Ik ben voor school aan een opdracht bezig waarbij je aan een bestaand elektronisch apparaat een nieuwe functie moet geven. Ik weet echter niks van elektronica af wat betreft het technische aspect. (School voor de Hoge Kunsten -> Media design, en hier testen ze je creativiteit:-))
Mijn idee was om een bewegingsmelder te nemen, en hier een omgekeerde functie voor te nemen. Dus als je er langs komt, moet het licht uitgaan ipv aan.
Deze lamp wou ik bestellen:
http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zcop_nl3/~flNlc3Npb249UDkwX05MX...…
Je kunt dit bijv gebruiken in musea waar een beamer staat en het licht van het lokaal uitgaat wanneer jij eraan komt. Of gewoon om een apart effect te creeeren in bijvoorbeeld een gang met meerdere lampen tegelijk.
Graag zou ik willen weten of het mogelijk is om dit te bewerkstelligen. Indien ja zouden jullie dan zo vriendelijk willen zijn om het voor mij in begrijpbare taal neer te zetten? Razz
Alvast bedankt!
Gr Bob
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
Als je op die Conrad pagina je product bekijkt, staat er ook ergens "directe product link" of iets dergelijks. Die link moet je geven; deze werkt niet voor ons.
hmm een goedkoop dingeje van de nedis nemen en die heeft NC en NO contacten
de rest is niet echt rocket sceince
Nedis?
Kun je die NC en NO contacten omdraaien? En hoe ga ik dat ongeveer doen of moet ik wachten tot ik hem binnen heb en dan verder kijken.
Jochem
Wat HmH bedoelt is dat die bewegingsmelder dan gewoon een extra aansluiting heeft, die precies het omgekeerde doet (wat jij wilt dus). Je kunt dan dus de lamp op de bewegingsmelder aansluiten, maar gebruikt gewoon de schroefklem naast degene die je normaal zou gebruiken.
Als je een bewegingsmelder hebt die dit niet heeft, gebruik je het meest gemakkelijk een relais met NC contacten. Dit alles is ook als 'industriele blokken' te krijgen en zonder soldeerwerk of vergaande kennis aan te sluiten. Kost wel wat meer dan de hobby-bob oplossingen natuurlijk.
Ik ben blij dat m'n belastingcenten weer eens goed besteed worden
Ik wou dat kunst eens zelf-voorzienend en ongesubsidieerd werd, maargoed..
NC= Normally Closed. In de ruststand is de schakelaar dus dicht en zodra er beweging is gaat ie open.
NO= Normally Open. In de ruststand is de schakelaar dus open en zodra er beweging is gaat ie dicht.
Je hebt dus NC nodig. De schakelaar is in rust dicht, dus de lamp brand. Bij beweging gaat de schakelaar open en gaat de lamp uit.
De lamp sluit je dus aan op de NC aansluitingen.
Ok I get it. Er zit neem ik aan in de schakeling een NC en NO die ik moet zien om te draaien zodat het effect omgekeerd is. Hoe draai ik dit contact om en is dat te doen?
Heb ff gekeken naar een schema op wikipedia van een relais.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Relais.gif
Makkelijk of moeilijk? Of beter laten doen door een elektronica zaak waar ze er verstand van hebben.
Komt de afbeelding overeen met mijn product? Of moet ik buiten dit product nog iets extras kopen om het te realiseren.
Je hoeft niks te sleutelen.
In normale functie zou je de lamp op de NO contacten aansluiten. Enige wat je nu hoeft te doen is de lamp op de NC contacten aan te sluiten. Je moet dan wel zo'n melder hebben die High met Henk aangeeft. Die van conrad hebben dat zover ik zie niet.
Jochem
URL gekopieerd terwijl er een subpagina was ingeladen hoogstwaarschijnlijk.
Doe anders eens een artikelcode.
Bart-d
uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
Misschien is het een ideetje om bij jou in de buurt naar een electrobedrijf te gaan.
Die willen je vast wel even helpen
succes
bij www.nedis.be login als demo gebruiker en geef als ordercode (bij "zoeken" bovenaan) in EL-PIR of gewoon "bewegingsmelder".
Als je naar een elektrobedrijf gaat, zeg dan wel dat het een zo goedkoop mogelijke melder moet zijn, daar is nogal wat verschil in
Busch-Wachter ca 400€, hager ca 100€, brico een euro of 10... En JA er is een verschil in detectiekwaliteit, levensduur en instelmogelijkheden, maar dat zal voor jouw toepassing niet zo enorm belangrijk zijn veronderstel ik...
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Ga eens langs bij een beveiligingsbedrijf, wellicht dat die iets hebben liggen wat niet meer gebruikt wordt (niet meer goedgekeurd door het NCP). Vragen naar eentje met wisselcontact.
Jochem
Op 29 september 2008 21:00:33 schreef WilToyo:
Die bovendien 230V mag schakelen (in beveiligings installaties niet altijd het geval).
direct 230 V schakelen lijkt mij wellicht niet handig idd, maar met een Nc en NO contact kun je altijd eenvoudig de functionaliteit wisselen.
een wisselrelais erachter kan natuurlijk ook.
