Hey,
Wij moeten een afstudeerproject maken. Het gene wat we moeten maken is een lichtshow maar zoals gewoonlijk school kennende moet je dan ook alles zelf maken.
Nu wilde we door middel van een aantal triac's 230 volt par 56 lampen sturen en dan op de gate een microcontroller aan vast maken alleen het probleem is nu dat een microcontroller geen wisselspanning uit stuurt en een scheidingstransformator geen gelijkspanning wil doorlaten.
En we willen het liefst toch een galvanische scheiding hebben tussen dit hele systeem.
Dus hoe kunnen we zoiets dan oplossen. Ik weet dat er een optocoupler bestaat maar daar zit een led in en ik weet ook dat het niet echt mogelijk is om die echt goed te kunnen dimmen.
Dus als iemand iets weet hoe we dit op kunnen lossen.
Alvast bedankt
voor ac te dimmen moet je gaan schakelen met die triac.
je zet die triac aan en elke nuldoorgang gaat doe terug uit.
nu kan je deze pas later terug aan steken (een puls geven op de gate) waardoor er dus in tottaal gezien wiskundig minder vermogen is en de lamp zachter brand.
Je moet dus ook al een nul detectie op de µc hebben om te kunnen syncroniseren met het net.
ik zou zeggen succes!
het is goed te doen maar idd gebruik een optocoupler en zoek eens op faseaansnijding.
een mOC3023 gebruik je bijvoorbeeld tussen je micro en triac. idd op nul doorgang aan schakelen. of een bepaalde tijd later als je de fase aan wilt snijden.
Vinden veel studenten tegenwoordig een irritante eigenschap op school ;-)
Op 26 september 2008 17:22:30 schreef bprosman:
[...]Vinden veel studenten tegenwoordig een irritante eigenschap op school ;-)
tjah. de studenten zijn dan ook al zo moe. ze moeten op 8u30 al op school zijn ,mogen pas om 15u30 naar huis. moeten ondertussen op de banken hangen , luisteren naar een of andere zemelaar vooraan. ze hebben pas op woensdagnamiddag even adempauze.
Tuurlijk zijn ze moe. Later als ze van school af zijn is het leven makkelijker. ze krijgen stempelgeld cadeau en moeten helemaal niks meer doen....
Zou eerst eens willen weten wat die "lichtshow" moeten kunnen, als het gewoon wat lampen op de maat van de muziek moet zijn heb je aan een lichtorgel genoeg, en daar is geen uC voor nodig.
Hmm val meej is best goed te doen.
Maar waarom het wiel opnieuw uit gaan vinden is een beetje zonde van de tijd ;-)
Maar is het de bedoeling dan dat ik de triac ontsteek precies op de nul doorgang.
Want ja het net is gewoon 50Hz dus hij gaat 50 keer per seconde door de nul doorgang heen gaat.
Maar zou het dan ook niet mogeljik zijn dat als ik er een DC/AC converter tussen zet en dan door de trafo heen laat gaan en dan daarna weer terug zet naar een AC/DC converter signaal of ben ik dan mijn signaal kwijt wat ik er in het begin doorheen heb gestuurd.
als je enig idee hebt van hoe je van ac/dc gaat en van dc/ac zal je snel begrijpen dat gewoon 50hz net synchroniseren en pulsen geven op de juiste tijden een pak simpeler is.
zo moeilijk is dat project nog niet hoor.
zoals gezet met zo'n MOC3023.
je maakt een voeding (gelijkrichter/buffer elco standaard blabla)
dan maak je ook nog eens een enkelzijdige gelijkrichter maar GEEN buffer elco
je krijgt dan mooi 50hz.
nu moet dit nog naar een blokgolf.
Pak ene opamp en maak een comparator => tada een 50Hz blokgolf synchroon met het.
eventueel nog zien dat je deze mooi TTL maakt en steek dat ding in een µC (eventueel en pin die reageert en een interrupt genereert.
elke keer dat er nu een interrupt volgt weet je dat de triac terug uit is.
maak een timer die instelbaar is met 8 bits (een byte).
8bits tellen = halve periode wachten = spot uit.
0bits tellen = niet wachten = spot vol aan.
Nog concreter:
een halve period = 1/50= 1ms
als je een timer hebt die aftelt vanaf 255(reset) en een puls geeft wanneer een waarde berijkt is.
dan moet 1/255ste van 1ms laten timen.
als je wacht tot 0 berijkt is, is er 1 halve periode verstreken
dus je zet elke keer die timer op 255 bij de interrupt van de 50Hz pulsen.
je gaat vergelijken met een variabele die de instelwaarde van de spot weergeeft (0 of - 255 aan).
als die waarde is berijkt (elke keer checken bij timer interrupt) geef je een ontsteek puls naar de triac.
je kan dit ook met de ingebouwde timers maar als je nu meerdere spots hebt gebruik je voor elke spot een waarde en de timer loopt door
Dit is helemaal geen probleem voor een kleine pic (of AVR)
eventueel bij de vol aan en vol uit moet je miss nog wat foeteren.
Maar dit is toch echt niet al te moeilijk.
schema stelt niets voor
Als dit een eindwerk is gooi er dan ook nog even dmx tegenaan. meeste pics hebben uart dus das geen probleem normaal.
de rest mag je zelf doen.
Ja oke dan zo moeilijk ligt het dan ook weer neit als je het zo verteld.
Alleen het idee bij ons was om een soort looplicht te maken met de microcontroller. En dan door middel van een drukknop kunnen we van programma wisselen dat was eigenlijk het hele idee om te doen.
Maar ik weet ook dat er op de microcontroller een uitgang is die pwm gestuurd is dus een blokpuls uitstuurt maar dat is maar op 1 frequentie die je wel kan veranderen qua breedte van de puls dan maar je kan er geen programma mee maken van ik wil die lamp en die lamp aan en de rest uit hebben.
Maar ik weet niet als je dus een looplicht crieeert op de uitgangen RB0 RB1 RB2 RB3 en die uitgangen zijn dat dan ook gewoon gelijkspanningspulsen of is dat dan toch ook een blokpuls.
Op 26 september 2008 17:56:55 schreef Darkangel:
Zelf als je geen zin hebt om het wiel opnieuw uit te vinden zou je wel wat moeite kunnen doen om het ontwerp van het wiel op te zoeken, in plaats van te roepen "ik moe zo rondding hebbe, weejewel?"
http://www.voti.nl/winkel/p/IC-MOC3043-DIP.html
Je noemt een PWM uitgang, maar voor het aansturen van netgevoede lampen gebruik je fase aansnijding. Een pic is snel genoeg om een aantal lampen te kunnen dimmen.
Fase aansnijding werkt als volgt:
Als je de triac ontsteekt op de nuldoorgang krijgt de lamp 100% vermogen. Als je de triac later ontsteekt zal er een minder groot deel van de netsinus door de lamp gaan -> minder vermogen. Op deze manier kun je je lampen regelen.
Daarvoor heb je geen PWM nodig, dat is handiger voor gelijkspanningslampen.
De nuldoorgang detectie heb je nodig om er voor te zorgen dat je precies weet wanneer je de triac(s) moet ontsteken.
je hoeft de lamp toc niet te kunnen dimmen of wel ?
als het gewoon wat patroontjes heen en weer laten lopen is , is dimmen niet aan de orde.
maak eerst je circuitje met leds. als je controller draait en je kan de ledjes laten knipperen : vervang de leds door die mox3043 van wouter. die heeft intern al nuldoorgangs detectie aan boord. huppekee probleem opgelost.
Het is wel de bedoeling om de lamp[en niet voluit te laten branden want dat zou betekenen dat je voor 8 par lampen een aparte groep moet hebben omdat alles aan te sturen.
Dus als je lampen zo kan instellen op bijvoorbeeld 80% ofzo.
Dan kan je dus en je pieken wat lager houden.
Maar ik begrijp nu dat ik een nuldoorgang detectie moet gaan gebruiken maar hoe maak je dan verschillende programma's aan die je dan kan onthouden he is dat dan in principe toch gewoon met die microcontroller.
Al gedacht over het gelijkrichten van de netspanning? (gelijkrichten, maar niet afvlakken met elco, zodat je wel 230Veff hebt) Hoef je geen triacs meer te nemen, dan kan je (makkelijk aanstuurbare) FETs nemen, die je wel direct aan de microcontroller kunt hangen. (als je tenminste de eis van galvanische scheiding laat vallen)
Neen we mogen niet afzien van de galvanische scheiding en het is dus ook de opdracht om meerdere programma's te maken dus leek ons het makkelijkst het te doen met een microcontroller want ja daar kan je uiteindelijk toch nog wel het meeste mee.
Of er moet iemand zijn die zo even een ander idee kan geven hoe je dus meerdere programma's kan maken.
Op 27 september 2008 17:29:43 schreef (Z)weetvoetje:
dat in de parcans inbouwen met een uc welke een simpel protoclltjes ontvangen en lampen aanzet, of dimt.
mijn mbo eindwerk waas ook een licht ding maar dan met 1wire protocol en bijbehorende chipjes van dallas.
hangt er ook vanaf hoe lang je programmas moeten zijn en of ze moeten kunnen worden aangepast he.
in een standaard µc kan je wel wat kwijt.
neem bijvoorbeeld een PIC
daar zit eeprom in waar je je programmas kunt insteken.
die programmas nemen voor de eenvoudigheid alleen maar aan of uit aan.
voor 8 kanalen is elke stap dan een byte.
goed nu kun je nog mooi die acht kanalen dimbaar maken
je krijgt dan beetje het princip van de lm400
http://www.falco.be/store/images/lm400.jpg
dat ding is al aan zijn 3de of 4de facelift toe ondertussen (nu ook met dmx en appart als stuurtafeltje met dmx)
Dit concept gaat al een paar tiental jaren mee als ik het goed heb.
is natuurlijk wel 4 kanaals.
je hebt gewoon je 8 analoge waardes welke de dimstand per lamp voorstellen. eventueel nog een master kanaal welke de totale lampen dimt (beetje wiskunde toepassen ;) )
nu kan je spelen met de chaser (je programmas).
ofwel komen deze boven op de dimstand van de lampen ofwel ga je de dimstand alleen aanzetten als de chaser de lamp aanzet.
en dit kan je dus ook nog eens gesynchroniseerd met muziek eventueel.
lees de manual van de lm400 eens door (die vind je wel op internet).
probeer dit na te maken.
begin met de chaser(programmas) en gewone digitale uitgangen naar 8 leds.
Volgende stap is er een MOC3043 ofzo achter hangen en dan stuur je al echte lampen.
als dit werkt kan je verder proberen die lampen te dimmen (50hz detecteren komt daar ook bij).
een en ander hangt af van wat je kan met een picje of andere µc
Ik zou persoonlijk kiezen voor een pic16f877 (of 16f887)
8 uitgangen kun je doen op PORTD.
PORTA en een deel van PORTB heeft analoge ingangen welke potmeters kunnen inlezen.
Dan nog wat knopjes. een interrupt input voor de nul detectie.
heb je zelfs nog PORTC welke nog ene hardware uart heeft die zelfs dienst kan doen als DMX input en output
met een beetje goede wil krijg je er ook nog een LCD display op.
mogelijkheden genoeg.
maar begin bij het begin
een µc en 8 leds met een paar knoppen waar je een programma mee kunt selecteren.
Op 28 september 2008 17:38:24 schreef beertje_01:
Hmmm in de eerste hebben we dit al een keer gemaakt we weten al hoe we dus verschillende programma's kunnen maken en dan door middel van een drukknop kunnen we dus door naar een ander programma dat is allemaal niet zo heel moeilijk. Wij zelf gebruiken dan de pic16f818 om dat alles mogelijk te maken dus.
Maar theoretisch gesproken zouden we dus die MOC3043 gebruiken en daar dan de uitgangen van de microcontroller door te sturen.
Maar om de lampen al wat zachter te laten branden kunnen we ook de 230 volt wisselspanning verlagen naar een andere waarde dan branden de lampen ook al zachtrer of zie ik dat verkeerd.
Want we gaan XLR 5 polige aansluitingen gebruiken zodat we dus een ground en 4 verschillende uitgangen van de micorcontroller naar de lampen kunnen sturen en dan zo op 4 verschillende MOC3043 en dan zo door naar een gevoeligheids potmeter en dan naar de gate van de triac.
als je een 5 polige xlr gebruikt => ga voor dmx dat zit standaard op een xlr3 of xlr5 connector
je gebruikt al een µc dus moet niet zo moeilijk zijn.
je blijft dan compatibel met bestaande systemen.
als je de dimmer bij de lampen zelf wilt zou ik gaan voor dmx trouwens (analoge signalen over lange afstand is no go)
je moet dan aan ontvangst kant gewoon DMX ontvangen/nuldoorgangsdetectie en moc3043 (of andere moc zonder nuldoorgangsdetectie aangezien je dan niet kan dimmen).
de zend kant hoeft gewoon de programmas naar buiten te sturen via DMX en in principe kan je zelfs je dimmers aansturen door andere licht tafels met DMX uitgang
Een andere optie is standalone dimmer met programmas in dan heb je 1 µc die alles bedient (lm400 principe)
maar ik zeg het ga echt niet met analoge signalen lange afstanden doen dat gaat niet goed. Bedenk even wat voor stoorvelden en dergelijk er zijn tijdens optredens/fuiven.
Er is wel degelijk een reden dat ze gebalanceerde lijnen gebruiken voor audio!
ik zou voor de standalone gaan als het simpel moet blijven.
voor uitbreidbaar zou ik naar dmx gaan.
oke dus ik moet bijvoorbeeld niet 0 tot 10 volt over een draad sturen van 25 meter lang (maximaal). Dan houd ik niks van mijn signaal over dan he als ik het goed begrijp.
Maar nu zal ik dan over moeten stappen op dmx signalen.
He leuk zie ik als een nieuwe uitdaging dat wel.
Alleen zo heel weet ik niet van dmx af dus hoe je bijvoorbeeld dmx stuurt of hoe zo'n soort van "zend module" maakt. Alleen kan ik dan met een geluidsfilter die gebruik om de lampen mee te laten bewegen op het ritme van de muziek dan ook via dmx sturen he. Want die spanning die uit je mengpaneel zal wel te zwak zijn om zo door te sturen over een lijn naar mijn ontvanger dan als ik het goed begrijp
het principe van dmx is een digitaal signaal.
het is een seriëel protocol.
je hebt 512 kanalen van elks 8bits.
Ik zou voo rhet simpel te houden ke dimmer en controle bij elkaar houden (waarom moet de dimmer perse ergens anders staan?)
Ok dat is handig maar maakt het project een pak moeilijker.
Je audio signaal gaat naar de zogenaamde zender (je controle paneel)
daar wordt eigenlijk alle data aangemaakt (programmas/dimstand etc..)
dit wordt dan verstuurd over dmx (waar je maar 8 kanalen of 4 kanalen van gebruikt)
Bij je dimpack van 4 kanalen steek je je DMX signaal in en de uitgangen gaan naar de lampen.
er is dan nog een instellingt op welk adres (een van de 512 kanalen) het dimpack begint te reageren. de 3 opvolgende kanalen van dat dimpack zijn dan tevens de 3 opvolgende adressen.
lees eerst even op inet wat dmx is.
http://en.wikipedia.org/wiki/DMX512-A
http://www.theater-technisch-lab.nl/dmxnl.htm
eerst lezen daarna vragen stellen ;) ik wil gerust helpen met ideën of eventueel software maar eigen inzet is een vereiste ;)
Als je wilt dimmen moet je jezelf afvragen : ga ik fase aansnijden of ga ik puls pauze doen ....
zet de voor en nadelen van elk eens op een rijtje
hier is alvast een begin
faseaansnijding :
vereist synchronisatie
je schakelt in bij een bepaalde spanning , dit geeft wat als gevolg ?
je kan niet 'uitschakelen' alleen inschakelen.. dit vereist een 'averechts algoritme ...
puls pauze
je zult nuldoorgangen moeten tellen.
zal de boel flikkeren ?
zal het lineair zijn
hoe sterk wil je kunnen regelen. stappen 25 50 75 100 of 10 20 30 .. hoe moet de aansnijding gebeuren.
zal deze pulstrein 1111011110 het zelfde effect geven als 1111111100 .. beide zijn 8 ticks on , 2 ticks off dus 80% duty cycle ...
Op 29 september 2008 16:53:46 schreef free_electron:
faseaansnijding :
puls pauze
Whow nu ga je toch ff te snel.
Ik heb al wel een link gevonden over hoe ik dus dmx kan maken en converteren van analoog naar dmx en andersom
http://www.qsl.net/n5tle/
Maar ik heb dus een kabel van 10 meter en daar gaat het analoge signaal van mijn geluidsfilters doorheen.
En dan word er gezegd dat ik niks over hou van mijn signaal.
Ik weet niet of dit ook echt zo is. Het geluid dat komt uit een mengpaneel. Weet alleen niet hoe hoog de spanning dan meestal is of moet ik dan de spanning uit een versterker gebruiken hiervoor of gaat dan mijn electronica stuk
