hey
Ik ben op zoek naar een schema van een 6-bits encoder,
heb een project gekregen waar jongens vorig jaar al hebben al gewerkt maar juist dit gedeelde werkte niet.
We denken dat de banen van de print veel te dun waren maar om zeker te zijn wou ik beginnen met een ander schema zodat zeker niet dezelfde fouten gaan ontstaan.
Ik heb zelf al wat gezocht maar heb alleen maar onduidelijke schema's gevonden of waren maar vor de helf.
grtz navyboy
[Bericht gewijzigd door navyboy op (19%)]
Je geeft veeeeeeel te weinig info. Een encoder kan van alles zijn en op tientallen manieren gebouwd worden. Meer info graag!
Ik gok dat op een omwenteling van een asje 64 verschillende posities herkend moeten worden.
Ik denk dat je dan een zogenaamde gray code moet gebruiken.
Normale binary maak je als volgt.
1 begin met 0 / 1
2 herhaal wat je al hebt,
3 zet voor wat je al had, een 0,
4 zet voor wat je herhaald hebt een 1,
5 meer bits nodig? Ga naar 2.
Gray code maak je hetzelfde, behalve dat je bij stap 2 wat je hebt niet herhaald maar spiegelt! 0 / 1 wordt dus 0 / 1 / 1 / 0 . Voor twee bits krijg je dus 00 01 11 10. Voor drie bits spiegel je weer: 00 01 11 10 10 11 01 00 en zet je voor de eerste helft een nul en de tweede helft een 1: 000 001 011 010 110 111 101 100...
Sorry voor de late reactie, maar moest nog naar school.
het zit als volgt in elkaar,
het project het "sterrenhemel" d.w.z 50 sterrenbeelden (+-400leds) met de realistische magnitude (5 verschillende R)
als je een ster induwt (op het toetsenbord) dan gaat 'die' bepaalde ster oplichten. Maar de jongens van vorig jaar hebben een probleem bij die toestenbord encoder van 6 bits,
ze hebben het schema gebruikt dat hieronder te zien is.
Maar het niet gelijk een kieken over te tekenen wou ik eerst zeker zijn dat dit correct is!
http://inlinethumb24.webshots.com/19863/2022375870102611874S600x600Q85.jpg
De linkse poort is misschien onduidelijk maar het is de 555.
PS: De jongens van vorig jaar denken dat hun banen niet dik genoeg waren en dat het daarom niet ging.
Als de te dunne banen het probleem waren, zou je dat wel met een multimeter kunnen vinden, lijkt me.
Ik dacht, net als Rew, aan de rotary encoder. Blijkbaar het je het over multiplexers.
Ik zie het probleem niet, eigenlijk; in het schema staan de typenummers van alle IC's. Ben je te lui om de datasheets op te zoeken en te lezen? Ik snap je probleem niet.
"niet werkt" is ook lekker vaag. Wat verwacht je dat er gebeurd, en wat zie je gebeuren?
De datasheets heb ik wel opgezocht:)
en heb er wel in gekeken en naar gezocht, maar ik vindt geen probleem daarom dat ik jullie advies vraag hé.
De jongens hebben het ook niet goed kunnen solderen omdat de banen loskwamen en omdat het een bubble-layer print is.
Een watte? Prik alles op breadboard en werk eventuele bugs weg. Daarna maak je een betere layout.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (81%)]
Een print met dubbele layer, :D
oke bedankt voor de tip Henry S.
Poeh! Die manier om een toetsenbord-toets-code-makert te maken, is zo "jaren 70". Je leert er wel van, maar het is niet modern. Ik zou 16 pinnen van een microcontroller opofferen. Of bijvoorbeeld met een paar 74595 chipjes werken, en dan maar 3-6 pennen gebruiken.
Jij hebt 9 chipjes. Ik heb even snel naar de 74ls194 en de 74174 gezocht. Samen kosten die 4 chipjes 6 euro bij Farnell. Dan heb ik de clock dingen en poortjes nog niet megerekend. Een atmega48 kost 2.61 per stuk, hij heeft 28 pins, waarvan je er 6 niet kan gebruiken voor de toepassing. Blijven er 22 over, 16 voor de matrix, 6 voor de uitgang....
Moet je nog wel ergens een programmer regelen. Leer je ook wat van, maar wat anders....
@rew: ja, op zich heb je daar wel gelijk in, want het hoeft toch niet snel en zo, maar dit is een leuk leerprojectje; sommige mensen moeten en willen meer leren dan programmaatjes in microcontrollers maken. Daarbij is de werking hiervan veel duidelijker, en aantoonbaar correct, wat bij microcontrollers veel moeilijker is.
Ja hierin heb je gelijk, en ik kan het werk wat al gedaan is niet helemaal opnieuw doe hé. Alleen die encoder nog terug maken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (63%)]
