Ik ben naarstig op zoek naar een DC/DC converter met de volgende eigenschappen:
- Wide-input: 9-36V
- Output voltage: 5V
- Output power: 25-30W (5-6A)
- Ambient temperature range: -40 - +85 oC
In dat laatste zit hem vooral de kneep, aangezien ik bij +85 oC nog steeds de volledige power tot de beschikking wil hebben. (Geforceerde koeling is geen optie overigens, koelblokje wel.)
Liefst een alles-in-een-oplossing en liefst met sensing. Isolated zou leuk zijn, maar geen must.
Mijn 'hits': Gaïa MGDM-25 / MGDM-26
Nadelen: Te groot en te duur.
Texas' z'n PTN78020W is ook wel een leuke, maar ook daar zie ik een veel te grote derating bij hoge temperaturen. In feite is dit gewoon een losse regelaar met benodigde componenten op een PCB'tje, dus dan ga ik me afvragen:
Als ik zelf een regelaar pak en een design maak, loop ik dan niet ook tegen dezelfde problemen aan? Het zit hem natuurlijk in de dissipatie, waardoor componenten opwarmen boven omgevingstemperatuur (die al +85 oC is), waardoor ze buiten specs komen. (Dit is absoluut niet acceptabel, het gaat hier niet om een hobby-projectje.)
Welke componenten zou het hier specifiek om gaan? Want daar zou ik dan wellicht automotive varianten voor kunnen pakken en extra koeling voor kunnen verzorgen. Ik neem aan dat het (vooral) om de FETs gaat? Is een spoel in dat opzicht ook nog een aandachtspunt?
En bij de chips zelf zie ik in de datasheets bar weinig over derating, kan ik er vanuit gaan dat die hun volledige specs behouden bij ambient van +85? Ik zou zeggen van niet, maar waar kan ik dan wél vanuit gaan?
Alle input welkom, maar roep niet iets van 'Vicor heeft ook DC/DC converters', maar liever wat specifiekers, want uitgebreid gezocht heb ik al.
Koning en Hartman heeft nogal wat fabrikanten in hun assortiment waaronder Lambda.
Die komt heel dicht in de buurt, maar het is vaak het een of het ander.
Je kan allicht er even rondkijken.
De eisen die je steld lijken wel op militaire specs.
Tja, Of een chip gederate moet worden, kan je alleen in de datasheet vinden. Vaak tolereren chips een "junction temp" van 125 graden, dus een temperatuur val van 40 graden tussen de junction en de buitenkant van je apparaat kan je nog best wel wat mee doen. Bij dit soort hoge temperaturen zal je vaak zelf even moeten rekenen om de temperatuur balans in orde te krijgen. De gegevens staan meestal in het datasheet.
Chipjes als microcontrollers hebben vaak geen derating: Ze doen het of ze doen het niet, en ze worden geacht geen signficante power te verbruiken.
@VanDee: Ik heb nogmaals gekeken naar die Lambda dingen, maar ik zie derating curves waar je <50% van je vermogen overhoudt bij 85 graden. Geen bruikbaar spul, voor zover ik zie??
Op 25 september 2008 14:56:39 schreef Jochem_S:
Kun je specifieker zijn?
Op 25 september 2008 18:04:34 schreef rew:
't Gaat mij dus om chipjes die DC/DC regeling doen, waar je zelf een FETje en een spoeltje e.d. bij zet. Die dingen worden ook geacht 'niks' te verstoken?
De derating bij hoge temperatuur is eigen aan de hoge eisen die je stelt, je zal alles flink moeten overdimensioneren (om de derating te compenseren), en serieus gaan testen. Wil je 6A kunnen leveren dan heb je een module nodig die 12A kan leveren, dat is nu eenmaal de kost van dergerlijk temperatuurbereik.
Geen punt, maar zelfs dan houd ik niet genoeg over, of het wordt een blok van 50x80mm.
Als ik ipv zo'n module het zelf opbouw, zou ik daar veel (genoeg) voordeel van hebben, omdat de boel vrijer staat en ik specifieke componenten erop aan kan passen? En zo ja welke? Gaat het dan alleen om de FETs?
Ik denk dat het beter is om een module te kopen.
De temperatuureis is redelijk zwaar. Zelfbouw is alleen mogelijk bij veel kennis en testen.
Alle componenten hebben te leiden onder de temperatuur. Een trafo bijv. die bij 85 graden omgeving moet werken wordt binnenin ook warmer. Stelt dus o.a. zwaardere eisen aan gebruikte isolatiematerialen.
-40 Geeft ook wel wat problemen.
Op 26 september 2008 08:01:25 schreef rbeckers:
En juist die temperatuureis kom ik bij de kant-en-klare modules niet aan
Testen is geen punt. En kennis kan opgebouwd worden. Met de datasheets en uitgebreide app. notes die tegenwoordig bijgeleverd worden kom je m.i. echt een heel eind.
Tja, maar ergens ligt de bottleneck. Als je het mij vraagt: de FETs en de spoel.
Zoals? Het lijkt me, zolang je componenten -40 ambient kunnen, dat het door dissipatie alleen maar warmer kan worden.
Bijv. niet alle elco's kunnen -40 aan. Als de converter in bedrijf is, is dat geen probleem. Verder zodra de temperatuur laag wordt en de converter staat uit, is er kans op condens en bij nog lagere temperaturen op ijs.
Dus goede isolatie nodig. Gesloten behuizing kan, maar maakt de koeling en de aansluiting een groter probleem.
Militaire converters/ruimtevaart etc. kunnen deze temperatuureisen wel aan. Voor enkele stuks kan dat een alternatief zijn.
Ik weet niet of er ook nog andere eisen zijn zoals trillingen etc.
@Marco69: bedankt voor het meedenken, maar zie de derating-grafiek van de TEN 30-2411WI: bij +85 graden is het nog ongeveer 35% van die 30 Watt... Bij lange na niet genoeg dus :(
@rbeckers: condensatie en ijs is een ander probleem waar we ons van bewust zijn, maar wordt op andere manieren opgelost. Behuizing zal overigens gesloten zijn, maar als koelblok fungeren.
Op 26 september 2008 08:29:46 schreef rbeckers:
Het gaat niet om grote aantallen, wel is prijs een belangrijke factor. Kun je concreter zijn in het noemen van alternatieven? Ik heb al naar militaire oplossingen gekeken ook.
Nogmaals: die Gaïa dingen die ik noemde zijn een optie kwa specs, maar prijs (en grootte) is een vreselijk minpunt. Het gaat mij dus om alternatieven die in dat opzicht beter zijn dan de converters die ik noem.
Misschien de Militaire reeks van Martek Power CB30S of HB30S .
Alleen hebben die een Vin van 16 - 40V.
Zijn in ieder geval de helft kleiner.
Helaas is 16V niet genoeg, 10V kan nog net.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (25%)]
Op 26 september 2008 10:11:36 schreef Jochem_S:
Eens. Neem een zwaardere... Al is een 100W naar 30% wegen derating wellicht wat overdone.
Derating wordt dan nog groter, is ook niet meer interessant dan ivm fysieke afmetingen. Wederom is dan de Gaïa gunstiger.
Ik ben nu aan het kijken naar een LM25116, om dan zelf overrated FETs ernaast te zetten met dikke koeling. Iemand die daar nadelen in ziet mag uiteraard z'n mond opentrekken. :)
[Bericht gewijzigd door Jochem op (61%)]
Op 26 september 2008 10:58:04 schreef Jochem_S:
Ik neem aan dat je ook de NL50 bekeken hebt?
Die werkt met een Vin van 9 - 18V.
Soms is het handiger om wat van Vin af te 'romen'.
Ik weet niet hoe efficiënt je project moet zijn.
[Bericht gewijzigd door VanDee op (15%)]
De TEN serie van TRACO POWER levert wat je zoekt.
kijk maar eens naar de TEN 40-2411WI
[Bericht gewijzigd door driessens_nl op (28%)]
Derating is 3,5%/K boven 60°C, is nogal veel.
En de max operating temp ligt op +75°C
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (54%)]
LT1074 switcher? Staat zo te zien geen max power bij in Watts, maar kan 6.5A leveren en de output karakteristiek is vrij constant tot 150 graden...
Op 26 september 2008 14:11:24 schreef VanDee:
Efficiëntie is geen major issue. Maar nominaal wordt het ding wel met 28V gevoed. Wat bedoel je met 'afromen'? Wegstoken? Dat is nogal wat(t).. ik betwijfel of dat nou de oplossing is bij een apparaat dat bij +85 moet blijven werken. Daarbij betwijfel ik überhaupt of die DC/DC's goedkoper uitkomen dan de Gaïa's, enig idee?
Nog input mbt de optie zelf bouwen rond een controller?
Op 26 september 2008 14:42:52 schreef driessens_nl:
Marco69 deed die suggestie al eerder, had deze als een van de eersten gevonden, maar zie mijn reactie en de reactie van VanDee hier boven. Geen optie dus.
Als je het zelf maakt, kun je inderdaad FETs toepassen met een extreem lage RDSon, die je heel flink kunt over dimensioneren.
Bij een dergelijk temperatuur bereik zou ik me wel zorgen gaan maken over de gevolgen van uitzetten en krimpen, vanwege de verschillen in de materialen. Als je de onderdelen op een print soldeert, zou de solderen na verloop van tijd kunnen gaan scheuren.
Ik zou zeggen: tijd om het wire-wrap gereedschap eens af te stoffen.
Kijk, die lage RDSOn passen ze natuurlijk net zo goed toe in een kant-en-klare DC/DC, maar als ik ze met groter temp.bereik neem, en goed koelen...
Uitzetten en krimpen maak ik me geen zorgen om, hebben al heel wat spul met -40/+85 specs (en tests) uitgeleverd hier.
Op 26 september 2008 15:02:20 schreef Arco:
Hm, interessant. Ik ben even het addertje aan het zoeken eigenlijk.. :)
Raar dat hij in de parametics table als 4.4A staat, de reden dat ik hem nog niet had gezien denk ik..
De LT1074 switcher is voor zover ik kan zien een goede mogelijkheid. Ik had de datasheet al op mijn PC staan, dus heb ik er al eens na gekeken.
Farnell heeft o.a. de LT1074IT7 op voorraad.
Uitzetten en krimpen is geen probleem, als je goeie kwaliteit PCB gebruikt en erop let dat de hoeveelheid koper goed gespreid zit (dus niet ene helft massavlak en andere helft een mini-trace tekenen).
En de enige componenten die niet verdacht zijn als je voeding moeilijk werkt bij -40°, zijn de weerstanden. Diode's hebben soms de neiging niet meer te geleiden, switchers draaien soms opeens met een lagere frequentie en geven een lagere uitgangsspanning, parasitaire effecten worden flink beïnvloed... en het verhaal is vergelijkbaar bij +85°. Als je het zelf gaat maken zal je budget écht wel ruim berekend moeten worden, en aangezien je kleine aantallen wil kan het aandeel ontwikkeling/testen erg variabel zijn.
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op (82%)]
http://www.planetsmilies.com/smilies/animal/animal0077.gif
