Het hooftelefoonversterker ontwerp dat hier staat, is uitgevoerd met ECC86 buisjes.
Daar deze nu een anodespanning van tegen de 60V aangeboden krijgen, zou het dan niet mogelijk zijn om ze te vervangen door de ECC85?
je zou het kunnen uitproberen maar de prestaties zullen iets minder zijn en de gloeidraad aansluitingen verschillen
Waarom zouden de prestaties minder zijn? Bij de korte beschrijving van de buis staat vermeld dat 'ie ook wel als AF versterker ingezet kan worden.
ik bedoel, de anode spanning zou wat minder zijn bij de ecc85. ik heb hier niet al het verstand van buizen, daarvoor moet je bij hugo of paul welther zijn
De ECC86 is eigenlijk bedoeld voor anode spanningen tot max 45volt.
Sterker nog: ze zijn ontwikkeld voor autoradio's met een boordspanning van 6 of 12v.
De ECC85 is primair als HF en Mengbuis bedoeld maar doet het ook goed in LF trappen vanwege de lage ruis.
Deze buis is voor 250v anode spanning ontwikkeld. Als je die op 45v zet dan loopt er erg weinig stroom en komt de buis in de niet-lineare deel van z'n instelling terecht en heb je dus een flinke hoeveelheid vervorming erbij.
Ze zijn wel pin-compatibel.
Thanx voor de info!
Heb je misschien een datasheet van de ECC85?
De datasheets die ik er tot nu toe van heb gevonden, geven mij niet de gewenste info... (grafieken enzo).
Thanx Hugo! Dat was precies wat ik zocht! :)
