ik stuur via de PWM uitgang van een pic 16F870 over een mosfet BUZ11 een ventilator aan met PWM op 20kHZ
een paar rare zaken:
1. op de scoop zie ik dat mijn spanning ( de stijgende flank) over mijn ventilator erg onstabiel is en ver van recht omhoog (meer een serieuze kromme)
2. bij duty cycle 100% alles goed, maar als ik begin te zakken naar 95% geeft de fan opeens maar een derde van zn vermogen meer, van 95% tot 35% daalt het vermogen ongeveer evenredig met de dutycycle, en dan stopt de fan wat normaal is
ik gebruik het schema ongeveer hetzelfde als de motorsturing hier van de site alleen dat de 555 een 16F870 is en de diode een 1n4007 (nie goed :( maar met of zonder diode, mijn scoopmetingen blijven hetzelfde)
kan iemand mij hierbij helpen of raad geven
Meet je dat met fan aangesloten? Zo ja, wat meet je als je een zuivere omhse belasting aansluit.
Verder zou een fan met elektronische sturing (dc brushless fan) problemen kunnen hebben met PWM.
Marcel
Ik kijk hier niet raar van op.
Een BUZ11 schakelen met 5 V logica en dan het snelschakelen wereldrecord proberen te verbeteren.
En... een BUZ11, hoeveel ampere ben je aan het schakelen?
Kijk, bij laten we zeggen 5 A is een gate-source spanning van ongeveer 4,5 V nodig. Eigenlijk boeit die stoom ook niet zo, de benodigde gate spanning is redelijk hoog vergeleken met de beschikbare logica spanning. De uitgang van zo'n ICtje levert eenmaal op een hoge spanning ook niet gek veel stroom meer, laten we zeggen 1 mA.
Als de gatecapaciteit nog ongeladen is zal zo'n ICtje nog wel wat stroom kunnen leveren, zeg 10 mA. Qgs is ongeveer 10 nC. Dat levert een inschakelvertraging van 1 µs op. Dan begint het echte schakelwerk. De ladingverplaatsing Qgd is ongeveer 20 nC. Ik had met mezelf afgesproken dat de stroom 1 mA zou zijn. Dat levert een schakeltijd op van 20 µs.
Dat MOSFETje weet niet wat hem overkomt.
Schakel tussen de uitgang van je ICtje en de MOSFET een gate-driver, of gebruik een logic-level MOSFET.
dank voor het antwoord
@marcel: goed idee ik zal eens proberen met een omhse belasting
de fan is maar een 12V 2.3W dus 190 mA ofzo bij 100% duty cycle
@freddy
zoals hierboven mijn stroom is max 190mA ik heb geprobeerd met een BS170 maar dan was het nog slechter,
met die BUZ11 kwam ik aan een beter resultaat
verder zit er een weerstand van 47 ohm tussen PWM uitgang PIC en gate van mosfet
ik krijg een mooie blokgolf alleen lijkt ie als het ware op te laden ik zal de curve eens tekenen tegen deze avond
wat bedoel je met een gate-driver (een trap tussen PIC en BUZ11???)
en wat is die mogic-level mosfet
dank voor de info:)
20 KHz is geen frequentie die zorgen baart mocht het gaan over het op- en ontladen van de gatecapaciteiten van een BUZ11 wanneer die gestuurd wordt vanuit een 5 VDC bron. De genoemde 47E weerstand tussen PWM output en gate zal ook niet echt van invloed zijn. Echter, hier schijnt iets vreemds aan de hand te zijn. Vervang de BUZ11 of BS170 FET's eens met een gewone (mediumpower)transistor die geschikt is voor een Ic van 190mA??
Op 29 januari 2004 19:57:14 schreef Atlantis:
Heb dan voor niks zitten voorrekenen dat die paracitaire capaciteiten wel voor problemen zorgen bij die frequentie en spanning? Of wordt het niet begrepen?
Van belang zijn de volgende gegevens uit het IC datasheet: Source-current vs Output voltage.
En uit de MOSFET datasheet: Output Characteristics, Transfer Characteristics, Gate Charge vs Gate-source Voltage.
Met deze gegevens zijn de schakeltijden uit te rekenen.
dank u om wat aandacht aan mij te ebsteden :)
hier een grafische voorstelling van de meting
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=PWM.jpg
dit stelt de spanning over de ventilator voor
wat opvalt is dat de afschakeltijd recht naar beneden gaat maar het inschakelen verloopt tussen de rode en de groene (soms nog veel slechter)dit zie ik constant flikkeren op de scoop, als ik emop hold duw heb ik de ene keer een rechte en dan eens een zeer kromme curve???
bij duty 100% heb ik nog steeds een inkeping in mn spanning
ik heb geprobeerd met een omhse belasting met dezelfde stroom en spanning en ik had hetzelfde resultaat
@freddy ok er loopt iets mis maar hoe los ik dit best op
eens gezocht naar gate driver maar ben daardoor niet wijzer geworden. ik ga eerst eens de info opzoeken zoals je zei, en dan eens proberen met een gewone transistor (zal waarschijnlijk nog slechter zijn -> topic over motorregeling hier op CO: BUZ11 ipv 2N2033)
kheb gevonden:
mosfet BUZ11
10nC lading bij 5V gatespanning
Ciss = 2000pF
Coss = 400pF
Crss = 100pF
PIC16F870
Iol= 8.5mA
Ioh= 3.5ma
maximum current source 25mA
deze laatste drie ben ik niet zeker als dit de juiste nfo is
zal morgen eens proberen te berekenen
het wordt me duidelijk door de hoge ingangscap Ciss en beperkte stroom heb ik een grote vertragingstijd om drempel van UGS te bereiken
5Volt Ugs is wel voldoende om mijn stroom te kunnen geleiden maar ik geraak er niet rap genoeg
Dat mooie tekeningetje van jou: Weet je zeker dat dit de spanning over de motor is, of is dit de spanning over de drain-source van de MOSFET? Een schets van de gate-source spanning in relatie met drain-source spanning is ook erg interesant. Even flink inzoomen op de positieve en negatieve flanken.
Met
"Van belang zijn de volgende gegevens uit het IC datasheet: Source-current vs Output voltage.
En uit de MOSFET datasheet: Output Characteristics, Transfer Characteristics, Gate Charge vs Gate-source Voltage"
bedoelde ik de grafische voorstellingen, niet de opgesomde getallen. Dit geld ook voor de uitgangs karakteristieken van de PIC. Hierin is goed te zien hoe groot de gate laadstroom zal zijn als de MOSFET begint met schakelen. De gate spanning is dan al redelijk hoog, en de stroom gering. Bij de AVR vond ik een stroom van (ik weet het niet meer zeker) 3 mA bij een uitgangsspanning van 4,5 V.
Enkele type's MOSFET-drivers (gate-drivers):
TC1412 (2 A, inverting),
TC1412N (2 A, non inverting),
TC4420 (6 A, non inverting),
TC4429 (6 A, inverting),
ICL7667 (dual 7 ohm output, inverting)
en zo zijn er nog vele te noemen.
Zo'n driver zorgt ervoor dat er flink wat laadstroom gelevert kan worden waardoor er snel geschakeld wordt.
De opgegeven capaciteiten van de MOSFET zijn onbruikbaar om de schakelsnelheid te berekenen. Deze capaciteiten varieren enorm met de drain-source spanning. De ladingscurve is bruikbaarder.
De door jou genoemde 10 nC is de gate-source lading (Qgs). Deze is verantwoordelijk voor de inschakel vertraging. De gate-drain lading (Qgd =20 nC) bepaald samen met de stroom die je PIC leverd de schakeltijd.
Een BUZ11 is wel overdreven groot voor die kleine ventilatorstroom. Ook de threshold spanning is te hoog om betrouwbaar te schakelen. Misschien is die BS170 nog zo slecht nog niet. Lagere thresholdspanning, de PIC kan is dan beter in staat de stroom te leveren.
Zoals al eerder opgemerkt kan het ook zijn dat de ventilator niet geschikt is om deze PWM te regelen. Mogelijk is lineair regelen met een BJT beter.
ok freddy bedankt voor de uitleg en nummers van IC's (gatedrivers)
dat je denkt dat de fan misschien niet geschikt zou zijn, het is wel raar dat een ohmse weerstand van zelfde specificaties de zelfde curve geeft, ik test het toch nog eens uit met een andere fan.
de geschetste curve is idd de curve over de fan, ik meet deze avond nog eens de Drain-source spanning
nu ik die iC ken kan ik dat eens bekijken en berekenen, ik dacht aan zo één TC1412N (2 A, non inverting)en daarna een BS170
ik hou je op de hoogte:)
Die MOSFET drivers zijn bedoeld voor grotere type's zoals de BUZ11. Een BS170 moet direct vanuit de PIC gestuurd kunnen worden.
Even sommetjes gemaakt met gegevens van de BS170 en de AT90S8535:
Qgs= 0,3 nC, Ig= 10 mA dan wordt de inschakel vertraging 30 ns.
Qgd= 0,7 nC, Id= 200 mA, Ugs= 4 V (waarschijnlijk iets lager) Ig is hierbij 6 mA, dan is de schakeltijd 117 ns.
De uitschakelvertraging is ongeveer: Q=0,13 nC, Ig grofweg 1 mA, t= 130 ns.
In het aan-gebied: Id= 200 mA, Ug= 5 V dan is de spanningsval Uds= 0,5 V. Het verliesvermogen is dan 100 mW. De schakelverliezen zijn moeilijk in te schatten. Ik weet niet hoe inductief de motor is. Laten we zeggen dat dit ook zo'n 100 mW is. Dan zal met de thermische weerstand van 150 K/W in rekening gebracht de temperatuurverhoging ongeveer 30 K bedragen.
Dit is berekend met de gemiddelde gegevens. Het kan zijn dat de thresholdvoltage van jou BS170 net iets hoger is, en dat deze daarom niet goed werkt. Test dit eens met een 60 ohm weerstand ipv de ventilator.
-> ze zijn al besteld
met die BS 170 rechtstreeks heb ik enorm veel rommel
flanken zijn steiler maar de rommel in mijn 5 volt is enorm??
ook haal ik mijn maximum vermogen niet uit mijn fan
max 125mA waar de fan op vollast 190mA zou moeten nemen
30K
-> de BS170 wordt niet warm 30K zou je al moeten voelen
ik meet dit vanavond eens
->heb ik gedaan geen beter resultaat
thresholdvoltage is dat de spaning die moet overschreden worden?
ik zal verder geen domme vragen stellen maar eerst nog een en ander opzoeken over mosfets, ook qua berekeningen en dit zelf eens bekijken
als ik er echt niet uit geraak hoor je nog wel van me
zeker bedankt!!!:)
Dit duid er op dat je de 5 V voedingsspanning slecht ontkoppeld hebt. Te lange leidingen, geen of te kleine ontkoppel condensatoren over je IC's. Alle verbindingen altijd zo kort mogelijk maken. Ook die van de gate aansluiting en het "vermogens deel". Vergeet ook niet de 12 V voeding afdoende te ontkoppelen.
Bij lange voedingsspannings aansluitingen tevens extra elco's plaatsen.
De thresholdvoltage is de spanning waarbij er nog maar een kleine drainstroom vloeit, zie datasheet. Zie de thresholsspanning als de spanning waarbij de MOSFET nog gegarandeerd uit geleiding is.
Probeer het anders eens met een BS170 uit een andere productie serie, of een ander merk.
Ik heb wel vaker de BSS98 toegepast. Heel geschikt om rechtstreeks vanuit 5 V logica te sturen. Een hele lage thresholdspanning (max. 1,6 V). De spanningsval Uds zal dan ook ongeveer 0,5 V zijn.
http://www.farnell.com/datasheets/11618.pdf
Of kijk eens naar andere MOSFETS uit de BSS serie. Mogelijk dat er een type is dat nog beter geschikt is.
ok ik doe mijn best
nog iets kheb juist gecheckt, het is een DC brushless fan
marcel zei een eindje naar boven dat dit problemen kan geven?
Dat heb ik meer gehoord, maar geen ervaringen mee. Ventilatoren staan bij mij gewoon of aan of uit.
Daarom gaf ik ook al eerder aan dat gewoon lineair regelen en een BJT gebruiken mogelijk beter is. Dat PWM signaal kun je met een simpel RC laagdoorlaat filter omzetten naar een DC spanning.
Op 30 januari 2004 17:14:44 schreef Freddy:
ik vrees dat ik marcel moet gelijk geven
khad hier nog een gewone ventilator liggen en eventjes getest
geeft een veel veeel beter resultaat
op ong. 16kHz heb ik een perfecte blokgolf over mijn fan
zelfs mn 5 volt zit zonder rommel ....
dus ene probleem opgelost, kzal me nu maar verdiepen in het gebruik van een RC filter en de BJT
en ik had zo graag met een mosfet gewerkt ;(;(
nu eens een vraagje over de laagdoorlaatfilter
zijn er vuistregels hoe je dit best maakt
waarde weerstand tov de waarde condesator
en de PWM frequentie hoog houden 20Khz of beter lager
hkeb hier een en ander geprobeerd met verschillende waarden
ik kom een spanning uit die stijgt met de duty cycle die zakt???
toch blijft dit op de scoop een wissel-blokgolf
[edit]
sorry een HDfilter gemaakt
kheb het opgelost met R=4K7 en C= 0.47uF
dus iedereen : koop nooit brushless DC fans of motoren als je van plan bent om ze te regelen met PBM
ik heb het zo opgelost
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=fans.jpg
als er nog opmerkigen of zaken zijn die beter kunnen mag je het altijd laten weten
het enige wat ik nog zal veranderen is de spanning van 12 volt verhogen tot 13 of zo
omdat ik dan, zo goed als lineair de spanning over de fan zal kunnen regelen van een 4 tot 12 volt (volle vermogen)
nu is het ongeveer lineair ts 4 en 10.5 a 11 volt
bedankt iedereen voor de hulp :)
Sorry, maar ik bemoei me er toch nog even mee.
Een beetje nodeloos ingewikkeld die schakeling. Dit kan eenvoudig met een transistor, weerstandje en een elko.
Die BD135 is prima. De basisvoorschakelweerstand ok, alleen de waarde verlagen naar 1k en de andere kand rechtstreeks op je PIC PWM uitgang aansluiten. Deze waarde wordt berekend aan de hand van de collectorstroom en de Hfe.
De elco plaats je over de collector en basis. De elco heeft een waarde van 1µ. De filterfrequentie moet ook worden aangepast op de variabele stroom die de motor opneemt, en die frequentie heeft een veel lagere waarde.
R1...4, C1 en 2 en de opamp's kun je weglaten.
Ik had ook nog zo'n ventilator liggen en even getest. Bij een duty-cycle van 21% bleef de ventilator nog net lopen, en bij 50% liep hij op volle toeren.
Op 30 januari 2004 21:33:44 schreef Freddy:
ok ik probeer dat morgen eens
nu werkt het lekker goed
33% duty draait ie juist nog (4 v over fan)
100% draait volledig (11.2 over fan)
en redelijk lineair
die elco tussen basis en collector??? + aan collector en - aan basis
khou je op de hoogte:)
Op 30 januari 2004 16:59:48 schreef Sp3ci3S:
ok ik doe mijn best
Beetje achteraf, maar inderdaad zo'n fan kan problemen geven met PWM. Er zit namelijk geen gewone motor in met koolborstels maar een motor met een elektronische sturing. Zulke motoren zie je heel vaak in CPU en PSU fans. Als je PWM gebruikt schakel je dus ook steeds deze sturing aan en uit. En dan kan de sturing helemaal in de war raken.
Marcel
Op 31 januari 2004 00:10:03 schreef Marcel:
Marcel
hehe, sorry dat ik je niet direct geloofde maar ik ben een beetje een kritische mens
kheb er gewoon nooit bij stilgestaan dat de electronicaboerin me zulke fans heeft aangesmeerd
tzijn er van sunon dus tzullen wel geen slechte zijn:)
@ freddy
bedoel je dit?:
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=fan1.jpg
en dan duty cycle op 100% instellen en op zoek gaan naar de frquentie waarop de fan juist nog max vermogen draait (in lineair gebied)
door laten zakken van duty cycle zal de fan trager draaien
kan mijn PIC output dit aan??
en kan je die frequentie berekenen??
het is een schakeling die ik nog nooit heb tegenkomen
groeten:)
[Bericht gewijzigd door Jonathan op ]
Ja, zo bedoelde ik de schakeling. Die condensator noemen ze ook wel een Miller capaciteit. Deze zorgt voor terugkoppeling van de collectorspanning op de basis. Dit komt op het zelfde neer als de paracitaire capaciteit tussen de gate en drain van een MOSFET, die er voor zorgt dat de MOSFET traag schakeld. De condensator flink wat groter maken en er wordt helemaal niet meer geschakeld. Meet maar eens, er staat een mooie gelijkspanning over de ventilator.
Wat bedoel je hiermee? Jij had het over een PWM frequentie van 20 kHz. Daar heb ik hem ook mee getest. Gewoon duty-cycle < 20 % is uit, >50 % is aan, en daartussen ligt het regel gebied.
dit zei je over de filterfrequentie
ik had het mis op
ik zal het direct eensproberen
kzou wel willen regelen over een wijder bereik
-> frequentie wat lager nemen??
