Ik heb het volgende probleem:
Ik wil van een draadloze deurbel in de ontvanger het signaal aftappen en een externe schakeling aansturen.
De chip in de ontvanger is de HX2272-L2, en schijnt equivalent te zijn met de PT2272.
De datasheet die hierbij hoort is niet echt uitgebreid, en ik dacht het volgende eruit te kunnen halen:
A0 tm A7: kunnen aan GND, V+ of 'zwevend' aangesloten worden, om zo de 'code' in te stellen.
D0 en D1: databits (outputs?)
Daarnaast zit er een DIN-aansluiting op. Deze zal waarschijnlijk vanaf de antennemodule komen.
Ook is er een Vt aansluiting. Wat doet deze aansluiting?
Kan iemand bovenstaande aannames bevestigen?
In mijn situatie zijn beide databits D0 en D1 niet aangesloten. Toch werkt de schakeling. Hoe kan dit? Is de Vt soms een uitgang?
Daarnaast is dit IC een latch-type. Wat moet ik daarbij voorstellen? Dat de uitgang toggelt als er op de deurbel gedrukt wordt?
Met een multimeter kan ik zien dat DIN en Vt veranderen als ik op het deurbel-knopje druk. Voor de rest lijken alle spanningen gelijk te blijven...
Alvast bedankt voor het commentaar!
Groeten Hendrik
Een L2 heeft twee databits, D0 en D1.
Din is inderdaad de data ingang.
De rest van je uiteenzetting klopt.
Vt geeft een signaal als de code herkend wordt.
De schakeling wordt waarschijnlijk alleen als decoder gebruikt.
De databits (inhoud van het bericht) zijn dan niet nodig.
Ook de Latch functie werkt dan dus niet want die heeft alleen betrekking op D0 en D1.
Je kunt met deze schakeling (met Vt) dus alleen detecteren of de knop is gedrukt of niet.
Of je wat met D0 en D1 kunt doen, hangt af van de gebruikte zender.
Als je mazzel hebt zit daar gewoon een PT2262 in en die kan maximaal 6 databits versturen.
D0 en D1 zitten overigens gewoon in de 12 bits code van het (basis) systeem.
In jou geval dus een 10 bits adres en 2 bits data.
Bedankt voor de info!
Het lijkt een open collector uitgang te zijn...
Ik zal es kijken of ik daar iets mee kan.
Als er nog verdere info komt dan hoor ik het graag!
Het blijkt toch geen open collector te zijn.
@Bart Hiddink: Wat voor signaal geeft Vt als een code herkend wordt?
Bedankt!
VT = Valid Transmission. Wordt hoog gedurende ontvangst valid signal. (Zie datasheet)
