Als projectopdracht in mijn laatste jaar hogeschool, dien ik via een M300 elektretmicrofoon een stappenmotor aan te sturen met als tussenstuk E-blocks.
Het idee was om via een toongenerator de frequentie te regelen van 300 tot 3000Hz. Daarvoor dienen we eerst te weten hoeveel volt er uit de microfoon komt bij welke frequentie.
We hebben dit willen meten, maar probleem is dat we spreken over spanningsvariaties van enkele ùV.
Concrete vraag is dus : hoe krijgen we grotere spanningsvariaties zodat we alles fijn kunnen afregelen?
Dank U wel!
pros
Als dat een goede microfoon is, ga je bij een wisselende frequentie en gelijk volume weinig spannings-variatie op de uitgang hebben. Wil je dat wel, dan kan je het uitgangssignaal enigzins filteren met een simpel RC-filter en vervolgens versterken met een opamp, al-dan-niet voorzien van een actieve gelijkrichter.
Als je iets aan moet sturen met een frequentie , moet je gewoon zorgen dat je uitgangssignaal van de microfoon+versterker zodanig is dat je er een blokgolfje van kunt maken of te wel gewoon de nuldoorgang detecteren.
Op 2 oktober 2008 10:49:11 schreef Naldo87:
Dank U wel!
Je zou de microfoon op een versterker aan kunnen sluiten, en de uitgangsspanning meten (op de luidsprekeruitgang bijvoorbeeld).
Met je geluidskaart van de pc gaat het ook.
Trouwens, daarvoor kun je leuke meet/kijk software volop gratis vinden. Nog makkelijker dus.
