Met een Grundig TV type CUC7300 kan ik enkel nog de kanalen
S5 t.e.m. S10 ontvangen.
Zou het probleem in de tuner kunnen zitten of is er een
ander mogelijkheid.
Zou er iemand het drie cijferige codegetal kennen van het
service menu.
Groeten Frans,
8500, oftewel de postcode van Neurenberg.
Aanvulling: of de tuner is stuk, of de bandgrenzen staan verkeerd in de EEPROM. De bandgrenzen kan je wissen door op AGC ALIGN te gaan staan en dan direct achterelkaar op AUX en OK te drukken. Dan kan het zijn dat je kanalen meerdere keren tegenkomt maar de boel zou weer moeten werken als het niet aan de tuner zelf ligt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (80%)]
Dag Maarten,
Al vast bedankt voor de reactie, Voor het service menu
heb ik een code getal nodig dat bestaat uit drie cijfers
een postcode heeft er vier!!
Hoe kom ik op AGC ALIGN ??
Groeten Frans,
Is het wel een Grundig toestel dan? Die hebben altijd een viercijferige code. Heb je anders het typenummer voor me?
Dag Maarten,
Ja ik heb het eindelijk nog niet vermeld maar het is een
Siemens type FC301 CM 9400 maar daar zit wel het zelfde
chassie in of een Grundig CUC7300 , maar de software kan
natuurlijk verschillen.
Ik gebruik een Grundig RC TP661, druk op toets "P/C"
dan komt het menu op het scherm dan kies ik voor
"bijzondere funties" , dan kom ik in een sub menu waar
onderandere bovenaan staat "SERVICE ... " daar kunt je
dus een drie cijferige code intikken , dus verder kom
ik niet zonder die code.
Als je in het service menu zou kunnen zou daar die instelling staan AGC ALIGN ?
Groeten Frans,
Ik zat al aan Blaupunkt te denken, maar de code die ik dan vond was ook 4-cijferig. Siemens klinkt logisch, en ik hoop dat het dan inderdaad 089 is, want ik kon die nergens vinden. Overigens is het intypen van maximaal 1000 codes (bij de 90ste had je hem al te pakken gehad :P) niet eens echt veel werk als je er even voor gaat zitten...
Als het goed is, is AGC align dan een optie die in het menu staat, dus inderdaad zoals jij denkt. Ik hoop dat dit truukje wat ik voor Grundig had staan ook voor Siemens software werkt, maar ik ga er wel van uit.
Dag Maarten,
Inderdaad je hebt gelijk met de code 089 kom ik in het
service menu terecht.
"TUNER-AGC" staat op 073 als ik dan op AUX en OK druk
veranderd er niets 073 blijft staan .
Doe ik iets verkeerd of moeten er ander stappen ondernomen woreden.
Groeten Frans,
073 hoort niet te veranderen, dat is de afregelwaarde van de AGC. Als je nu uit het menu gaat zou je eens moeten testen of je nu wel meer kanalen kan ontvangen.
Dag Maarten,
Het aantal ontvangen kanalen blijft het zelfde.
In dat zelfde service menu staat ook nog "AFC Referenc"
daar staat geen waarde ingevuld , kan dat?
Groeten Frans,
