vraag een vriend van me willen een apparaat maken om een lamp of led strip aan te sturen die 's avonds aangaat maar ook als het stroom van het lichtnet uitvalt (bv: een schakelaar voor erder het stroom er af te halen.)
ik heb al wat rond gezocht met hem ook google maar konden niet veel vinden.
het idee is 110v/220v ingang +batterij uitgang (batterij moet worden opgeladen accu) + uitgang lamp of led strip.
dus de accu('s) moet worden opgeladen worden en als de stroom uit valt of uitgeschakeld word (of na via een timer hoe niet perse een timer op te zitten)dat de lamp of led strip aan gaat.
het printje en de behuizing moet wel klien zij als dat kan.
lxbxh 10x10x20 cm als het kan.
Dan heb je nodig een accu lader schakeling die de continu de accu in contidie houd.
Een tijdklok of schemerschakeling om de lamp op een bepaalde tijd aan te zeteen of aan te zetten als het schemerig/ donker is.
Als je de ledsstrip rechtstrekkes op de accu aansluit is dit verder geheel beschermt tegen spannings uitval van de duur dat de accu het vol houd.
Verder is het wel belangrijk dat de lamp of ledstrip wel dezelfde werkspanning hebben als de accu.
En dan kan je op de plaats van S1 een tijdklok of een schemerschakelaar zetten.
nee hij moet zelf in en uit schakelen als de stroom er afvalt.
