Hoi, iets wat ik laatst heb meegemaakt bij een bedrijf waar ik op zaterdag werk.
Om vloeren te smeren wordt gebruik gemaakt van een specie pomp, deze bestaat uit een grote drie-traps compressor en een menger, beide aangedreven door een electro motor.
Als de compressor lang heeft stilgestaan en opgestart wordt (ster driehoek schakelaar, vliegen de 25 A stoppen er regelmatig uit. Als het eenmaal draait is er niks aan de hand en blijft het draaien.
De pomp is aangsloten met een 4*4mm2 QWPK kabel (geen nulleider dus)
Nu moesten we laatst ergens draaien en de krachtgroep was maar 16 A afgezekerd. De electricien die aanwezig was gevraagd de groep te verzwaren.
Na ca. 4 uur draaien viel op de hele bouw de stroom uit, meterkast gesmolten, stekkers versmolten en op de kabel was zichtbaar dat deze vloeibaar was geweest (soort luchtbellen die naar buiten waren gekomen).
Nader onderzoek wees uit dat de electricien een muntstuk van 10 eurocent achter elk van de stoppen had gestopt.
Mijn vraag is nu, hoe kan alles zo heet worden, terwijl de pomp gewoon blijft draaien en de PNEM stoppen van 25 A er pas uit vlogen nadat alles gesmolten was en er kortsluiting onstond?
Een heel verhaaal, maar hier zit ik al een tijdje over na te denken.
Alvast bedankt voor de reacties,
Ruud
Fuzzbass
Je belast een 16 ampere groep met 25 ampere (ehm, waarschijnlijk veel meer, het was tenslotte niet gezekerd!) en je vraagt je af waarom het mis ging? Tja......
Die electricien is z'n baan kwijt, in ieder geval.
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op (15%)]
De PNEM stoppen (zekeringen) gaan er niet direct uit als er iets meer dat 25 ampere loopt (dat kan uren duren).
Doordat er lange tijd teveel stroom heeft gelopen voor deze installatie is alles bloed heet geworden met deze gevolgen als resultaat...
De electricien is er één van de koude grond en dan drie keer afgevroren. Ik denk dat je snoeren zo lang zijn dat je onderspanning had op je compressor, hij gaat dan grotere stromen trekken, voordat dan zekeringen eruit gaan ben je weer een heel eind verder. Het is maar een optie, met eletriciens die muntjes als passchroeven gebruiken , kun je volgens mij van alles verwachten.
Dat zijn geen Eletriciens maar .... (vul zelf maar in)
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (23%)]
rbeckers
De "electricien" wist niet wat hij aan het doen was!
De inschakelstromen van een compressor zijn veel hoger dan de normale stromen. Een te lange kabel kan dit erger maken.
Als de smeltveiligheden verzwaard worden moet de kabel etc., dus alles, de zwaardere stroom aankunnen.
Hoi, bedankt voor de antwoorden,
ik begrijp det de 16 A groep dit niet trekt, maar een 4mm2 kabel zou tot 32 A toch goed moeten gaan, deze wordt normaal ook niet warm, en de pomp bleef gewoon draaien en is nu niet kapot ofzo.
DE kabel is 25 meter lang.
Ruud
Fuzzbass
Als de spanning zakt door een te zwak net, dan gaan veel machines juist meer stroom trekken, waardoor de spanning nog meer zakt, etc. Er was niets afgezekerd dus dit moest wel mis gaan. Misschien kreeg de pomp nog maar 180 volt o.i.d. Dat wil zeggen dat er dan 50 volt over de bekabeling viel. Bij 32 ampere was dat een vermogensverlies van 1,6 kW. In de bekabeling, dus.
SparkyGSX
Je zou die elektricien zo'n schop onder zijn hol moeten geven dat het week duurt voordat ie de grond weer raakt!
Serieus, naar mijn idee moeten dit soort mensen strafrechtelijk vervolgt worden.
Op 10 oktober 2008 08:56:00 schreef Fuzzbass:
...het was tenslotte niet gezekerd!) en je vraagt je af waarom het mis ging? Tja......
Een 25A zekering gaat niet in een 16A pasmoer. Dus pasmoer eruit, en bij gebrek aan een 25A pasmoer een muntje eronder... Misschien niet zo netjes, maar de boel is nog steeds gezekerd (de zekering is niet overbrugd door het muntje...).
De vraag blijft natuurlijk of de achterliggende installatie wel geschikt is om afgezekerd te worden met 25A...
Fuzzbass
En zijn 3x 10 eurocent muntstuk.
Op 10 oktober 2008 12:06:41 schreef Fuzzbass:
@ Schimanksi: weer wat geleerd. Ik dacht dat de zekeringen overbrugd waren met muntstukken.
Als ze een beetje onginstig zitten, denk ik ook dat dat met de gemidelde zekeringhouder wel kan. Ik gok er ook op dat de electricien die dit foefje kent, het probleem ook wel kent...
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Waren de PNEM zekeringen echt 25 Ampere??
Onder verder normale omstandigheden zal een snoer en kabel van 4 qmm, beveiligd met 25 Ampere geen problemen geven.
Het is zelfs toegestaan volgens de NEN1010
Hierdoor ging het dus mis.
stekkers versmolten
Het was een 16A krachtgroep dus waarschijnlijk met een 2,5mm kabel naar een 16A kracht WCD. Als je dan een 16A plug aan je kabel van de machine zert dan weet je zeker dat je garantie hebt tot ongekend succes op destructieve effecten.
De kabel van 2.5mm en de stekkers van 16A houden die stromen niet met veel warmte ontwikkeling tot gevolg.
Zoef de Haas.
In dat geval zullen criminelen hem graag inzetten voor het aansluiten van een hennep plantage, daar kijkt men ook niet zo nauw!
In mijn buurt zijn er dit jaar al 64 opgerold, waarvan 6 binnen 200 meter van mijn huis.
Groetjes Hans.
Vandaar dat die plantages zo vaak affikken, ze hebben allemaal dit formaat electricien in dienst ; ik snap het . Zoef je bent brillant
Kan de kettingreactie niet in gang gezet zijn door de overgangsweerstand van de muntjes? Dat verklaart ook waarom de meterkast was gesmolten.
Google leert mij dat PNEM een elektriciteits maatschappij is dus mag ik aannemen dat PNEM stoppen de verzegelde hoofdzekering van de maatschappij zijn?
Indien ja vermoed ik dat dit zeer trage zekeringen zijn zodat deze er niet uit knallen bij een kleine kortsluiting. De muntjes achter de zekeringen dienden waarschijnlijk dienst als overbrugging zodat je stroom trok vlak na de hoofdzekeringen (PNEM).
Verder is het niet normaal dat de kabel van een toestel doorsmelt, dit betekend eerder dat er ofwel een te dunne kabel aan het toestel staat of dat het toestel defect is en meer stroom trekt dan normaal.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Hoi,
bedankt voor alle reacties, ik had zelf ook het idee dat een 4*4 mm2 niet zou mogen smelten, als de 25 A zekeringen dat ook niet doen.
Zou het niet kunnen dat door de slechte geleiding van de 10 euro centen , deze warm (heet) werden en zo de kabel en stekkers langzaam opwarmden en te heet zijn geworden?
Het was een QWPK kabel, zo'n PUR leiding, dat isoleerd redelijk goed warmte.
Ruud
henri62
4mm2 voor 25A? Mag misschien wel maar ik zou het persoonlijk met minimaal 6mm2 uitvoeren. Zeker als je een lange kabel gebruikt.
PS de kabel moet je ook altijd volledig afrollen anders wordt deze te heet!
Bij alle meterkasten die ik gemaakt heb (althans voor een woonhuis) gebruik ik voor de verdeling altijd 6mm2 of meer. Nooit 4mm2 vind ik onacceptabel dun.
O ja dat muntstukje: Als passchroef gebruikt, natuurlijk beunwerk, een 10 eurocent stukje geleid de stroom waarschijnlijk slecht en dat wordt dan loeiheet, met het bekende resultaat. Toch maar 5 guldencent moeten gebruiken (brons), de euro's zijn niet altijd een verbetering
