hallo
ik heb een dynacord eminent II buizen versterker deze heeft het altijd goed gedaan alleen begon hij vrijdag ineens te kraken ik heb hem toen uitgezet en gekeken of ik iets kapots kon vinden maar ik zag zo niks wat stuk was.
ik heb hem toen de volgende dag opnieuw aangesloten hele dag zonder problemen afgespeeld alleen savond begon hij ineens weer te storen. ik heb toen de kap eraf gehaald en zag af en toe een flitsje in het kleinste buisje (er zitten er 3 in 1 kleine en 2 grote) dus zou die misschien kapot kunnen zijn of wat zou het kunnen zijn heeft iemand een idee ?
bvd jorrit
Als je lichtflitsjes in buizen ziet is dit spannings overslag.
Spanningsoverslag kan een paar oorzaken hebben:
Voedingspanning is te hoog.
Stroom door de buis wordt te hoog.
Buis is "zacht" geworden, maw door de jaren heen loopt het vacuum in een buis terug door cracks in het glas bij de aansluitpinnen. Er komt dus lucht bij.
In het laatste geval is je buis stuk.
Welk type buis is dit waar je vonken ziet?
In het 1e en 2e geval zijn het de componenten.
Weet je overigens zeker dat het in de buis is. Als je versterker is uitgerust met pertinax buisvoetjes zijn die in de loop der jaren uitgedroogt door de warmte en gaat dan verbranden.
Pertinax is gewoon geperst karton en wordt bij verbranden/heet worden koolstof, dus krijg je een electrische verbinding.
nee ik weet niet zeker of het de buis is maar ik zou eens naar de voetjes kijken
ik dacht alleen dat het misschien de buis kon zijn omdat ik er zon flitsje in zag.
ik heb trouwens wel tegen de hitte twee papst 120 mm ventilatoren er boven opgezet.
aangzien ik vond dat hij eerst te warm werd maar hij heeft hier wel een half jaar mee gedraaid zonder problemen.
Het is vrij normaal dat een buizenversterker behoorlijk heet wordt. Die ventilatoren lijken mij niet nodig (anders had de firma Dynacord ze er wel in gezet).
Verder niks toe te voegen aan het antwoord van Hugo.
Ik heb in de schema's gekeken en er zitten 2 maal EL34 in als eindbuis (de grote) en 1 maal een ECC81 (de kleine)als voorversterker/fase draaier in. Daar de spanning best hoog is op de anode van de ECC81 (320V) en als het buisje er als inzit vanaf het begin dan denk ik ook dat het aan het ouder worden is. Vandaar die flits.Vervang die maar.En als de eindbuizen er ook al zolang inzitten dan zijn die eigenlijk ook aan vervanging toe.Bij vervangen van de eindbuizen de ruststroom afregelen op 25 mA. per buis met de twee instelpotmeters aan de onderzijde (R412 en R413).
Voorzichtig zijn want op de anode van de EL34 staat ongeveer 750 Volt.
Succes ermee!
ik heb (eindelijk) mijn nieuwe buizen binnen maar het probleem is nog niet opgelost de versterker kraakt nog steeds het is al een stuk minder maar hij doet nog steeds niet goed
ik heb al verschillende combinaties van buizen geprobeerd maar beter word het niet. maar als ik de oude ecc81 er in doe dan komen daar allemaal blouwe vonken in dus die is volgens mij niet goed maar met de nieuwe wie ik heb gebeurt dat niet. ook maken de buizen wat rare geluiden maar dat kan ook wel komen doordat ze te warm worden ofzo.
heeft iemand nog een idee wat ik hier aan kan doen want ik wil de versterker graag weer goed heben
in de vorige post zij missipi dat ik de rust stroom op 25 ma in moet stellen met de potmeters maar hoe kan ik die stroom meten dan ?
Die ECC81 kan sluiting hebben tussen kathode en de gloeidraad.Zelfs is het mogelijk dat hij lek is.
Dus gooi die buis maar in de vuilnisbak.
Het afregelen van de EL34 gaat als volgt.\In de kathode lijding van de EL34 zit een weerstandje van 10 Ohm.
Daar meet je de spanning er zorvuldig over.
Regel de potmeters die aan G1 van de EL34's zo af dat je 300 mVolt meet over deze 10 Ohm weerstand.
In dit geval loopt er dan 25 mA Anode stroom en 5 mA G2 stroom.
In de kathode komen die 2 stromen samen daarom.
Kijk ook eens even of er geen rotte voedings elco's inzitten en eventuele lekkende koppel condensatoren.
de 2 potmeters wie jij bedoelt zijn dat die wie helemaal aan de andere kant zitten (onderkant van de print) en moet ik meten met de buizen erin of eruit?
hij doet het trouwens alleen als hij aan staat op standby niet terwijl de buizen dan wel branden
ik heb trouwens geen lekke condensatoren kunnen vinden (denk ik weet niet echt hoe ze eruit zien)
Tip: Zet zekeringen tussen de voedingstrafo en de rest van de schakeling. Een kapotte eindbuis heeft mij al eens een voedingstrafo gekost. Weg 100 euro...|:-(
Ja de 2 potmeters aan de onderkant kun je de stromen netjes van de eindbuizen instellen.
De versterker moet operationeel zijn.
dus met luidsprekers erop
van standby af
en GEEN signaal.
potmeters aan de voorzijde dus dicht.
Op 3 februari 2004 08:23:17 schreef mississippi:
precies de reden dat ik mijn buizen project stil heb gelegd, was voornemens om een 140 W buizentrap te maken op basis van de oude philips 35 & 70 W schema's. Maar kwam nee rop 16 eindbuizen welke ik dan voor behoud van kwaliteit elk jaar kon gaan vervangen. kun je beter een goede transistor trap maken. Neemt neit weg da buizen vaak beter klinken
Nou Henk dat is niet helemaal waar.
wanneer je de versterker goed hebt ingesteld en normaal gebruikt dan hoef je misschien 1 maal per 10 jaar de buizen te vervangen hoor.
oke ik heb op bijde nu 300 mv afgestelt (op de ene stond 230 en op de andere 340) maar hij kraakt nu nog steeds :( heeft iemand een plaatje van een lekke condensator ofzo dan weet ik of ze nog goed zijn ofniet want op sommige zit wel wat stof maar of ze nou lek zijn of niet dat kan ik niet zien...
en zijn er nog andere mogelijkheden de buizen zijn alle 3 nieuw dus daar kan het volgens mij niet aan liggen
edit:
het gekraak is trouwens wel heel iets minder geworden...
Jorrit,
Heb je een schema van die versterker?
Zo ja meet dan de spanningen voor mij op de anodes van de voorversterkers en fasedraaier. vertel die dan dan kan ik daaruit misschien wel vertellen welke condensator staat te rommelen.
missisipi ik heb er helaas geen schema van ik kan wel eens gaan zoeken maar kweet zo niet of ik er 1 kan vinden ik ga nu wel ff zoeken
heb er 1 :)
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/files/dynac_emin2.jpg
[Bericht gewijzigd door Jorrit op ]
Op 30 maart 2004 10:54:17 schreef mississippi:
dat was nu net het probleem, het gebruik was niet echt normaal. Redelijk vaak vol open, en om dan dus boven de kwliteit van een transistor ding te blijven, zou ik elk jaar moeten vervangen (volgens de informatie die ik kreeg dan, zal eens kijken of ik het nog heb)
Bovendien waren de eindtrafo's niet te betalen!!!
Jorrit:
koppel de eindtrap eens af bij punt 5 en 6 en verbind deze met elkaar door. Je hebt nu een gedefinieerde 0 op de eindtrap staan. kraakt hij nu nog?
zo ja, dan zit de fout in deze print, zo neej, moet je het hiervoor zoeken
ik meet tussen pen 7 wat volgens mij de ground is en pen 9 330 volt
tussen pen 7 en pen 2 26 volt
tussen pen 7 en pen 4 371 volt
ik heb gemeten met de ecc 81 eruit maar ik wist neit precies welke punten ik moest hebben dus ik heb maar gegokt....
ik hoop dat je hier wat mee kunt en henk met koppel de eindratp eens af bij pin 5 en 6
bedoel je daarmee dat ik die 2 gewoon met elkaar moet verbinden ? bij bijde el34 buizen ?
tussen pen 7 en gnd zou max 80 v moeten staan. pin 7 hangt nl aan een trafo wikkeling van de voeding waarvan de andere kant aan massa hangt dus maximaal 80 V AC
pin 9 kan ik trouwens niet vinden in het schema. dus wee tniet of die aan gnd hangt.
Mits deze dat doet en je gemeten waarde klot, klopt waarde pin 2 wel. 330 V - 26 v = 300 v = ongeveer 285 V dus komt in de buurt.
echter pin 4 zou 345 V moeten zijn, t.o.v. jouw 330 V zou dit dus -15 V moeten zijn. Dat klopt dus weer niet
Wat ik bedoel met loshalen en doorverbinden? Nou ik aansluitng 5 en 6 uit de voortrap komen en naar de fasedraaier gaan voor de eindtrap. Als je bij de eindtrap de ingang kortsluit, is het net of er geens ignaal (0v) van de voortrap komt (deze moet je dan wel afkoppelen natuurlijk)
Als je kraken dan over is, zal het probleem dus in de voortrap zitten, ander zit het in de eindtrap
ik ben er nu zobiezo al achter dat het in de eindtrap zit...
ik had de ecc81 eruit om te kijken of de waarden klopten maar de versterker begon toen gewoon weer te kraken (de el34s zaten er nog wel in) dus het kan dan volgens mijn niet in de voortrap zitten
ik had volgens mij niet helemaal goed gemeten tussen de verschillende pinnen ik heb nu tussen de massa (het frame)
en alle pinnen gemeten met alle buizen eruit hier het resultaat
bij de ecc81
pin 1 0 volt
pin 2 27 volt
pin 3 336/343 hij schommelt aan het begin nogal maar eindigt op 343
pin 4 374 volt
pin 5 0 volt
pin 6 0 volt
pin 7 0volt
pin 8 0volt
pin 9 333volt
bij de el34
pin1 0
pin2 0
pin3 720 volt (als ik hier de stroom op meet komt er ook geluid uit de speakers...)
pin4 408
pin5 -29
pin6 0
pin7 0
pin8 0
het zit dus in de ECC81
De spanningen die je meet kloppen niet:
1 moet iets van 160 of 25 zijn
2 moet ca 7.5 zijn
3 moet ca 2.9 of 1.8 zijn
4 moet iets zijn wat ik niet kan lezen
hij mag trouwens nooit boven de 300 V uitkomen, volgens de specs. Dus de aansturing van deze voortrap is niet goed.
aan pin 1 en pin 6 zitten weerstanden, kun je die even meten? (spanning eraf en meter op ohm stand (bij voorkeur buis eruit)
maar als het in de ecc81 zit waarom kraakt hij dan nog als die eruit is (ik heb me ook vergist .... pin 9 moest volgens mij pin 1 zijn en pin 2 pin 8 enzv....)
maar ik heb de waarden ff gemeten
de weerstand aan pin 1 is volgens mij 222 kilo ohm
en de weerstand aan pin 6 kan ik niet vinden....
ik heb gemeten tussen pin 6 en alle voetjes van de weerstanden vind geen verbinding met 0 ohm of iets in de richting...
hmm, wazig, want volgens schema sit daar een weerstand aand ie aan die 222k ohm vast zit.
Waarom hij kraakt: er is een losse verbinding: de ecc mist.
ik heb nog een keer gekeken ff de printplaat los gehaald en dan de banen gevolgd ik vind nu een weerstand van 18 kilo ohm aan wat volgens mij pin 6 is
Ga eens alle soldeerpunten na.Soldeerze opnieuw vast en vervang de koppelcondensatoren allemaal.Dan ben je het vlugste klaar. en je kunt weer jaren vooruit.
Kleine investering en geen gezeik meer.
en de koppelcondensatoren moet ik dan overal vervangen of alleen in de voor en eindtrap ? en hoe zien die eruit en waar kan ik ze zo goedkoop mogelijk bestellen ?
