Vrienden,
Omdat ik aardig wat daagjes vrij ben, ben ik weer druk bezig met m'n elektronica-projecten. Zojuist een printje geetst. Nu heb ik dit wel eens vaker gedaan maar dat is alweer een tijd geleden.
Zie hier het resultaat.
http://www.showyourprojects.com/pawon/web_DSCN1108.gif
http://www.showyourprojects.com/pawon/web_DSCN1113.gif
Zoals jullie zien, zijn een aantal eilandjes weggevreten. Hoe komt dit denken jullie? Te lang belicht? te lang ontwikkeld? Transparant niet zwart genoeg? te lang geetst??
* 2:30 min belichten
* 1:20 ontwikkelen
* 30:00 etsen
Ik ets met fijnetskristal, wat zo'n 25 graden was (misschien te koud? maar is dit de oorzaak...)
De printen (Bungard) en spullen zijn wel al 2 jaar oud. Wel ontwikkelaar+etsmiddel nieuw aangemaakt.
Suggesties zijn welkom,
PaWoN
Te lang ontwikkeld en/of belicht.
Ik zou eens korter belichten proberen. Maak eens proefstrookjes waarbij elk strookje andere belichtingstijd heeft. Gebruik dan dunne en steeds dikkerder lijnen om het goed te kunnen beoordelen.
Als ik het zo bekijk heb je het niet gelijkmatig belicht. Met de ets tijd is niets mis. Er is dus iets fout gegaan bij het belichten. De tijd zal goed geweest zijn maar het lijkt erop dat het transparant niet goed op de print heeft gelegen of dat de print aleens belicht is geweest.
Ik heb hier een stukje bungard print liggen die tot 12 08 2009 houdbaar is en ik heb het 2 maanden geleden gekocht. Waarschijnlijk is jouw printje dus over datum, maar of dat de oorzaak is weet ik niet.
ik zou de sporen wat breder houden, van te voren de print op maat zagen, en een groundplane (massavlak) toepassen.
Dit alles maakt het een stuk "makkelijker" voor het ets middel.
Fotogevoelige printplaat is niet eeuwig houdbaar,
ik meen, afhankelijk van de omstandigheden ongeveer een jaar.
Het is PaWoNnetje toch nog gelukt :)
Heb een vel diffuus plastic (uit een kapot lCD-scherm) op de glasplaat gelegd. Daarnaast de belichting verkort naar 2 minuten. 1:30 min onwikkeld en daarna weer 30 minuten geetsts.
Lichtbak voor en na:
http://www.showyourprojects.com/pawon/lichtbak_voor.gif
http://www.showyourprojects.com/pawon/lichtbak_na.gif
En het resultaat, 1e foto na ontwikkelen, 2e foto eindresultaat:
http://www.showyourprojects.com/pawon/na_belichten.gif
http://www.showyourprojects.com/pawon/na_etsen.gif
het zat em dus in de over-belichting. Heb overigens na etsen de print opnieuw compleet belicht en ontwikkeld om het overgebleven foto-resist eraf te krijgen.
Bedankt voor de tips. Hoe vinden jullie het resultaat?
PaWoN
Netjes! Ik zou alleen de kleine pads groter maken, anders boor je ze weg.
Ja ik zit nog ff te *#*@# met Eagle, om die pads groter te krijgen... het is allemaal een beetje weggezakt.
Verder wil ik ook graag zo'n massavlak willen maken op al het niet-gebruike oppervlakte. Is dat makkelijk te doen in Eagle? Scheelt een hoop ets-middel.
PaWoN
Polygon op de bottom layer om je print heen tekenen en dan de naam GND geven, dan krijg je een gnd plane.
Wel even de afstand instellen bij edit->design rules->distances.
ziet er een stuk beter uit zo.
Is dat een lichtbak van een scanner en een gezichtsbruiner?
Heb ik ook en bij mij is 40 a 45 seconden genoeg om een goede afdruk te krijgen.
Ik vraag mij ook wel af hoe je die pad groter krijgt, heb ik in het verleden ook wel eens problemen mee gehad. dat het gat te groot is voor de pad.
Bedankt Bobo1on1 .. ik ga het proberen.
Knutselsmurf, idd.. mijn belichtingsbak
Ik heb het printje net geboord met een 1mm boortje.. het lukt nét.. maar ze zouden het best allemaal zo groot zijn als de IC-pads.
PaWoN
haha Pawon kan je gelijk je eigen project updates met de resultaten :D
Restring in de design rules bepaalt de grootte van pads
Voor standaard pinnen (IC ed) kan je beter 0.8mm boor pakken.
@ PaWon Even een kleine opmerking over je lichtbak. Zo te zien staan je lampen te ver uit elkaar. Om een goede licht verspreiding te krijgen, mag de afstand tussen de lampen niet groter zijn dan de doormeter van de lamp.Zo krijg je een optimale lichtverspeiding. Daarom lukt het met een diffuus plastic beter.
Ik print op kalkpapier, dan heb je hem ook meteen diffuus. Werkt prima :) Met bijna zelfde lichtbak.
Wat die eilandjes betreft: ik boor steeds alle eilandjes met 0.8mm, maar de layout is ingesteld op gaatjes van 0.5mm. Dat is handiger bij het centreren tijdens het boorwerk.
Wat de omvang en de vorm van eilandjes betreft: kan je bij Eagle een stel printsporen copyen en pasten? Dan teken je toch een vorm naar keuze, en plak je die over ieder eilandje? Een paar voorbeelden om aan te geven wat ik bedoel:
http://prosje.be/CO/Schemas/Eilandjes.png
Ook zeker voorzichtig zijn met de fotolak van een print waarvan de beschermfolie vanafgehaald is. Er is snel een kras op de lak gemaakt door hem in de lichtbak te verschuiven, op tafel te leggen op de lak en te schuiven, een zandkorrel is al genoeg, of in de etsbak ergens tegen aan schuurt.
Op de geëtste print in je tweede post is het ofwel haar dat op je print ligt, ofwel krassen die in je fotolak gesukkeld zijn, en na het etsen een onderbreking geven in de printbaar (haarscheur)
- - big bang - -
Misschien nog een kleine opmerking over de foto over dat laatste printje. Ik zie daar een hoek van minder dan 135°(is volgens mij zelfs minder dan 90°)
Voor de rest prachtig.(ikzelf werk nog niet met belichten maar met de printer omdat ik ontwikkelen en belichten zo omslachtig vindt)
PaWon, het etsen gaat sneller (en beter) als je je etsmiddel tussen de 40 en 45 graden hebt. het staat ook op het zakje geloof ik. Ik ets ook met fijnetskristal, en dat duurt bij mij 5-7 minuten voor 30 micron. is je concentratie wel goed, want 30 minuten etsen vind ik behoorlijk lang.
Gr. Rik
Ik zou de gaatjes in de eilandjes nog kleiner maken: 0,3mm is zat. In feite vervangt het een centerpuntje en hoe groter het geëtste gaatje, hoe groter de kans dat je boortje slingert en breekt bij het aanzetten.
De plaats wordt dan ook nauwkeuriger bepaald, zodat je pinnetjes er makkelijker in gaan.
vanzwam: Klopt, achteraf gezien hadden ze dichter bij elkaar gekunt en ik zie toch niet snel gebeuren dat ik een print op A4-formaat ga etsen :) ..
Pros: hoe heet dat programma dat je gebruikt?
Tidak Ada: goed idee.. 0.3 mm als binnendiameter, als centreer-gaatje. Maar wat nemen we gemiddeld als buiten-diameter? Ik denk dat de meest CO-ers boren met 0.8mm boortjes?
Bvbart: klopt, maar kreeg het zo snel niet netjes, of helemaal met een gekke bocht, dus d8 'laat maar' :)
BigBang: had de print met een stoffige doek droog gemaakt.. (werkte voor geen meter en gaf allemaal zooi op de print.. ).. het is dus alleen stof wat je ziet :)
Rikkepic: Ja ik weet het, heb wel een verwarmings-element maar was een beetje lui en had geen stopcontact in de buurt. Daarnaast duurt het opwarmen van het spul ook een tijdje, zodat je uiteindelijk even lang bezig bent :) Ik heb 220 gram fijnetskristal per liter water gebruikt.
Op 4 oktober 2008 13:41:37 schreef PaWoN:
Koop eens zo'n elektrische hetelucht krulborstel. Haal de borstel er af en blaas daarmee droog (niet met de borstel dus ;-þ ).
Kost zo'n €12,50.
Misschien op de rommelmarkt? Ik heb er ooit een gekocht voor Hfl. 2,50
Ook handig voor krimpkous!
Tidak: ik zal zometeen even in de kast van m'n vriendin kijken ;)
Voor de volledigheid, hierbij het eindresultaat:
http://www.showyourprojects.com/pawon/web_CIMG0006.gif
http://www.showyourprojects.com/pawon/web_CIMG0005.gif
1)Ik ben redelijk tevreden, wat vinden jullie?
2)Rara.. wat is het??? ;)
PaWoN
