Ik heb een vraag en hoop dat ik hier aan het juiste adres ben.
Samen met wat mensen ben ik bezig een groot vivarium te maken. Dit is een gesloten bak waar we een ecosysteem in proberen na te bootsen. De apparatuur die hierbij komt kijken zijn thermometers, hygrometers, verlichting, pompen, ventilators, pH-meters, enz.
We willen deze bak helemaal computergestuurd maken. Ik schok enorm toen ik de prijskaartjes van deze zogenaamde aquariumcomputers zag. Achterlijk hoge prijzen.
Nou heb ik gelezen dat het ook mogelijk is zoiets zelf te maken, en dat lijkt me een hele leuke oplossing.
Ik heb een hele oude laptop (Dell Latitide XPi) die ik daarvoor zou kunnen gebruiken.
Opzich ben ik wel handig met computers maar heb echt geen idee hoe ik dit aan zou moeten pakken. Ik heb hier gelezen dat je de parallele poort van de laptop kunt gebruiken om dingen aan te sturen, maar hoe dit alles precies werkt weet ik niet.
Zouden jullie mij misschien kunnen helpen?
Alvast bedankt!
Hey,
Allereerst welkom op dit forum!
Je hebt een lastige opdracht bedacht. Je zal een stuk hardware moeten ontwerpen dat aangestuurd wordt vanuit je laptop. Je kan een seriele/parallelle of USB verbinding gebruiken.
Aangezien je best veel externe apparaten/sensoren wilt gebruiken raad ik aan om een microcontroller te gebruiken. Je kan de sensoren aansluiten op een ADC van de uC.
Vervolgens kan je de data oversturen richting je laptop waar een stuk software de data verwerkt en apparatuur bij kan regelen.
Zoals ik al zei kan dit een enorm karwei worden als je niet erg thuis bent in de wereld van elektronica en microcontrollers.
Veel succes!
Je zou het programma Matlab-Simulink kunnen gebruiken. Gebruik een xPC target (om realtime je geschreven programma uit te voeren) in samenwerking met een national instrument PCI kaart (PCI 6024E bijvoorbeeld, vrij goedkoop met leuke opties, A/D, PWM, etc) om je signalen in te lezen / dingen aan te sturen.
Een xPC target is gewoon een computer (P2 400Mhz of iets dergelijks, hoeft niet snel te zijn) die opstart vanaf een diskette (!!) die een kernel bevat waarmee het programma uit te voeren is.
[Bericht gewijzigd door Roel op (24%)]
Bedankt voor jullie reacties!
Ik heb veel te weinig ervaring en kennis op dit gebied om goed te begrijpen wat er in jullie berichten staat.
Wel heb ik een goede vriend die er veel meer verstand van heeft dan ik, dus die zou kunnen helpen.
Raden jullie mij af om dit project te starten (vanwege mijn kennis-tekort;)), of is het het proberen waard?
Het lijkt me namelijk wel ontzettend leuk om te proberen.
Wat JOK zei klinkt al te moeilijk, zelf iets ontwerpen.
Dat lijkt mij te hoog gegrepen. Maar wat Roel zei klink makkelijker, maar misschien komt dat doordat ik niet begrijp wat er staat;). Het klinkt meer als een plug-and-play oplossing, en dat spreekt mij natuurlijk wel aan.
Elektuur heeft boekjes waarin staat hoe je signalen van buiten de computer in kunt krijgen, en omgekeert.
Het simpelste kan dit met de RS232 poort.
Het boekje heet: PC-poorten anders benut, isbn 90-5381-048-X.
Kijk eens op hun site (www.elektuur.nl) of het nog verkrijgbaar is.
De RS232 poort is vrij stevig van opzet, niet erg kritisch, en niet gemakkelijk kapot te krijgen.
Maar de poort is oud, en kom je op de nieuwe kompjoeters niet meer tegen. Er zijn wel USB-RS232 omzetter.
Met de parallele poort kun je ook wat, maar is moeilijker. Idem ditto de USB poort.
Schaf het boekje aan, er staan duidelijke voorbeelden in, en geeft je zo een begin van signaalverwerking.
Je hebt nog een lange weg te gaan, maar deze is best leerzaam.
Wil je gaan regelen? Temperatuurregeling etc, dan zul je je ook moeten gaan verdiepen in regeltechniek. Maar dat kan een volgende fase in je leerproces zijn.
Ik denk dat het echt heel lastig gaat worden om dit zelf in elkaar te knutselen. Ik zal je nooit afraden om er aan te beginnen want je zal er altijd wijzer van worden, maar ik vrees dat het project uiteindelijk in de prullenbak zal eindigen.
Misschien moet je die goed vriend eens vriendelijk aankijken;)
Het hoeft helemaal niet moeilijk te zijn, maar dat is een beetje afhankelijk van je huidige kennis, het budget, en de manier waarop je het op wilt zetten.
Persoonlijk vindt ik dat Matlab-Simulink een forse leercurve heeft, misschien kun je beter met Labview beginnen. Zelf vind ik Labview niet echt handig om mee te werken, maar het is erg handig als je niet alles vanaf 0 wilt gaan programmeren. De componenten voor visualisatie en regelingen zijn grotendeels aan aanwezig, dus dat scheelt je veel werk. Je hoeft alleen nog maar wat dingen aan elkaar te knopen, en kunt je dus echt bezig houden met de regeling.
Voor het verzamelen van de gegevens en het aansturen van actuatoren zou je kunnen kijken naar ADAM modules. Deze zijn nieuw niet echt goedkoop, maar ze staan regelmatig op marktplaats voor weinig. Op die manier hoef je zelf geen microcontroller te programmeren en printjes te solderen.
Een parallele poort kun je gebruiken als in- en output voor digitale signalen, maar deze is beperkt in het aantal pinnen (in standaard mode 8 uit, 4 in, en 4 in/uit, als ik me goed herinner). Deze is ook redelijk kwetsbaar.
Het is een project voor school, en nou bedacht ik net dat we op school een hele partij coachlabs II hebben, zou ik daar niet iets mee kunnen?
Ik heb zoiets wel eens gedaan in het verleden. Velleman heeft een USB module is ook te koop bij Conrad, zoeken op k8055. Deze is te koop zowel als module of als kit en is goed betaalbaar. Verder zul je ook moeten zorgen voor programmatuur. Bij de module wordt ook een DLL bijgeleverd, deze kun je gebruiken in Visual basic, Visual C# enz.. De gratis VB express editions van Microsoft hebben meer dan genoeg aan boord om een mooi stukje programmatuur te maken wat aansluit bij de module
succes,
Aad den Blaauwen
Je kan het ook proberen met profilab Expert 3.0 van ABACOM, die ondersteund ook de print van Velleman.
En het is vergelijkbaar met labview alleen minder uitgebreid, maar wel een stuk goedkoper.
Je kan een demo downloaden via deze site, onder shops.
Ga dan naar ABACOM.
Groeten Lambiek.
