Hoi,
Ik ben op zoek naar connectoren waarmee ik draden op standaard jumper pins aan kan sluiten. Het leek me niet zo lastig maar ik krijg ze gewoon niet gevonden op de site van conrad. Dit is de enige foto die ik kon vinden op de conrad site.
http://media.conrad.com/xl/7000_7999/7400/7410/7412/741213_ZB_00_FB.EPS.jpg
Heeft iemand een idee hoe ze heten en waar ik deze zonder kabel kan bestellen?
Ben op zoek naar de 1, 2 en 3 pins uitvoeringen en heb er van ieder ongeveer 100 nodig.
Alvast bedankt!
Ik ben ook geinterresseerd naar die dingen, uiteraard inclusief de crimp pennetjes zelf.
Ja niels heeft die dingen ook liggen. Maar zonder een goede tang zijn die dingen een ramp. Ik soldeer ze nu maar dan krijg je die penntjes er niet meer in.
Ik zoek dus een tangetje ervoor die iets goedkoper is dan 358,-.
Voor eenvoudige toepassingen gewoon een female (soldeer) header nemen met een stukje krimpkous er omheen...
http://nl.farnell.com/harwin/m22-7130442/socket-vertical-1row-4way/dp/…
Niels heeft ook diverse molex tangen in de prijsklasse 10 - 20 euro
Bedankt voor de snelle reacties! Ik heb zojuist een bestelling geplaatst bij Niels van samenkopen.net
Nogmaals bedankt!
Heb ze een tijdje terug bij conrad besteld omdat ik ze toevallig tegenkwam. linkje.
had je beter niet kunnen zeggen :p
Nou moe! 1.59 euro voor zo'n prulletje! Dat is toch al te gek?
Als het low-budget moet, koop gewoon 100 van deze:
http://www.futurlec.com/Pictures/HDPIN.jpg
En soldeer hier een draadje aan en doe er wat krimpkous overheen.
Als het om 2 of meer draadjes gaat, kan je bovenstaande clipje in zoiets kwijt:
http://www.futurlec.com/Pictures/HDCONNS.jpg
Deze heb ik alleen nog nog gezien voor 2 of meer pins, enkele nog niet.
edit: klopt pros, dat is écht te gek!
PaWoN
Rato heeft ze ook: 0.25 euro voor een tweepolig exemplaar, voorzien van draad. Linken lukt niet, maar als je op de webshop naar Connectoren -> PCB -> Draad gaat, heb je keus genoeg. En het kan beslist goedkoper!
Via Niels kan je ze ook kopen (3 en 4 pins).
JA die heb ik ook allemaal. Maar als ik het pennentje soldeer krijg ik het met geen mogelijkheid meer in de connector. Ik ben een hele avond bezig geweest om 2 kabels te solderen een 2 aderige met aan beide kanten een connector en een evenzo een 4 aderige. Ik maak ze nu enkel met krimpkous.
Welke molex tang moet ik dan hebben van NIELS. Want volgens mij zijn die voor de voedingsconnectoren in een PC of is daar het knijpgedeelte hetzelfde van maar is alleen de voorkant anders. Net zoals bij AMP kabelschoenen.
EDIT
Ik heb even het forum van NIELS doorgespit en het blijkt tang te zijn
[Bericht gewijzigd door benleentje op (13%)]
En wat dacht je van de draden rechtstreeks op de print te solderen. In de tv techniek wordt dat regelmatig zo gedaan.
connector weg en een hoop gezeik minder.
Niet handig als je met testopstelling bezig bent. Ik heb hier een test printje voor pic projecten. Dacht dat het handig was om met headers te werken dan ipv cups waar je draadjes in moet steken.
Voor die headers heb ik nu dus die kabeltjes nodig. Maar ga nu snel die tang bij niels bestellen en ben ik weer een blij mens :D
