/wiki/Gerber_File
Het is een afgesproken standaard.
Vroeger werd het voor plotters gebruikt.
Tegenwoordig gaat de printfabrikage grotendeels automagisch.
De software van de printfabrikanten is ingesteld op
de diverse pcb standaarden waaronder Gerber
Het is niet zo moeilijk om een Gerber te maken uit eagle. Lees dit maar eens; http://makepcb.com/media/convert%20eagle%20files%20to%20gerber%20files…
Soms kan dat, meestal niet. Je kunt niet van een fabrikant verwachten dat 'ie alle mogelijke merken en versies van PCB-CAD programma's aanschaft... (Ik denk dat er, met alle ongure programmabrouwsels meegerekend, wel honderden zijn...)
Daarom is juist de Gerber standaard uitgevonden.
Het is een fotoplotter formaat. Je kunt het onderscheid tussen een fotoplotter en een gewone printer (kort door de bocht-) analoog zien aan dat tussen vector- en pixel graphics op de computer.
Er zijn geen "pixels" , maar een (vooral met oudere technologie met veel minder data veel nauwkeurigere, scherpere zo je wilt) beschijving van de doorsnede en begin- en eindpunten van alle lijnen van een tekening.
Ik vind het in Eagle overigens nogal simpel, wel moet je de boordata los aanmaken en zorgen dat de printfabrikant de juiste file voor de juiste laag gebruikt.
Jouke
Met geld moet je creativiteit bekopen.
Fantomaz
Op 10 september 2008 20:47:18 schreef Arco:
Zo'n idee had ik ook al (verwerkt in mijn startpost).
Ik begreep dat een gecopieerd bestand helemaal in de war raakte bij het openen.
Maar dat kan ook zijn wanneer ik het wil bewerken op een andere PC. Er was wel iets mee...
Maar dan nog...
Een simpele overstap van Eagle naar Gerber ben ik nog niet tegen gekomen.
Als ik het verder goed heb begrepen uit voorbeelden, tutorials en andere Topics alhier, zou je van elke layer een apparte Gerber kunnen maken.
Zodat deze gemakkelijk doorgezet kan worden naar de fabrikant. Laatstgenoemde kan dan natuurlijk niet (gemakkelijk) meer iets aanpassen aan het origineel.
Vandaar ook mijn metafoor met PDF's versus DOC's.
Een "screenshot" van een lap tekst die niet meer aan te passen is.
Op 10 september 2008 22:50:18 schreef Fantomaz:
[...]Ik begreep dat een gecopieerd bestand helemaal in de war raakte bij het openen.
Cadsoft (Eagle) gooit inderdaad je ontwerp in de war als je met een illegale kopie werkt, of zelfs hebt gewerkt.
Maar dan nog...
Kijk eens naar mijn vorige post, 3 regels hoger.
Futurlec.com accepteert *.BRD files, heb je er weinig omkijken naar en is goedkoop.
Pcbpool.com accepteert ook *.BRD files, is wel duurder en geeft illegale kopieen aan. Valt voor jou dus af.
Fantomaz
Op 10 september 2008 22:56:25 schreef 2N3055:
... geeft illegale kopieen aan. Valt voor jou dus af.
Dat wil ik in het midden laten omdat we het gebruik van illegale software hier niet toestaan. Maar omdat we elkaar geen mietje noemen (wat een volkomen normale Friese Groet is, naar het bleek) kan ik inderdaad zeggen dat hij afvalt.
Ik gebruik overigens de Lite versie. PCB is niet zo groot
Maar ook hier wil ik geen extra centen voor nóg een programma uitgeven. Daarvoor is het gebruik te beperkt.
Dus hoopte ik dat Eagle dit kon.
Ik zal je link nog eens doornemen, 2N3055.
[edit]
Linkje doorgenomen en ik kende deze al.
Een -mijns inziens- omslachtige manier van het overzetten van een bestand. Zoiets zal toch erg vaak gebeuren, lijkt me. Raar dat men daar niet in voorziet, buíten al die instellingen om.
En dan even een zijstraatje...
Wat is "panelizen"? Een term die ik bij MakePCB.com tegen kwam...
Ik heb zelf nooit PCB's laten maken, maar ik neem aan dat er met "panelizen" wordt bedoeld het plaatsen van meerdere (dezelfde) PCB's op 1 grote PCB (Om de vergelijking met Word weer eens uit de kast te trekken: denk aan meerdere etiketten op 1 A4)
klein is fijn
Op 10 september 2008 20:08:30 schreef Fantomaz:
Het is niet moeilijker dan een fatsoenlijke print tekenen met Eagle, hetgeen ook al half onmogelijk is. Dus als je het tekenen al hebt gehad, is het maken van de gerber een eitje.
Een goede gerberviewer doet wonderen. Dan kan je tenminste zien of je iets goeds hebt gemaakt.
Waarom kun je een .pdf niet editen?
Overigens ben ik het wel met je eens dat gerbers uit eagle gecompliceerder zijn dan nodig. Maar ja, het is ook wel een Mickey Mouse pakket...
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Op 10 september 2008 23:04:26 schreef Fantomaz:
[...]En dan even een zijstraatje...
"panalizen" is het maken van een groot paneel.
Een paneel is een grote printkaart waarin meerdere of verschillende ontwerpen in worden geplaatst.
Dit wordt gedaan tijdens de postprocess van de productie.
Tussen elk ontwerp zit dan een kerf of freeslijn en die wordt later gebruikt om de individuele printen uit te kunnen breken.
Basismateriaal wordt aangeleverd met een vaste maat.
Er wordt dan een 'panel' gemaakt van allemaal ontwerpen zodat er het minste afval overblijft.
Zo kunnen dus meerdere ontwerpen in één productierun worden meegenomen.
En dat spaart flink op de kosten.
Vrijwel elke printleverancier die ik ken werkt op deze manier.
elmowww
Het is helemaal niet zo moeilijk om dit te doen, dat exporteren.
Je moet echter wel weten wát je doet: dat is moeilijk. Check je email even, daar zit een zelfgeschreven tutorial met enkele standaardmaten...
Kan je mij daar ook eens een copy van bezorgen of anders een linkje hier neerzetten voor andere geinteresseerden.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (58%)]
elmowww
Onderweg.
Rond pagina 20 staat ergens een korte handleiding over het exporteren met enkele vuistregels.
Fantomaz
Mail ontvangen.
Dat panelizen is dus een breuk of breeklijn.
Dat is wel praktisch idd...Een Eurokaart is toch 10x15cm? (laat maar... Make PCB werkt met 500x500mm)
Eens kijken hoe ik dat mooi en efficient kan intekenen.
@Elmowww.
Bedankt voor je mail.
Aanvulling:
Hoe zit dat bij die leveranciers?
Moet ik die breuklijnen ergens intekenen?
Ik bedoel... Vooralsnog heb ik 2 PCB's die ik wil laten maken. Als ik ze nu per 2 achter elkaar "plak", zou ik daartussen dus ook een breuklijntje moeten hebben.
Combineer ik ze niet, dan moet ik 2 bestellingen doen, lijkt me.
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op (38%)]
elmowww
Je kan daar net zo goed laten fresen. Net iets makkelijker voor iedereen. Je moet gewoon aangeven dat je een panel aanleverd, en dan betaal je bij makepcb geloof ik € per ontwerp extra.
Als ik jou was zou ik goed overwegen of de lage kosten het echt waard zijn...
Fantomaz
Nu ben ik je even kwijt, Elmowww.
Wat kost het extra wanneer ik dit door laat frezen?
En wat zou ik moeten overwegen dan?
De kosten van het zelf maken tov laten maken?
elmowww
Ik bedoel: die V-Cuts. Dat zijn dingen die het bedrijf meestal graag zelf intekend. Als jij gewoon een panel maakt met 3 ontwerpen, waar in een aparte freeslayer duidelijk de omtrek van de prints staat, kan je dit beter gebruiken dan moeilijk met v-cuts en breuklijnen gaan werken. Zeker daar
En wat ik bedoel met overwegen is: ik kan beter etsen dan die leverancier. Misschien niet zo sociaal om te zeggen, maar: service is slecht, moeilijkdoen gehalte is hoog, kwaliteit is slecht.
Zorg dat je ruim onder de minimum eisen van het bedrijf blijft, omdat ze volgens mij niet eens officiele toleranties en garanties hebben.
Het is wel goedkoop inderdaad, maar eurocircuits is een stuk netter.
Fantomaz
Dat is dan zeker een punt.
De enige bariere om printen te laten maken bij een firma, is toch de moeilijkheidsgraat van het aanleveren;
-Het moeten Gerberfiles zijn...
-Van elke laag...
-Met of zonder silk screening (wat is dat overigens? Zijn dat die witte ingetekende componenten?)
-Panelized of niet?
-Zo ja, door wie?
-En zijn dat dan V groeven of volledige door-en-door sleuven?
-Het hoe en wat mbt efficiente verdeling van de afzonderlijke PCB's op een veld (één volledige Print)
Het zijn voor mij allemaal barieres die me al moe maken voor ik er goed en wel aan begin.
Dus schuif ik het maar weer voor me uit.
Frits Kieftenbelt
Silkscreen is idd de witte (of welke kleur dan ook) componentenopdruk.
Geef alleen de lagen door die je gebruikt, dus als je alleen enkelzijdig gebruikt, dan de andere zijde niet meezenden.
Ikzelf doe nooit panelized, maar dat kan soms misschien handig zijn (voor mij misschien in een toekomstig project).
Het indelen laat ik aan de fabrikant zelf over, ik bestel immers losse printen.
Het kan toch niet zo moeilijk zijn, de Gerberinstellingen in je printteken programma kun je toch instellen naar wens?
marcob
Ik heb met het programma Sprint Layout een simpel enkelzijdig printje gemaakt en deze laten maken. Gewoon om te kijken of ik het goed deed. Ik heb wel met een Gerber Viewer de bestanden eens bekeken of ik rare dingen zag.
Toen ik de printjes terug kreeg, zag ik dat ik de gaten te klein had aangegeven (0,6 mm is toch te klein voor bepaalde componenten)
Moraal van dit verhaal, begin met een simpel printje en kijk hoe het gaat. Zie het als leer geld.
timmie
je kan natuurlijk ook eerst in de datasheet van de componenten kijken naar de maten van de aansluitingen das net zo handig.
