Ben de afgelopen paar dagen met een demoversie van proteus aan het stoeien voor printontwerp; vooral omdat er een simulator ingebakken zit, en 't meer mogelijkheden biedt wbt ontwerp --subschema's, geparametrizeerde deelcircuits, etc. Het is wel even wennen aan de besturing (als vroegere eagle-gebruiker), maar de overall opzet ziet er wel beter doordacht uit dan eagle.
De voorlopige minpuntjes:
-libraries zijn minder uitgebreid dan die van eagle (FT232 mist, bijvoorbeeld). Staat weer tegenover dat libraries doorzoekbaar zijn, en dat het toevoegen van eigen componenten een minder pijnlijke zaak is dan onder eagle.
-Als ik wat rondgoogle zie ik dat ik 't eigenlijk vooral moet hebben van de tutorial (die overigens van een behoorlijke kwaliteit is). Daarom: zijn er hier mensen die proteus kennen of er mee werken?
Ik ken het en heb ermee leren werken op school, ondertussen al weer 4 maand geleden maar enfin. Ik vind het een geslaagd programma dat zeker wel.
Maar wat wil je nu vragen??
mvg ben
Ik gebruik Proteus, maar enkel voor de (PIC) VSM simulator.
Geen ervaring met de PCB software.
Op 23 september 2008 00:00:38 schreef karatekid:\
mvg ben
Werk er net een paar dagen mee, dus ik heb geen direct brandende vragen. Wel driekwart dag lopen pielen om een relais als 'multi-element heterogeen device' in te brengen (de handleiding houdt daar even heel hard op), om te ontdekken dat de aanwezige relais-packages 't helemaal niet zo moeilijk doen, en 't gewoon definieren als een single package.
Die VSM simulator ziet er wel leuk uit. Handige tip voor als ik met PICs ga werken.
Die simulator is wel leuk inderdaad. Maar t is wel een duur programma. Vooral omdat je er eigelijk ook nog een paar uitbreidingpakketten bij nodig bent. nuja, is wel zo makkelijk, anders heb je geloof ik nog geen 74hc595 ter beschikking. En je moet het schema zo eenvoudig mogelijk voor hem houden anders gaat de snelheid hard achteruit. Dus liever geen voorschakelweerstanden, niet een signaal versterken met een transistortje maar gewoon direct aansluiten e.d.
Eagle is anders ook niet goedkoop, hoor. En daar kun je niet mee simuleren.
De autorouter voor schema's is trouwens wel erg fijn. Draai een setje componenten 180', en 't zit in een minuut goed. Annotatie van componenten kunnen bijwerken is trouwens ook erg fijn.
ik meen dat de nieuwste versies van multisim ook een aantal PICs kunnen simuleren. Als het je vooral daarom gaat kan je daar ook eens naar kijken.
Eh, nee. Ten eerste zijn pics jakkiebah. AVR's heersen. Maar dat terzijde.
Ten tweede ben ik meer geinteresseerd in analoge simulaties; dat je ook uC's kunt simuleren is leuk, maar voorlopig gaat me dat veel te ver. Ik gok dat zo code schrijven veel te lang duurt.
Wat me vooral aantrekt bij proteus is 't (beweerde) gemak waarmee je deelcircuits en al-dan-niet-geparametriseerde subcircuits kunt opzetten. Bij wat grotere schema's zit je met een programma als eagle vast aan het feit dat alles op een sheet moet. Daarnaast heb ik wel het gevoel dat proteus wat intuitiever aanvoelt dan eagle; daar zit er net iets teveel 'onder de motorkap verstopt'.
Oh, en 't eerste setje vragen: hoe verander je bij ARES de default wire-size, cq. de wiresize van een heel stuk al gerouted PCB? Kun je ook routes overkopieren, vergelijkbaar zoals dat bij het layouten kan?
(en de klassieker: 'hoe maak ik de pads van m'n IC's groter?')
F'up to self: Wire-sizes van alle wires van een route wijzigen gaat door in Ares in het routing-window-keuzemenu naast de 'C' de 'E' aan te klikken, en dan de breedte in te stellen. Staat ook ergens in de tutorial.
Wat me wel opvalt: kunnen zoeken op steekworden ipv moeten onthouden in welke library een component ook alweer staat is erg prettig. Wat dan weer minder is, is dat in de beschrijving vaak niet is opgegeven wat de pitch is van componenten. Voor IC's is dat vaak wel duidelijk, maar bij weerstanden en condensators is dat wat minder triviaal. Of is dat ergens makkelijk te vinden of aan te passen?
Packages kun je nog altijd aanpassen bij de eigenschappen van het componentjes op dat vraagteken te klikken achter de naam van de package.
Als je vb in ares een IC DIL16 is, maar je vind de standaard eilandjes te klein kun je rechts (als je die balk daar hebt laten staan) op de roos rondje met grijs rondje in klikken (kan ook een vierhoekig eiland zijn), dan heb je een lijstje van de eilandjes. Eentje selecteren en op een bestaat klikken, dan verandert het naar het geselecteerd type eiland.
je moet dus alle eilandjes een voor een aanpassen.
of je maakt zelf een package aan met grotere eiandjes OF je overschijft de standaart DIL14 met je eigen versie.
[Bericht gewijzigd door smoerijf op (14%)]
