Ik heb een Dell E153FP monitor waarvan het backlight na 3 seconden uitvalt. Met een zaklamp heb ik uitgevonden dat alleen de backlight uitvalt, en de rest van het scherm doet het nog wel.
Het probleem zit dus in de inverter of de CCL's.
Waar kan ik nu het best beginnen met zoeken / vervangen?
Hoe kan ik zeker weten of het komt door de CCL's of door de inverter? Als het de inverter is, welke onderdelen kan ik dan blind vervangen?
De fet-transistoren zijn C5706 (waarschijnlijk BTC5706I3) en J598 (waarschijnlijk 2SJ598). Deze zijn volgens mij niet meer te krijgen. Zijn hier plaatsvervangers voor?
De 2 high-voltage trafo's lijken het beide nog te doen, in ieder geval lijken er geen wikkelingen doorgebrand te zijn.
Vervelend is dat de inverter samen met de voeding op 1 print zit gebouwd. Daar staat tegenover dat het geen SMD is, dus in principe goed repareerbaar.
Hieronder nog 2 foto's van de printplaat:
foto printplaat
foto high-voltage gedeelte
Alvast bedankt voor jullie antwoorden!
Groeten Hendrik
Ik zie 2 drivers, lijkt mij sterk dat beide defect zijn.
Ik verdenk eerder een rotte elco in de voeding van de drivers of een storing in de aansturing(contrast) hiervan.
Heey, die print komt me bekend voor,
Dit probleem heb ik ook gehad met een 15" scherm van HP, bleek toen te liggen aan een aantal (bijna) bolle elco's
maar als je het scherm aanzet komt er dan wel van 2 kanten licht (van de 2 ccl's?) als dit van 1 kant niet is dan is die kapot de andere gaat dan ook meteen uit.
maar waarschijnlijk ligt het aan de elco's
Het zijn inderdaad 2 drivers, voor elke lamp 1.
Zo te zien doen beide lampen het even.
Het kan toch zijn dat een van beide drivers teveel stroom trekt door een kapotte tor, en daardoor zichzelf uitschakelt?
Er staan ook geen Elco's bol.
Het schijnt ook te kunnen dat een van de lampen niet goed meer is. Brandt wel even, maar zorgt voor beveiliging-inschakeling. Tenminste, hier wordt door andere topics over gesproken.
Wat is nu de volgende stap om te proberen?
Bedankt voor het meedenken
Oja, DJ Mark, wat is een bijna bolle elco? Hoe herken ik deze?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (6%)]
http://www.fixya.com/support/t686471-power_green_light_flash
http://www.fixya.com/support/t235322-dell_e172fpb_17_lcd_monitor_probl…
http://www.fixya.com/support/t122081-e153fp_monitor_screen_goes_black_…
Tweede linkje heeft de meeste info, ze hebben het daar over elco's, en over de voeding, en hoe die te testen.
Bedankt voor de links.
Update: het lijkt wel dat een witte kleur bovenin het scherm van kleur verandert naarmate ik meer onderin het scherm kom, waar het grijs lijkt.
Is dit een teken dat maar 1 lamp het doet?
Er zitten geen bolle condensatoren op, moet ik gewoon allemaal maar vervangen? Het zijn er namelijk nogal wat
bedankt!
gr. Hendrik
meestal hebben de 1 van de 4 (of meer) C5706 transistoren sluiting. als een lamp niet goed is , schakelt de inverter uit voor de veiligheid. en er zit een zekering (zwart buisje) die hoogohmig kan zijn (een keer meegemaakt)
Na een tijdje onderzoek heb ik het probleem gevonden:
Er is een lamp stuk.
Waar kan ik deze voor een normale prijs kopen?
Iemand suggesties?
Bedankt,
Groeten Hendrik
Bedankt voor de reacties tot nu toe...
Ik heb de backlights weer draaiend en ze blijven nu branden. Maar nu heb ik een helemaal wit scherm...
Ik heb per ongeluk een potmeter / varicap verdraaid, zag het aan voor een schroefje.... oeps.
Weet iemand wat deze potmeter/varicap doet? Hij zit gelokaliseerd op de print die aan het scherm vast zit, en heet VR1, In het blikken schild zit een gat waardoor deze potmeter te bereiken is...
Als deze voor het contrast bedoeld was dan is het logisch dat nu alles wit is.
Het kan natuurlijk ook zijn dat er iets stuk gegaan is tijdens het demonteren / monteren.
Weet iemand wat ik nu nog kan doen?
Bedankt!
Nu kan ik meten dat er op de print die aan het scherm zelf vast zit een SMD zekering stuk is. Het opschrift is NB. Weet iemand hoe groot deze zekering is, en waar ik deze kan kopen?
Bedankt,
Groeten Hendrik
Bij deze fabrikant is NB een 1.6A fuse.
Ik zou er eerst eens een losse 5x20mm zekering tussen zetten van 1.6A snel. Als die ook kapot gaat, heeft het misschien geen zin om dure SMD zekeringen te gaan zoeken.
Het Scherm draait alweer met een 1A normale glaszekering.
Het mooiste zou zijn als de normale zekering er weer in kon.
Bedankt voor de link!
Groeten Hendrik
