hallo,
Ik zou graag een pmg generator bouwen die met een zo laag mogelijk toerental (320 rpm) en zo weinig mogelijk weerstand ongeveer 14 volt kan opwekken en maximum 25 watt kan afgeven. Normaal zal er ongeveer 12 watt worden afgenomen.
Nu heb ik een aantal vragen. Ik heb al een paar dagen op google naar antwoorden zitten zoeken, maar ik vind niets dat mij echt voorruit helpt.
Hoeveel spoelen moet ik gebruiken?
Wat moet de dikte van het gelakte koperdraad zijn?
Hoeveel wikkelingen moet iedere spoel hebben?
Wat moet de diameter van de spoel zijn?
Ik hoop dat jullie mij een stukje verder kunnen helpen?
Mvg.
Totale Beginner
Die site heb ik al gezien, maar er staat niet echt informatie over de spoelen op en zo, enkel dat het er 12 zijn.
Het zal dus een driefasen worden. Ik denk dat ster het beste is dan?
Alvast bedankt
Hier nog een link gevonden.
Aardige bouwbeschrijving.
[Bericht gewijzigd door morc op (14%)]
dankjewel, ik had die ook al gevonden. Daar heb ik veel uit kunnen afleiden. Maar mijn generator moet compact blijven en moet dus max 25 watt kunnen geven.
En ik ken niet zo veel over spoelen. Ik heb dus nog nergens iets over het aantal wikkelingen en de dikte van de draad gehoord en zo
Ik kan goedkoop aan de neodynium magneten komen. Maar ik weet nog altijd niet welke soort spoelen (draaddikte, hoeveel wikkelingen, hoe groot moeten mijn spoelen zijn)
ok, dankjewel. Dit was een handige link. Ik zal dus spoelen gebruiken met 100 wikkelingen en ik zal ze in ster zetten omdat ik een lage rpm heb.
Nu rest mij nog 1 vraag, ik heb maar 25 watt maximum nodig, hoe dik moet mijn koperdraad dan zijn?
Ik dacht dat in het document 1,7 mm beschreven werd maar er staan nog andere cijfers bij, dus ik ben dat niet zeker.
Met vriendelijke groet,
Totale beginner
25Watt bij 14V is nog geen 2A.
Volgens deze tabel mag je dan een draaddiameter van 1mm nemen.
http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
De tabel is volgens mij mogelijk niet van toepassing voor gewikkelde spoelen, maar aangezien ze in de pdf 15A leveren met een 1,7mm draad zal 1mm zeker niet te dun zijn voor 2A.
ok, dankjewel voor de info
Op 30 september 2008 20:48:32 schreef Totale beginner:
Huh, 2 keer dezelfe link, de 1 is handig de ander niet ?
Oei, ik zie het nu ook, sorry morc, ik had jou link als een ander document aanzien. Ik had er die dag al heel veel gelezen.
No problem, soms lees je te veel :-)
