Hoi allemaal,
Onlangs was ik op Marktplaats iets aan het zoeken en kwam ik een advertentie tegen over een apparaat dat energie zou besparen. Nieuwsgierig als ik was klikte ik verder en las de site. In tegenstelling tot eerdere topics die hier zijn geweest over een product dat energiekosten kan reduceren door simpelweg een apparaat aan te sluiten op het stopcontact, werd hier een bepaalde garantie afgegeven. Ik heb daarom wat mailcontact met de maker opgestart over hoe dit rendement dan behaald zou kunnen worden. Sceptisch als ik ben, was ik totaal verrast met het aanbod van de maker om mij een gratis exemplaar toe te sturen om het uit te proberen. Voorwaarde was wel dat ik wat metingen uit zou voeren (ongespecificeerd verder).
Daarom nu mijn vraag aan jullie: wat zal ik eens gaan meten?
Ik dacht zelf aan: bekijken sinusvorm netspanning, berekenen cos phi met en zonder, etc.
Indien gewenst kan ik de link naar de site hier wel neerzetten, heb ik nu niet gedaan om duidelijk te maken dat bovenstaand verhaal geen schaamteloze reclame is voor het apparaat..
Simpelweg kijken wat je kwh meter doet. Die geeft immers aan wat je verbruikte vermogen is. En op basis daarvan krijg je je energierekening.
En openmaken natuurlijk. :)
Dat kan toch niet. Er komen toch geen kwh uit de lucht vallen.
Wil je een 'nick change'? ;)
Er komt niks uit de lucht vallen, de verkoper beweert dat apparatuur door de bespaarder minder energie gaat gebruiken.
Heet zo'n ding niet gewoon een schakelaar? :+
Dit kan nooit
Opgenomen vermogen kan nooit minder worden
En als het wel waar is zet er dan 10 voor de wasmachine dan zul je het wel merken in je stroomverbruik ;)
Het apparaat zou (let op zou) de cos phi een beetje op kunnen krikken.
Dat resulteerd in een geringer energieverlies.
Alleen merk je er zelf niets van, het bespaarde energie is in het voordeel van het energiebedrijf.
Misschien iets voor de NUON, ons allamaal zo'n apparaat te geven.
Nou ja ik denk niet dat er daadwerkelijk bespaard wordt.. Alleen dat de kilowattuurmeter minder aangeeft..
Als ik het zo lees dan denk ik aan 2 mogelijkheden.
Of de blindstroom wordt gecompenseerd, en daar heeft de gebruiken dus geen financieel voordeel van (er loopt minder stroom door de bekabeling, maar voor de KWh meter veranderd er niets).
Of de stroom wordt beperkt.
Daarbij denk ik aan zo'n apparaat wat ook voor de camping verkocht wordt en waarbij je een apparaat dat meer vermogen gebruikt toch aan te sluiten is op een groep met minder vermogen.
(daar heeft de gebruiker in dit geval ook niets aan, bijvoorbeeld omdat het nu gewoon langer duurt voordat de koffie warm is).
Mocht je het apparaat per ongeluk van binnen te zien krijgen, dan ben ik erg benieuwd wat er in zit.
Zou het niet gewoon een smoorspoel zijn ?
Energie kan niet vernietigd worden en niet uit niets worden verkregen aldus ome Einstein, en dat was niet de domste van de klas :)
Deze apparaten vermoedelijk :
http://www.vego.nl/powersafer/index.html
De ecodapt gebruikt kennelijk faseaansnijding, met het idee, beetje minder stroom geeft geen merkbaar lichtverlies.
Grappig, hij kost 4,19, een spaarlamp kost hier in de supermarkt 1.99
[Bericht gewijzigd door Sponcebert op (16%)]
'You will never amount to anything.' zei schoolmeester Robyn Williams tegen de 10 jaar oude Albert Einstein...
Blindstroomverliezen in de bekabeling -achter- de kWh meter betaal je uiteraard wel. In die zin is een minieme besparing wellicht mogelijk.
Probleem is alleen dat die apparaatjes, als er al iets in zit, meestal een condensator van random waarde bevatten. Dat zou kunnen helpen als je ze direct bij een inductieve last plaatst, maar als er geen sprake is van niet-ohmse belasting (of een capacitieve last) dan werkt het averechts.
Bedenk ook dat wanneer er geen gebruikers zijn aangesloten zo'n condensator gewoon stroom staat te trekken. Welliswaar in antifase met de spanning, dus blindstroom, maar de warmte opgewekt in je inpandige bedrading komt wel degelijk voor je rekening.
Op 10 oktober 2008 15:38:10 schreef Sponcebert:
Ik denk het niet, die standby killers besparen namelijk energie.
Hint: google eens op "POLOWER" en het klinkt als snake-oil.
Ik heb trouwens een apparaat wat het stroomverbruik van mijn modems/routers met 30 procent reduceert. Dat heet een "schakelklok". 's nachts lig ik namelijk op mijn bed. :)
Hou bij met meten trouwens niet alleen met het verbruik, maar ook met de opbrengst. Als ik in diode (of een trafo) voor een waterkoker zet is het vermogen gehalveerd. Het duurt alleen twee keer zolang voor het water kookt.
Een diode ertussen is wel erg lomp ;)
Overigens moet je daar nog mee oppassen ook, bij iets zwaars als een waterkoker (1 a 2 kW) zet je een aardige DC component op je spanningsnet.
De polower..... Je wordt haast nieuwsgierig hoe die geavanceerde techniek die spanningspieken tot 10 seconden opslaat dan werkt.
Volgens een schema:
http://us1.webpublications.com.au/static/images/articles/i1095/109592_6lo.jpg
Maar volgens mij zit er een foutje in, wat voor een paar tientjes wil ik best een 6.2F en 100F condensator hebben :)
6.2 Farad op 230 Volt 50 Hz is ook aardig.
er bestaan wel anti-sluipverbruikapparaatjes, die schakelen de uitgang af van de ingang als er minder dan xxW uit de uitgang verbruikt word. stanby-killers.
Alleen verbruiken die dingen zelf ook sluip, vrees ik.
Uhuh.. ik denk dat ze een lettertype zonder mu gebruikt hebben.
Dit apparaat is niet in staat een fase of nul te onderbreken. Het is enkel een apparaat dat je in een stopcontact drukt zonder verder iets op het apparaat zelf aan te sluiten, zoals bijv in het schema. Zo vallen dus al heel veel dingen af..
Ik had het filmpje nog niet bekeken, maar je hoeft het alleen maar in je stopcontact te doen, je sluit er niks op aan.
Als de NUON er nu eentje koopt, besparen we 30 % van 17 Terawattuur!
( In ieder geval kosten de ledjes meer stroom )
Onthutsende cijfers van Nuon trouwens 16,7 Terawattuur grijs, 667 Gigawatt uur duurzaam. Dat is nog geen 4 %.....
[Bericht gewijzigd door Sponcebert op (20%)]
Die cijfers zijn denk ik incl zakelijke/industriele gebruikers. Groene stroom is voor woonhuizen.
Groene stroom is lucht.
Energiebedrijf maakt even gemakkelijk groenestroomcertificaten, als een bank fractioneelreserve geld bij kan maken.
