Hallow,
ik ben bezig de tonengenerator van deze site te maken, ik heb op advies van wat kenners de 10k potmeter 100k gemaakt en de weerstand 15k. Dit zou gewoon moeten werken. Nu echter: toen ik klaar was met opbouwen en ik er stroom opzette, was het !boef! en ik dacht dat ik het dingetje wel weg kon gooien. Nu is het enigste onderdeel wat kapot lijkt een stukje stroomdraad, maar de rest ziet er heel uit... Nu zoek ik dus een ander probleem achter de kortsluiting. Het deel wat kortsloot was het snoertje wat ik als bruggetje gebruikte tussen C1 en C2 - LS. Iemand een idee? Ik heb het een paar keer nagelopen maar het lijkt goed. Ik heb de T2 + C2 + C1 op een punt vastgesoldeert, net als R1 + T1 + C1. En ook de LS + T1 zitten op een punt gesoldeerd. Kan dit het probleem zijn? Op de potmeter zitten 4 aansluitingen. Eeen aan de onderkant (aarde???) verder 3 op een rij. Welke is nou welke op het schema en in het echt? Is de middelste de gene die naar rechts gaat? En maakt de volgorde verder uit? En van de transistor weet ik welk pootje de basis is. Op het schema weet ik dat de bovenste de collector is en de onderste de emitor. Maar maakt het uit of ik de emitor en de collector omdraai? Zo ja, waar kan ik vinden welk pootje in het echt de emitor en welke de collector is? En ow ja, als dat belangrijk is, op het schema staat in de transistor het pijltje bij T1 beneden, en bij T2 boven. Draaien de collector en emitor dan ook om?
Help uit alle hoeken zou ik zeeeeeer warderen.
Welke heb je gebouwd toongeneratortje of sinusgenerator?
Ik heb ze allebei gebouwd. Bij mij was het bij toongeneratortje ook meteen boef en zat er een gaatje in 1 tor. De sinusgenerator werkte perfect. Kan zijn dat ik het toongeneratortje verkeerd heb gebouwd hoor. Ik had hem toen gebouwd tegen de verveling en heb de fout niet opgezocht. Misschien dat het schema verkeerd is? Ik snap het schema eigenlijk niet helemaal.
Moet je die andere gewoon is een keer proberen.
Ik heb het toongenratortje al eens succesvol gemaakt. (op breadboard) Ik heb wel alle orginele waarden gebruikt.
Zou je het niet eerst met de orginele waarden proberen? Aangezien de potmeter een spanningsdeler is heeft het veranderen van die waarde nauwelijks effect. Alleen wordt hij slechter regelbaar door dat je minder mA van het ingestelde voltage kunt gebruiken. Die weerstand vervangen zorgt denk ik voor een andere toon maar als hij te klein is blaast hij de transistor op.
Ja, ik heb dus een weerstandje van 15k Ohm. Daardoor is de stroom op de basis van de transistor en op de condensator wel groter natuurlijk... Maar is dit het probleem? Ik heb er 9v op aangesloten, I=U/R = 9/15000 = 0,0006 Ohm = 0,6 mOhm... Ik weet niet wat die transistor aan kan, mja volgens die lui kon het, en zij hebben hun beroep in de elektronica, duzz... Maar ben er in ieder geval achter dat ik van T1 de collector en emiter verkeerd had aangesloten, zou dit het probleem zijn? Zijn nu dan mijn transistors kapot? En ik weet dat als het pijltje in de transistor beneden staat dat de collector boven is en de emiter onder, maar is het dan zo dat als ik de transistor met de platte zijde naar rechts hou (basis links) dat de emiter boven is en de collector onder? Dat is namelijk de verwarring. Als dat zo is heb ik hem nu goed gemaakt, maar hij doet het nog steeds niet...
Ik heb nu met mijn simulatieprogramma (LTspice) Het circuitje van het schema na gemaakt. Dan geeft ie een min of meer sinusgolf. Daarna heb ik het gemaakt zoals ie bij mij is (gewoon een paar voetjes samen ipv met iets ruimte ertussen. En dan doet ie et opeens niet... Raar. Ik kan geen plaatje maken dus das jammer. Ik zal het proberen uit te leggen. Ik heb C2 paralel aan T2 geschakeld. Maar ipv de emitor van T2 naar de + te laten lopen, heb ik de + er gelijk aan geschakeld, dus de + zit ook aan C2 vast. Verder zit de collector van T2, C2, C1 en de luidspreker op 1 punt vastgesoldeerd. Kan een van deze dingen het probleem zijn?
ik heb ook de toongenerator met sucses gemaakt!
domme vragen zijn er niet, behalve die van mijn vader: ik vraag hem om de hv draad van mijn bobine vast te houden, doet ie het(ai)vraagt hij of er stroom op staat
Ok, maar ik wil dan nu maar ff een andere schakeling proberen, de metronoom. Is er misschien een programmatje wat het schema converteerd naar hoe ie er op het expirimenteer-bordje eruit komt te zien. Dus niet zo een proggie wat koperbanen tekent, want ik heb alleen zo'n bordje met gaatjes waar ik de onderdelen in kan steken... (of zou een heeel aardig iemand dit voor mij willen tekenen, ik ben niet zo goed hier in namelijk :-( ). En hoe zit dat nou met die transistors??? Is er niet een duidelijk plaatje ergens?
