150.000 µF schakelen met thyristor voor puntlasser, maar hoe?
Ik heb eindelijk een setje thyristors gevonden om dit te kunnen schakelen. Ik heb een datasheet kunnen krijgen uit 1976, (bleek achteraf pas) maar ik kom er niet uit.
Hoeveel zouden deze jongen nou kunnen schakelen. En dan nog hoe kan ik de thyristors het best inschakelen.
Algoed hier zijn de datasheets. En ze zien er best pittig uit, ik heb er in totaal 4.
http://www.uploadarchief.net/files/download/1976%20blad%201.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/1976%20blad%202.jpg
EDIT: type vergeten. SKT 45/02
150 Farad?? Lijkt me wel héél erg groot.
Bovendien zie ik uit het dataoverzicht (beslist geen datasheet) dat de thyristoren zijn ontworpen voor gebruik met 50Hz wisselspanning.
Hoeveel stroom denk je te krijgen als je een condensator van 150 Farad (als je hem kunt krijgen) Neem even voor de veiligheid 1V en laten we zeggen 0.001 ohm voor de weerstand van de leidingen en de lasplaats......
Er wordt over een maxium stroom van 170 A gerept in het specificatieoverzicht!!
Er staat gelukkig micro fahrad, oftwel 0,15 fahrad. Ik weet het dus niet zeker, ik volg het ontwerp van elektuur, met uitzondering van de thyristor.
Nou had ik begrepen dat thyristor bedoelt zijn voor gelijkspanning, of in ieder geval geschikt voor gelijkspanning.
bedoel je puntlassen of hechtlassen. Hier zit zeker een verschil in.
Als ik het goed begrijp wil je een schakeling maken voor te punt/hechtlassen.
Zelf heb ik ook zo'n lasapparaten gemaakt. Ik had daar 3 cond. van elk 60.000mf die parralel stonden met een voltage van 220V.
Ik had een trafo 220 in, 220 uit, solidsate, gelijkrichter, condensators en thyristor ( dit is wel een grote) en klaar is kees.
Dit alles werd wel aangestuurd door een print. want je moet wel wat beveiligingen er in zetten en max en min voltage
puntlassen hechtlassen ik weet niet zeker het verschil, maar dat zoeken ik nog wel op.
Het opladen begrijp ik, er komt nog een aansturing bij maar dat is het makkelijke stukje. De thyristor begrijp ik niet :P.
Je geeft niet op over welk type het gaat.
Een thyristor schakelen op DC is gemakkelijk, een weerstand en drukknop van de anode naar de gate.
De weerstand moet groot genoeg zijn om zeker onder Igate(max) te blijven.
Eén groot nadeel van een thyristor is dat die blijft geleiden tot die onder de houdstroom gezakt is.
Met een zware igbt kun je tippen of pwm-en, zo kun je de energie in de puntlas beter controleren. Misschien ergens een oude frequentieregelaar aan de haak slaan.
oh stom hier is het type:
SKT 45/02
Dat blijven geleiden is wel iets op te verzinnen. Ik kan gewoon de voeding uitschakelen, en dan moeten ze wel uitslaan.
Oke dat regelen had ik nog niet uitgewerkt. zelf zat ik er over na te denken om de spanning te meten, en dan bijvoorbeeld de elco's niet helemaal vol laden.
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op (33%)]
Even de titel genormaliseerd zodat het geen belachelijk getal meer lijkt.
Nu weet ik niet hoeveel spanning je gaat gebruiken, maar door die laadspanning te regelen kun je idd de hoeveelheid energie regelen.
Volgens mij heb je met 1 thyristor genoeg, die typen zijn heel robust en kunnen wat verdragen.
NB. de voeding uitschakelen? ik denk dat je wil zeggen de stroom van de thyristor onderbreken...
Dankje KIF, ik had weer eens niet de moeite genomen om het micro teken te zoeken.
Ik bedoelde echt de voeding uitschakelen. Het stukje wat er voor zorgt dat de elco's opladen, als ik dat onderbreek, en dan dus de elco's ontlaad loopt er geen stroom meer.
Dat bedoelde dus de voeding voor het opladen. De spanning is maximaal 40 volt.
Dus ik moet minimaal 3 volt en 100 mA op de gate zetten vanaf de anode. Maar zie ik nu de maximale spanning over het hoofd?
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op (71%)]
Ig(max) is 450mA dus als je rekent met 200mA dan is een weerstand van 40/0.2= 200 ohm of in de praktijk 180ohm zo'n 5W genoeg.
De schakeling: een drukknop aan de anode in serie een 180R naar de gate.
De energie(spanning) regelen met een voeding en tussen de voeding en de C een weerstand plaatsen om de laadstroom te beperken ofwel de stroomregeling van de voeding gebruiken.
NIET VERGETEN van een veiligheidsbril te dragen, dat is het belangrijkste!
Edit: Je zult het opladen van de C moeten uitschakelen als die volgeladen is, anders zal de laadstroom uw thyristor in geleiding houden.
Ja precies dat had ik me ook al bedacht.
Natuurlijk zijn er nog een aantal punten zoals welke elektrode gebruik je en dergelijke, maar dat komt wel.
Weet je toevallig ook hoe je kan uitrekenen welke stroom de elco's kunnen leveren?
Op 28 september 2008 14:25:00 schreef klein is fijn:
Waarom geen 150 mF? Dat is alweer een stukje minder belachelijk.
Haha, ja dat had ook nog gekund. Het kwam allemaal niet in me op.
Inderdaad, 1 van deze thyristors kan het makkelijk aan :). 30 volt en volledig geladen geeft genoeg power om mijn meetpen van een oude multimeter voor de helft door te branden, en dan is nog niet eens alle energie gebruikt.
Bedankt voor de hulp. Als het ding helemaal af is ooit, en ik denk er aan zal ik het resultaat laten zien.
Btw ik kon per direct de ozon ruiken.
Op 28 september 2008 15:20:42 schreef Joeri de Man:
De stroom die bij inschakeing gaat lopen hangt af van de ESR (equivalente serie resistance) of inwendige weerstand van de elcobank en van de bekabeling en intrinsieke weerstand van de doorgeschakelde thyristor.
Het kan wel als hechtlassen, maar toch nog maar vermelden dat elco's (en ook thyristoren) dergelijk (mis)gebruik niet blijven leuk vinden, de piekstromen lopen zeer hoog op en ook in zeer korte tijd, dat kan voor plaatselijk zeer sterke opwarming zorgen in halfgeleiders zoals thyristoren. En elco's krijg je er vroeg of laat ook mee naar de haaien, die grote stromen slopen de inwendige geleiders.
- - big bang - -
TIP; je zult hier een beveiliging in moeten plaatsen en waarschijnlijk is dat de belangrijkste beveiliging.
De Thyristor kan en mag pas schakelen zodra de lasstempel op het product onder een bepaalde druk staat.
doe je dit niet en schakeld deze al terwijl de lasstempel nog op het product moet komen krijg je een enorme kanl en span het product of de stepel uit een.
Geloof mij ik heb het meegemaakt dit is geen pretje. Je kunt hierdoor bind raken of zo erg verwonden dat je in het ziekenhuis komt te liggen.
Zorg voor goede veiligheids middellen. Tevens zal ik eens kijken naar een schema want als ik mij niet vergist heb ik nog een schema van zo'n hechtlasapparaat liggen. Zodra ik het heb laat ik het je weten.
Mocht ik het niet kunnen vinden kan ik je wel vertellen hoe het apparaat werkt als je dat wilt. Je zult dan wel zelf de schakelingen moeten zoeken.
Bart
Hoe is dit projectje eigenlijk afgelopen?
Wel interessant vind ik om met condensatoren batterijtjes te puntlassen.
Werkt dit effectief?
Ik heb nog geen duidelijke resultaten gevonden, ik zit op dit moment nogal druk in mijn studie.
Het gaat misschien lukken om dunne plaatjes ijzer te lassen, maar ik weet het niet zeker. Grootste probleem zijn de elektrodes. Een voorwerp tussen 2 puntjes inzetten is vrij lastig.
Projectjes ligt btw nog op de werkbank, dus niet weggeschoven.
Echt puntlassen zal denk ik niet gaan met een condensatorbank. Puntlasmachine die ik ken beginnen bij 4500A en lopen op tot 13000A of meer.
Met 4500A Lassen we dan 2 plaatjes 1mm aan elkaar.
We hebben ook een stiften lasapparaat en deze werk wel met een condensator bank. Je kan dan alluminium, RVS of stalen pennen met of zonder schroefdraad op een plaat lassen. Met een potmeter stel je dan de stroom in van 30A t/m 200A en dan stiftlassen maar :p.
Dikke Thyristoren willen ook graag een spoel in serie hebben om de di/dt oftewel de stroomflank bij inschakelen minder steil te maken. Probleem is dat een te steile stroomflank de thyristor kan beschadigen, omdat de stroom niet door de gehele thyristor loopt, maar slechts door een klein gedeelte van het oppervlak, wat een hotspot tot gevolg heeft.
