Onze oude Protech tv start zeer moeilijk op. wanneer ik hem met de aan/uit knop aanzet kan het 2 uur duren alvorens ik beeld krijg. Ik hoor steeds wel een stil kloppend geluid zoals de hartslag van bvb een mens. Ook het standby lampje knippert steeds tussen flauw en merkelijk feller licht. Indien Ik de tv uitschakel in standby en 's anderendaags weer aanzet heb ik binnen de 5 minuten weer beeld. Wat kan de oorzaak hiervan zijn? kan volgens mij niet ernstig zijn aangezien toestel verloop van (veel)tijd uiteindelijk wel prima werkt. Wie kan mij helpen?? Is het de moeite/kosten waard deze te laten herstellen?
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
condensatoren in voeding vervangen,gezien het feit dat hij uit standbij na verloop van tijd wel start.
condensatoren worden warm en ...doen.. het dan weer een beetje.
gr, weetal
Hartelijk dank weetal diagnose klopt. heb test gedaan door condensatoren eventjes met haardroger te verwarmen en toestel werkte binnen de kortste keren perfect. Toevallig enig idee van welk type condensatoren? heb een schema maar volledig onleesbaar en aangezien ik nog in elektronica-kinderschoenen sta, speel ik liever op safe en vraag het aan de pro. alvast nogmaals dank
weetal
Low ESR in een dergelijke TV voeding is niet eens echt een must, zelfs NA doet het er nog wel in (een van de merken die je bij Aswo of Nedis kon krijgen, 2 groothandels die er ook niet bijvertellen of het nou wel of niet low-ESR is wat je krijgt, dus het blijft een beetje gokken) Heb ze vaak gebruikt in TV's en geen klachten gehad. In mijn ervaring zijn voedingen van video's en DVD spelers een stuk kritischer, daar heb ik wel terugkerende reparaties van gehad met dergelijke elco's.
