hi
ik zit met een spanningsnet in een bedrijf in de filippijnen waarvan de situatie verschrikkelijk gevaarlijk is.
alle kabels zijn aan elkaar getorst met wat tape errond, en van grote secties naar kleine zonder enige veiligheid.
de bedoeling is nu om het net te herbekijken.
het enige wat ik niet direct vind zijn gepaste kabelsecties en automaten boven de 120A.
Er komt een stroom binnen van 3x240V ongeveer 500A, zal nog worden verhoogd.
is er soms een tabel met de kabelsectie, zijn toegelaten nominale stroom, max stroom en de gepaste automaat ervan?
lange afstanden moeten er niet getrokken worden, dus daar houd ik niet veel rekening mee..
Van een aarding hebben ze daar ook nog niet gehoord, dus ik zou kijken om een soort kruis, paal, de grond in te slaan.
wat daar nog vervelend is, is dat er enorme spanningsschommelingen op het net zitten, waar airco's van kapot gaan.
Vooral door aanloopstromen van eigen machines, denk ook dat het wat ligt aan de huidige kabelsecties.
misschien weet er iemand een goedkopere oplossing dan bij elke airco een stabilisator te zetten?
Hopelijk weet iemand voor me een paar antwoordjes te vinden.
hier nog enkele pix van de situatie..
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (10%)]
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Voor kabelberekening, toegelaten beveiliging en zo, zijn de tabellen in de NEN1010, tabellen 53.
Dit is en veilige tabel, dus als je de installatie er in de fillipijnen er mee maakt, krijg je hoofdprijs!!
Je kunt ook bij de kabelfabrikanten (bv DRAKA) kabelbelastingstabellen opvragen, dan krijg je een boekje met allerlei kabeltypes, belastbaarheid, toepsbaarheid etc.
Beetje googelen op hun site moet je ook nuttige info.
http://www.drakaservice.nl/draka/Countries/Draka_Netherland/producten/…
SparkyGSX
Damn... Zeggen dat je iets uit de auto gaat pakken, hard wegrijden en nooit meer terugkomen is geen optie?
klein is fijn
Op 3 oktober 2008 08:50:17 schreef Toeternietoe:
Hoeft helemaal niet. Wat in het ene land verplicht is, kan in het volgende land verboden zijn. Het lijkt me heel sterk dat de Fillipijnen niet gewoon een richtlijn hebben voor elektrische installaties, die zou ik gewoon gebruiken.
In dit land zijn gewoon geen richtlijnen, een verkeersbord zie je hier bv ook niet staan.
hetgeen je ziet werd goedgekeurd door de brandverzekering van het gebouw.
Ik denk niet dat verbeteringen volgens europese richtlijnen zullen worden afgekeurd..
Op 3 oktober 2008 09:11:17 schreef SparkyGSX:
héhé
neen spijtig genoeg geen optie.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
Ach, 'levensgevaarlijk'...
Geen idee wat het milieu daar is, maar het zou wel eens vochtig kunnen zijn (daar lijken je foto's op te duiden). Als dat ook nog eens wat zilt is, zijn zekering automaten geen goed idee. Heb diverse schepen gevaren met dat spul aan boord, het gaat allemaal stuk na 5-10 jaar. Spul zelf zit binnen (droge ruimte) in een spatwater dichte kast. Ben toch meer van de ouderwetse smeltzekeringen...
Dit word echt een gevalletje alles eruit trappen , nieuwe hoofdverdeler erin en alles opnieuw uitbedraden. Wat een zooitje. Ongelofelijk. :|
Ziet er eigenlijk vrij redelijk uit in mijn ogen, tenminste naar aziatische maatstaven. Wat ik in de loop der jaren ben tegengekomen ziet er nog veel erger uit.
Voordeel is dat wat je ook doet: je kunt alleen maar vooruitgang boeken.
joopv
In 2de en 3de wereldlanden kom je vaak "interessante" situaties tegen. Ik heb nog ergens een foto van een douchekop-verwarming, gemaakt in een hotelletje ergens in zuid-amerika.
Er is daar meestal geen warm stromend water. Dan sta je dus in je blootje lekker nat en zweterig onder de douche, en kijk je omhoog. Dan zie je vlak boven je 2 losse, half geisoleerde 6mm2 draden, die verdwijnen in een soort groot gezwel wat de douchekop voorstelt, om met 110Volt bij 50(!!) Ampere om het water op een behaaglijke douchetemperatuur te brengen.
En als je dan ook nog wat langer bent dan de gemiddelde zuidamerikaan dan kun je maar beter oppassen bij het douchen
Op 3 oktober 2008 05:43:42 schreef teebo:
Boven de 125A pas je mespatronen toe. Deze zijn verkrijgbaar in oa de volgende waardes met bijbehorende globale kabelsectie;
160A>70mm2, 200A>95mm2, 250A>150mm2, 315A>185mm2, 400A>240mm2, 500A>300mm2. Voor de zekerheid moet er aan deze
secties wel gerekend worden met lengte, installatie methode, temperatuur enz.
'k heb nog een klusje voor je ........ Dit is in de ambassadewijk
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (11%)]
klein is fijn
Op 3 oktober 2008 10:28:29 schreef teebo:
Dat is onzin, drie seconden Google geeft dat er sinds 1962 een Philippine Electrical Code bestaat.
En gezien de Distribution Code voor de distributie van elektrische energie gewoon online staat op een overheidssite, zal de Electrical Code ook wel ergens te vinden zijn.
Niet meteen er vanuit gaan dat er geen regels zijn als niemand ze toepast. Beetje meer gezond verstand tonen.
Elektriesjeng
Wetten gemaakt door regeringen zijn tijdelijk,Natuurwetten zijn onveranderlijk
De link is: http://www.doe.gov.ph
Vorige werkte niet.
[Bericht gewijzigd door Elektriesjeng op (39%)]
Op 5 oktober 2008 14:02:24 schreef klein is fijn:
[...]Dat is onzin, drie seconden Google geeft dat er sinds 1962 een Philippine Electrical Code bestaat.En gezien de Distribution Code voor de distributie van elektrische energie gewoon online staat op een overheidssite, zal de Electrical Code ook wel ergens te vinden zijn.
ja, wetten die hebben ze voor alles en nogwat, een auto moet hier ook naar de keuring. nu ik hier al meer dan 2 maanden zit heb ik nog niet veel anders dan wrakken zien rondrijden die op het metaal van hun banden rijden. wat ze doen is niet volgens de wet, maar toch wordt het aanvaard. ik denk trouwens niet dat hier 1 filippino de wet kent.
enfin, heb dit niet gepost om er over discussieren maar om er een oplossing ervoor te vinden.
klein is fijn
Ah, dus omdat anderen zich niet aan de wet houden denk jij dat het ook niet zo nodig hoeft.
Dan laat je die rommel toch lekker zo?
Beste moderator,
Vanuit ons Europese(Westerse) standpunt ben ik het volkomen met je eens.
Helaas praten we over het Verre-Oosten, met een totaal andere cultuur en een verleden dat er toe noopt zich tegen 'betutteling' vanuit Westerse hoek te verzetten.
Je moet er geweest zijn en je in de cultuur in de gemeenschap zelf gemengd hebben (Dus je niet binnen de gemeenschap van Expats gebeleven zijn) om dit enigszinds aan te kunnen voelen.
Onze normen en waarden gelden daar niet; men heeft eigen normen en waarden en zolang wij als Westerlingen proberen de onze als enig zalig makend aan hen op te dringen, werkt dit contaraproductief (Zie ook Afghanistan en Irak).
Ik heb me indertjd ook gerealiseerd dat bijvoorbeeld onze Freudiaanse/Jungiaanse psychologie eigenlijk niet op deze mensen van toepassing is. Reacteis die ter plaatse als normaal en wenselijk worden gezien, zien wij als "knettergek" door onze Westerse bril! Wie heeft er gelijk?? Ik denk beiden, vanuit het eigen standpunt gezien.
In ieder geval heeft dit inzicht mij gehoplen om er (Indonesië) redelijk mijn gang te kunnen gaan.
Wat wij corruptie noemen is tot op zekere hoogte vanouds gewoon in deze culturen: Iemand die hoger op de berg staat heeft meer rechten en daar kan je meteen gevulde handdruk wat bereiken, echter zeker niet met een arrogant beter weten.
Alleen een langzamerhand ontwikkelen van besef, door te laten zien dat Westerse technologie op Westerse wijze beter functioneert, kan veranderingen teweeg brengen, maar neem de tijd!!
Een Afrikaans gezegde is ook hier van toepassing: God gaf de Westerlingen de klok, maar gaf ons de tijd......
Ha ha die laatste is leuk.
Ik ben het ook met je eens dat je ieder cultuur in zijn waarde moet laten. Je moet ze ook niet onze normen en waarden opdringen. Mijn vriendin komt uit nigeria dus ik weet er wel het een en ander van. Na 7 jaar in nederland gelooft ze nog steed heilig in haar eigen cultuur en gaat voor medische zorg terug naar haar eigen medicijnman in afrika
. Maar er zijn wel bepaalde handelingen die ze in nederlandse ziekenhuizen niet vertrouwd en ging daarvoor in behandeling in haar eigenland.
Maar dat wuil nog niet zeggen dat je over de verschillende normen en waarden moet kunnen discuseren om uit te vinden wat daar de reden van is en waarom ze dat zo doen
On topic.
Ik zou ook voor smeltveiligheden en messpatronen gaan. Bieden dan meer zekerheid. Maar vaak lijkt me het dat in die landen daar het budget er niet voor is om het volgens de NEN110 normen te doen. Soms met de NEN1010 lijkt het wel eens overdone dus waarschijnlijk niet direkt noodzakelijk voor daar. Gebruik gewoon je gezond verstand en ga uit van de fabrieks data voor de diverse kabels.
Let er bij het afzekeren wel op dat je de kabels moet beschermen op overbelasting en kortsluiting en dat de zekering er niet is om de apaaratuur te beveiligen. Apparatuur dien daarom ook een eigen zekering te hebben of de stroom kunnen overleven die er voor de kabel sektie zit.
