Ik heb de smd soldeeroven uit de elektuur van januari 2006 gemaakt. De daar bij behorende Mcu heb ik geprogrammeerd bij Segment besteld.
Probleem is alleen dat hij niet goed werkt, en dat ligt naar mijn idee aan de software.
Het is de bedoeling dat het soldeerproces uit 4 stappen bestaat, namelijk : Preheat, Soak, dwell en reflow.
Het preheaten werkt goed, hij verwarmt keurig tot de ingestelde 150 graden. Daarna moet hij 8 minuten soaken bij een 175 graden en dit doet hij niet, de verwarmings elementen worden niet ingeschakelt met het gevolg dat de temperatuur terugloopt naar 90 graden. De daarop volgende dwell en reflow fase werken weer wel goed.
Heeft iemand van jullie wel eens deze reflow-oven controller succesvol gebouwd en heb je toen zelf de mcu geprogrammeerd? of maak ik een simpele bedieningsfout...
Het 'Lek van Elektuur' al geprobeerd? Was vroeger een vaste rubriek in het tijdschrift. Als je iets wilde bouwen, moest je eerst een paar maanden wachten op de bug-reports die soms maanden later in het tijdschrift verschenen.
Yep, heb ik al gedaan, is niks te vinden.
Aan een "lek" in de software kun je alleen zo weinig zelf doen, moet je weer eerst een Keil compiler gaan kopen en een programmer bouwen. Ik had juist de mcu besteld zodat ik het bovenstaande allemaal niet hoefde te doen.
Ik verwacht wel dat segment mij de nieuwste software heeft gestuurd.
Ik kan je niet helpen maar wil even wijzen op het forum dat je op je de Elektor website kunt vinden. Mogelijk heb je het al gezien maar daar kunnen ze je nog beter helpen aangezien je de software wantrouwt. Ook mensen van Elektor zelf lezen daar.
