ik zit met een probleempje:
ik heb een aantal maanden terug een tweedehands grundig tv gekocht, maar nu valt telkens het beeld en geluid weg.
de tv blijft gewoon aanstaan en je kan van kanaal veranderen, maar je ziet en hoort dus niks.
met geluk gaat ie vrij snel opeens weer aan, maar het kan ook uren duren. ik heb de tv opengemaakt, maar ik volgens mij ziet alles er goed uit van binnen. (al heb ik totaal geen kaas gegeten van tv's)
ik hoop dat iemand een idee heeft wat het probleem kan zijn en of het op te lossen is.
het type is trouwens xs 63
ps ik hoop dat dit het juiste forum is..
klinkt als een los contactje. Tja, wat moeten we hier nu mee. Storingen die aan en dan uit gaan uit zichzelf zijn altijd lastig zoeken
kleine tip: meet eens of op alle printen een voedingsspanning en een massa hebt. Als dat neit zo is kun je alle verbindingen door gaan meten, mar ik zou de televisie in dat geval in het groot archief deponeren en een andere aanschaffen. 10 uur meten en niets vinden is kanp irritant
snelle reactie! :-)
ik ben helaas niet gezegend met meetapparatuur..
geeft het feit dat het nu steeds vaker gebeurt misschien nog wat aan?
hmm fout zoeken zonder meet apparatuur, das lastig
Tja, wat je kan proberen is (LET OP GEEN GELEIDERS RAKEN) de printen een beetje te buigen. gewoon erop drukken en kijken of het gebeurt of dat het juist het probleem oplost.
Dan weet je waar je ongeveer moet zoeken.
Ander toch even naar de Gamma/praxis/kijkshop of elders waar jeeen weggooi multimeter kan halen (weggooi slaat op het bedrag en de kwaliteit) kosten zo'n 10 euro maximaal voor 7 euro is toch ook wel iets te vinden. MAar zonder meten vrees ik dat je niet ver zult komen
zit er nog garantie op?? lijkt me stug als na een paar maanden de garantie is verlopen
nou werkt ie al weer een tijdje! :)
maargoed, ik kan denk ik wel van iemand zo'n multimeter lenen, alleen... hoe moet ik dan meten? zijn er bepaalde punten die je moet gebruiken of maakt het niet zoveel uit?
Ik heb precies hetzelfde :) maar bij mij blijft het geluid het doen, het beeld valt alleen uit. De oranje gloed die ik aan de achterkant door de spleten zie blijft wel gewoon.
hmm hij gloeit dus wel bij die laatste, tja klinkt dus als een elektronen knaoon wat niet zoveel doet
Zie je ook geen puntjes?
Indien niet, dan zou ik dus het hoogspanningsdeel eens bekijken, maar let wel op wat je doet dan. Is echt levenslink als daar nog iets opstaat
Het beeld is zwart, maar niet helemaal uit zeg maar. Als het donker is zie je inderdaad een heel klein beetje "puntjes" met een heel donkergrijze achtergrond. Net alsof er geen signaal meer is of zo.
oke, ik ga morgen kijken met een vriend of verschillende onderdelen doormeten iets oplevert.
heb ondertussen nog geprobeerd of ik iets kon vinden door her en der tegen dingen aan te tikken met een pen, maar dat leverde niks op :(
m'n tv is nu helemaal overleden :'(
tenminste, hij gaat meteen op standby als ik m aanzet..
heeft iemand nog een idee of dat eventueel is te verhelpen, of moet ik het ding maar uit het raam gooien?? >:)
Hmm BNN had zo'n programma waarin ze huisraad moesten schieten. TV's deden het erg goed, misschien kun je hem daarvoor bewaren???
als hij gelijk op standby springt dan is er ergens korsluiting, de voeding slaat af als hij overbelast is.
maar uit het raam pleuren is ook leuk >:) >:)
