Hey,
Ik heb voor school een digilent basys bordje moeten aanschaffen, we moeten eigenlijk nog geen oefeningen
maken met dit bordje maar ik ben tog al beginnen experimenteren.
Als eerste oef heb ik een and-poort geprogrammeert, wat
niet egt snel ging want dit was de eerste keer dat ik
dit bordje en software gebruikte. Maar na lang zoeken is dit tog gelukt.
Toen dacht ik, misschien moet ik eens een iets ingewikkeldere oefening maken. Ik heb gisteren ook een cursus gekregen voor dat vak. Dus ik begon te bladeren. Uiteindelijk kwam ik bij de volgende oefening:
Maak een schakeling met 4 ingangen. De uitgang is '1' als één en slechts één ingang '1' is.
Men verwachte dus dit:
http://img508.imageshack.us/img508/141/tabelmk7.jpg
Toen begon ik te zoeken...
Ik vond dit:
http://img157.imageshack.us/img157/328/schemazz9.jpg
http://img508.imageshack.us/img508/7692/tabel2zx3.jpg
Maar zoals je ziet klopt dit niet.
Ik kom er maar niet uit.
Kan iemand mij helpen?
Ik blijf in ieder geval door zoeken!
Alvast bedankt!
Mvg, Mathias
Waarschijnlijk klopt je software niet want dat schema met die 3 XOR poorten klopt gewoon.
Gebruik je de Xilinx software of iets wat je van Digilent gekregen hebt?
Edit: @ pros, je hebt helemaal gelijk, * Sphere gaat schamend in een hoekje zitten
De oplossing met 3 XOR's klopt NIET.
Als zowel SW1 als SW2 hoog zijn, is de uitgang van de bovenste XOR laag.
Als daarnaast ook SW3 hoog is (en SW4 laag) is de uitgang v/d onderste XOR hoog.
De rechtse XOR ziet nu een 1 en een 0, enzal zijn uitgang hoog maken, ook al zijn er 3 ingangen hoog ipv. 1.
Wat je zegt klopt inderdaad helemaal, maar dat is juist fout. Want dit is de opgave:
Dus mijn probleem is nog steeds niet opgelost, tog bedankt voor de comment.
Op 29 september 2008 18:02:09 schreef Sphere:
Edit: @ pros, je hebt helemaal gelijk,* Sphere gaat schamend in een hoekje zitten
Ook bedankt voor de comment, maar dat is ook niet de oplossing...
Ik dacht nogtans dat ik het redelijk duidelijk heb uitgelegd, maar blijkbaar ben ik daar in gefaald.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (50%)]
Moet het absoluut met logische symbolen? Ik ben niet bekend met het spul dat je gebruikt, maar als ik zo'n functie in een GAL wil proppen, neemt dat 4 regels code in beslag.
Ja, het moet absoluut met poorten. Tog bedankt voor je inzet!
Probleem nog steeds niet opgelost.
Mvg, Mathias
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (55%)]
Googel eens op "4-input-XOR" of "4-input-EOR", en maak je keuze...
Op 29 september 2008 19:59:37 schreef rebelater:
Wat is er mis met de 'ouderwetse' manier?
En lees http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks even door.
Ksnap het egt niet he, kheb denk ik al 200 verschillende dingen geprobeert en kan de oplossing maar niet vinden...
Kan er mij egt niemand helpen?
Op 29 september 2008 20:30:42 schreef pros:
Tmoet niet percee met xor's hé!
Op 29 september 2008 20:42:29 schreef Henry S.:
Sorry!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (25%)]
Misschien ben je hier wat mee:
http://prosje.be/CO/Schemas/4-input-XOR.png
Uitleg ga ik niet geven, maar het lijkt me niet al te moeilijk dat zelf uit te vissen...
!@#$%&! Dat deugt ook niet. Misschien gewoon alles op een rijtje zetten?
http://prosje.be/CO/Schemas/4-input-XOR-II.png
Zo heb je 4 AND-poorten, die elk reageren op een bepaald patroon. De uitgangen daarvan OR je samen, en klaar is kees.
Dat lijkt erg uitgebreid, maar tenslotte is het inwendige van een GAL ook zo opgebouwd.
[Bericht gewijzigd door pros op (43%)]
Op 1 oktober 2008 20:09:39 schreef rebelater:
Sorry!
Doe even zielig zeg... en wat aan je spelling, je zit hier niet met je vriendjes te chatten.
En lees http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138 nog eens door, je kan het prima zonder software oplossen.
Op 1 oktober 2008 21:14:05 schreef pros:
Hey,
Ik ben het helemaal met je eens dat dat eerste schema niet klopt, ik had dit namelijk ook al geprobeert.
Maar wat je in dat 2de schema doet snap ik niet egt helemaal. Als ik het goed begrijp zijn de kleinste gates not's die komen dan toe op een and gate en vertrekken uiteindelijk weer naar een or?
Als ik dat zo even bekijk kan er volgens mij nooit een "1" achter één van die and poorten verschijnen.
Nu ik er eigenlijk begin over na te denken, gewoon uit intresse los van deze vraag, bestaat er geen programma waarmee je zelf gates kan gaan maken aan de hand van een waarheidstabel?
Mvg, Mathias
Kijk naar de eerste AND. Als de drie bovenste ingangen laag zijn, ziet de AND daar 3 maal een '1' door toedoen van de inverters. Als daarnaast de 4e ingang hoog is, is de AND "voldaan" en maakt hij zijn uitgang hoog.
Bij de overige AND's klinkt een soortgelijk verhaal, maar is het telkens een andere ingang die rechtstreeks verbonden is.
Het inwendige van een GAL werkt net zo. Iedere uitgang wordt aangestuurd door een stel AND-poorten, waarvan de uitgangen samenkomen in een OR-poort. De ingangen v/d AND's kan je --al dan niet via een inverter-- verbinden met een ingang naar keuze (of het eindpunt van een andere uitgang). Niet-gebruikte AND-ingangen worden simpelweg hoog gemaakt, en ongebruikte OR-ingangen blijven laag.
Voor jouw toepassing tik je dan zoiets in:
UIT = /IN1 & /IN2 & /IN3 & IN4
    | /IN1 & /IN2 & IN3 & /IN4
    | /IN1 & IN2 & /IN3 & /IN4
    | IN1 & /IN2 & /IN3 & /IN4
Het schuine streepje geeft daarbij aan dat er een inverter moet tussengeschakeld worden.
Dat zou me niet verbazen. Maar ik vrees dat ik je op dit vlak niet kan helpen...
Pros, ik ben je heel erg dankbaar, de schakeling klopt inderdaad, ik heb ze al in mijn bordje kunnen schrijven.
Dit was trouwens het schema in Xilinx ISE voor wie nog zou geïntreseerd zijn:
http://img503.imageshack.us/img503/9431/deoplossingkk5.jpg
http://img503.imageshack.us/img503/deoplossingkk5.jpg/1/w417.png
Opgelost!!!!!
Maar ik vraag mij tog nog steeds af of er geen programma's bestaan waarmee je je eigen poort kan ontwwerpen door middel van het ingeven van een waarheidstabel.
Egt wel bedankt Pros!!!!!!!
Mvg, Mathias
Op 2 oktober 2008 19:20:39 schreef Henry S.:
Ik wil niet ambetant doen ofzo beste moderator, maar je maakt hiet zelf een contaminatiefout...
Mvg, rebel
:) Da's geen contaminatie, maar een zeugma. ;)
Dit soort dingen zou je met de Boole'se regels kunnen vereenvoudigen, om zo op een minimum aantal vereiste poorten te komen. Zijn daar al (gratis) programmaatjes voor?
Waarna Xilinx ISE het resultaat stiekum vertaalt naar iets geheel anders, dat allerminst zuinig is met poorten? :-)
Ik weet niet wat je hier precies schreef, maar zeg je nu dat er een tooltje bestaat binnen Xilinx ISE om je schema te vereenvoudigen tot het minimum aantal poorten?
In ieder geval begin ik nu aan mijn volgende opdracht:
Maak een magnitude comparator voor 2 woorden A en B van 2 bits. Uitgaande van de waarheidstabel kan je de nodige formules afleiden.
De uitgang X is '1' als A < B.
De uitgang Y is '1' als A = B.
De uitgang Z is '1' als A > B.
Kunnen bepaalde uitgangen afgeleid worden uit andere uitgangstoestanden?
Geef 2 verschillende schakelingen met verschillende poorten en bewijs.
Maak een magnitude comparator voor 2 woorden A en B van 3bits. Gebruik hiervoor een bibliotheekelement.
Morgen begin ik te zoeken, en van zodra ik de oplossing heb zal ik deze ook hier posten.
Mvg, Mathias
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
Op 11 oktober 2008 20:18:09 schreef pros:
Ik ken Xilinx niet, maar ik heb het gevoel dat ik zijn humor wel zou kunnen waarderen.. tijd voor Google dus.
Op 12 oktober 2008 11:06:03 schreef rebelater:
Er kan er maar ééntje waar zijn.. je zou kunnen zeggen dat Z= niet X en niet Y. Met andere woorden: A is groter dan B, als A NIET kleiner is dan B, EN NIET even groot is als B.
Ofwel Z= niet (X of Y). Dus A is groter dan B, als NIET: A kleiner is dan B OF even groot als B.
Op 11 oktober 2008 16:59:44 schreef rebelater:
Mvg, rebel
Wees dan niet zo ambetant met je 'kheb' en 'egt'...
Op 12 oktober 2008 11:20:41 schreef Frederick E. Terman:
[...]Ik ken Xilinx niet, maar ik heb het gevoel dat ik zijn humor wel zou kunnen waarderen.. tijd voor Google dus.
Ik weet niet, of die dat echt doet, hoor. 't Is waarschijnlijk iets als C en assembly, waarbij je C gebruikt om mooie, duidelijke code te schrijven, die vervolgens vertaald wordt naar een veelvoud aan assembly-regels waarin een kat z'n eigen jongen niet meer terugvindt.
Hey pros jij weet blijkbaar veel van xlinx, ik ben dus bezig via combinatorische schakelingen het bordje te programmeren, maar ik zag ook dat je via code het bordje kan programmeren, kan dit in C++?
Ik kan mijn vorig bericht om de één of andere reden niet wijzigen, dus doe ik het maar op deze manier.
Ik heb nog een vraagje, weet jij toevallig in welke library ik een comparator kan vinden?
See yah!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
Ik heb ooit die Xilinx ISE geïnstallerd op m'n 64-bits Linux-bak, om aan te tonen dat het kon, ook al "wordt dat niet ondersteund". En uiteraard in het wilde weg wat uitgeprobeerd, om er zeker van te zijn dat het ding niet meteen crashte.
Maar verder dan dat is het nooit gekomen... :-)
Ik kan mijn vorig bericht om de één of andere reden niet wijzigen,...
Dat je daarvoor op het icoontje met het potlood moet klikken, zal je niet onbekend zijn, hoop ik.
Maar soms lijkt het, of daarop (of op het posten van je bijdrage) niet wordt gereageerd. Heb dan even geduld - de server heeft het dan waarschijnlijk heel druk.
Op 12 oktober 2008 21:03:35 schreef pros:
Dat had ik gedaan, maar toen kwam er iets op dat hierop lijkt: Kan het bericht niet wijzigen, omdat dit bericht al eerdr gewijzigd is. Terwijl ik zeker ben dat het de eerste keer was dat ik het wou wijzigen...
yOw!
Op 12 oktober 2008 20:41:41 schreef rebelater:
Dat krijg je als je de FAQ niet leest... Als je je laatste post niet kunt wijzigen dan wacht je maar 24 uur ipv te gaan kicken.
http://www.circuitsonline.net/forum/faq#replys
