Voor een 16f84 wil ik de IO instellen. Dat wil ik doen in Bank 1,met het volgende programma:
start ; Configure variables, IO
bsf STATUS, RP0 ; Select Bank 1
movlw h'00' ; Take all "zeros"
movwf TRISA ; all pins are output
movlw h'FF' ; Take all "ones"
movwf TRISB ; all pins are input
bsf OPTION_REG, 6 ; set int. "high-going"
bsf OPTION_REG, 7 ; disable pull-ups
bcf STATUS, RP0 ; Select Bank 0
bcf INTCON, 3 ; disable interrupt RB4-7
bcf INTCON, 4 ; disable interrupt RB0
etc.
Nu krijg ik een aantal maal de volgende foutmelding na "build":
[302]Register in operand not in bank 0. Ensure that bank is correct.
Ik heb uitgezocht dat deze melding slaat op de regels met TRISA, TRISB en OPTION-REG.
Ik begrijp niet hoe dat kan, want met STATUS,RP0 zou toch bank 1 gekozen moeten zijn.
Tevens valt mij op dat ik INTCON moet definieren. Doe ik dat niet, dan levert dat de melding op:
[113] Symbol not previosly defined(intcon)
Ook dat begrijp ik niet, waarom moet ik een intern register declareren? Dat zou toch bekend moeten zijn.
Ik heb al van alles geprobeert, maar kom er niet uit.
Wie heeft er een idee waar het mis zit?
grt Henk
[302]Register in operand not in bank 0. Ensure that bank correct.
Melding goed lezen. Is een Warning, geen error. Compiler wijst je er op dat je een register buiten bank 0 gebruikt, en vraagt vriendelijk of je wilt controleren of je de bank select bits goed hebt gezet.
Melding is eventueel uit te schakelen met
errorlevel -302 Tevens valt mij op dat ik INTCON moet definieren.
De compiler is een universele compiler voor honderden types of PIC's. Je moet dus opgeven, welke registers de betreffende pic heeft en waar ze zitten.
Je hoeft alleen de header file voor de betreffende pic te includen:
#include <p16f84a.inc> Bij de MPAsm compiler zit trouwens een directory met lege templates voor de diverse MCU's die je zo kunt kopieeren...
Arco,
Dank voor de reaktie.
Inderdaad, beter lezen....
De include instructie heb ik toegevoegd. In die .inc file staan inderdaad alle poorten/registers, etc gedefinieerd. Handig.
De build loopt nu OK. (en nu op zoek naar de fouten in het programma...)
Bedankt!
Henk
het is trouwens makkelijker om
te vervangen door:
banksel TRISA ; Select TRISA bank
