Hoi,
Ik ben op zoek naar connectoren waarmee ik draden op standaard jumper pins aan kan sluiten. Het leek me niet zo lastig maar ik krijg ze gewoon niet gevonden op de site van conrad. Dit is de enige foto die ik kon vinden op de conrad site.
Heeft iemand een idee hoe ze heten en waar ik deze zonder kabel kan bestellen?
Ben op zoek naar de 1, 2 en 3 pins uitvoeringen en heb er van ieder ongeveer 100 nodig.
Alvast bedankt!
Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Het lastige is dat je vaak ook een speciale tang nodig hebt voor de contacten.
Deze lijken nog het meest op die van Harwin:
http://nl.farnell.com/harwin/m20-1060200/crimp-housing-2way/dp/865606?…
http://nl.farnell.com/harwin/m20-1060300/crimp-housing-3way/dp/865618?…
http://nl.farnell.com/harwin/m20-1060400/crimp-housing-4way/dp/865620?…
Contacten:
http://nl.farnell.com/harwin/m20-1180042/crimp-socket-gold-pk100/dp/10…
Tool:
http://nl.farnell.com/harwin/z20-320/crimp-tool-m20-series/dp/889260
Zijn dat niet deze dingen in de samenkoop actie van Niels?
http://www.samenkopen.net/action_product/152449/343918
Ja niels heeft die dingen ook liggen. Maar zonder een goede tang zijn die dingen een ramp. Ik soldeer ze nu maar dan krijg je die penntjes er niet meer in.
Ik zoek dus een tangetje ervoor die iets goedkoper is dan 358,-.
Voor eenvoudige toepassingen gewoon een female (soldeer) header nemen met een stukje krimpkous er omheen...
http://nl.farnell.com/harwin/m22-7130442/socket-vertical-1row-4way/dp/…
Niels heeft ook diverse molex tangen in de prijsklasse 10 - 20 euro
Bedankt voor de snelle reacties! Ik heb zojuist een bestelling geplaatst bij Niels van samenkopen.net
Nogmaals bedankt!
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Heb ze een tijdje terug bij conrad besteld omdat ik ze toevallig tegenkwam. linkje.
Technojunk
pros
Als het low-budget moet, koop gewoon 100 van deze:
En soldeer hier een draadje aan en doe er wat krimpkous overheen.
Als het om 2 of meer draadjes gaat, kan je bovenstaande clipje in zoiets kwijt:
Deze heb ik alleen nog nog gezien voor 2 of meer pins, enkele nog niet.
edit: klopt pros, dat is écht te gek!
PaWoN
pros
Rato heeft ze ook: 0.25 euro voor een tweepolig exemplaar, voorzien van draad. Linken lukt niet, maar als je op de webshop naar Connectoren -> PCB -> Draad gaat, heb je keus genoeg. En het kan beslist goedkoper!
Turbokeu
Via Niels kan je ze ook kopen (3 en 4 pins).
JA die heb ik ook allemaal. Maar als ik het pennentje soldeer krijg ik het met geen mogelijkheid meer in de connector. Ik ben een hele avond bezig geweest om 2 kabels te solderen een 2 aderige met aan beide kanten een connector en een evenzo een 4 aderige. Ik maak ze nu enkel met krimpkous.
Welke molex tang moet ik dan hebben van NIELS. Want volgens mij zijn die voor de voedingsconnectoren in een PC of is daar het knijpgedeelte hetzelfde van maar is alleen de voorkant anders. Net zoals bij AMP kabelschoenen.
EDIT
Ik heb even het forum van NIELS doorgespit en het blijkt tang te zijn
[Bericht gewijzigd door benleentje op (13%)]
Technojunk
johansson99
DOA, NLA,... Ain't war hell?
En wat dacht je van de draden rechtstreeks op de print te solderen. In de tv techniek wordt dat regelmatig zo gedaan.
connector weg en een hoop gezeik minder.
Niet handig als je met testopstelling bezig bent. Ik heb hier een test printje voor pic projecten. Dacht dat het handig was om met headers te werken dan ipv cups waar je draadjes in moet steken.
Voor die headers heb ik nu dus die kabeltjes nodig. Maar ga nu snel die tang bij niels bestellen en ben ik weer een blij mens
