Ik zou een draad op een connectortje moeten solderen, maar als ik de connector verwarm dan komt er een bruinige smurie op de connector te staan, die als hij warm is vloeibaar is. Dit zorgt ervoor dat de tin gewoon niet pakt en aan m'n bout blijft hangen...
Als de smurie droog is kan ik het er gewoon met een mesje afkrabben, maar als ik het dan opnieuw probeer komt het gewoont terug..
Wat kan dit zijn ?
electro_freakz
ik denk dat het de hars is die in de tin zit. opschuren van de connector kan helpen. of flux gebruiken
meer tin toevoegen, je bent te zuinig.
asl je voldoende toevoerd blijft het teveel aan je bout hangen, niet in de verbinding.
met te weinig "tin" heb je een gebrek aan vloeimiddel en gaat het niet lekker, dus gewoon royaal met tin, als de druppel aan je bout te groot word, afvegen aan een vochtig sponsje, punt "vertinnen" met een verse laag , en verder maar weer .
en zorgen voor voldoende temperatuur (vermogen)
Op 19 september 2008 22:52:48 schreef shiptronic:
meer tin toevoegen, je bent te zuinig....
Daar moet je wel weer mee oppassen. Als het van die goedkope Chineese pluggen zijn hou je een hoopje gesmolten plastic met wat koper/tin restantjes over.
Jup, want daar gebruikt men een goede connector grondstof voor wat anders
