Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
Hallo CO-ers.
Ik heb een paar 64-tqfp PIC's liggen die ik graag wil gaan gebruiken. Nu heb ik er al ideetjes voor. Echter wil ik ook er mee kunnen prototypen op m'n breadbordje.
En zoals je weet, passen TQFP's nog steeds niet (grr
) niet op breadbord
Om nu voor iedere PIC een breakout bordje te bestellen bij bijvoorbeeld farnell, zie ik ook niet heel erg zitten. Aangezien ze toch nog wel duur zijn...
En om dat zelfde aantal te laten maken bij makepcb is ook nog wel duur.
Daarom dacht ik, als ik nu eens even hier rondvraag of er hier mensen zijn die hier ook nog wel nut voor zien. Dan laat ik er gewoon een zooi meer extra maken bij PCB en zijn we allemaal blij?
Ik heb voor de rest nog niets ontworpen.
Ik kan er, indien iedereen ze gaan gebruiken voor een PIC ook een voedingetje op zetten, indien daar animo voor is. Maar dit kan alleen als iedereen dezelfde (pinout) PIC er voor wilt gaan gebruiken.
(Ik ga ze maken voor m'n PIC32 en dsPIC33/PIC24HJ maken, en als het goed is zijn die pincompatible (wat voedingslijnen betreft) gelijk)
Laat maar weten
. Ik kan helaas niet voor de PIC's zelf zorgen (kan wel, maar dan wordt het denk ik een dure grap?)
Roland van Leusden
Nadeel van die breakoutboardjes voor tqfp-64 is dat de aansluitingen in een vierkantzitten, past het nog steeds niet op een breadbord.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (38%)]
Daan Timmer
Idd, dat is het grootste probleem bij de meeste > 64pins voetjes.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (65%)]
Squant
Je hebt ze bij voti.nl, de 48pin gebruikt, en werkt best wel goed. De 64pin variant heeft nog een extra handigheidje dat je aan de onderkant veel pads hebt om dingen aan te sluiten (pull up, pull down, ontkoppel). Heb de 64pin variant niet zelf gebruikt.
http://www.voti.nl/winkel/catalog.html
Maar hiervan een soort van kloon maken? Mmm, opzich wel interessant.
Als je dezelfde grootte aanhoudt met aan de onderkant van die pads, met een klein losse LDO voeding aan de bovenkant voor VCore van wat je daar ook op gaat zetten.
Dit zou misschien voor meerderen interessant kunnen zijn. Denk dan ook aan de ATmega64 / 128 / 256 serie.
Aan de andere kant, toch kun je waarchijnlijk de nood voor zo'n bordje voorkomen. Zeker als het om pics/avrs gaat. Je zou deelschakelingen kunnen prototypen met een uC in standaard dip uitvoering. Tenzij je de pech hebt dat een bepaalde functie die je wil gebruiken alleen maar in een 64+ pins behuizing zit...
Het moederbordje van mijn amp heb ik ook op die manier geprototyped. Ik gebruikte een ATmega32 op de STK500 om de LCD aansturing en wat andere zaken te prototypen. Pas op het daadwerkelijke printje ben ik de ATmega64 in gebruik gaan nemen.
Daan Timmer
@MagicBox, dat is waar, wat je deelschakelingen betreft. Maar een PIC32 heb je niet kleiner dan 64pins
Ik aim overigens zelf vooral naar de PIC24/30/33/32 variantan, aangezien (als het goed is) deze pin-compatible zijn wat betreft voedings lijnen en programmeer pins
Sowieso zijn de 64-pins pic32 pin compatible (100%) met uiteraard een klein verschil tussen de usb en niet usb variant
Ik ga even de datasheets doornemen van een paar families.
[update 1:]
Okee, tot nu toe zijn alle PIC24FJ, PIC24HJ, dsPIC30, dsPIC33 en de PIC32 pin compatible met elkaar op 2verschillen na:
PIC32:
- heeft maar 2ICSP lijnen. Alle andere hebben op de SOSCI/SOSCO een derde ICSP lijn
PIC32/PIC24FJ:
- hebben op pin 57 een ENVREG ipv een VDD pin. De ENVREG is een on-chip v-reg enable pin.
Voor de rest zijn ze compatible met mekaar.
[update 2:]
Ik was eerst een PIC18F (64-tqfp) aan het gebruiken, had nog niet de moeite genomen om een andere PIC even te maken in Altium. En, nu blijkt, dat die PIC18F ook pin-compatible is met de rest.
[update 3:]
Basis ideetje.
http://images.daantimmer.nl/?path=projecten/64-tqfp-breakout/passen_en…
Zit alleen nog maar een mini-usb en de µC zelf op.
Let niet op de rechte hoeken ONDER de µC zelf
Daan Timmer
Ja, xtal SMD pad (moet nog even kijken voor een paar verchillende) + de SOSC voor een 3.2 nog wat xtal (voor RTCC).
Uiteraard optioneel
Dat je ook gewoon de pins kan gebruiken
maar moet even kijken wat voor pads ik wil gebruiken. Wat zijn een beetje standaard SMD xtal pads?
Op 2 november 2008 13:17:26 schreef Daan Timmer
[update 3:]
Basis ideetje.
Ik heb ook wel eens zoiets gemaakt, het nadeel is dat het printje te diep is voor een breadboard. Maw de afstand tussen pin 1 en 64 is te groot voor een breadboard.
Daan Timmer
nee? daar hebk hiermee rekening gehouden.
je hebt op een 2x 5pins + 2midden strook breadboardje aan weerszijde 1row over om je pinnetjes in te steken?
free_electron
Silicon Member
Op 1 november 2008 18:34:05 schreef 2N3055:
smt breadboard gebruiken he ...
Daan Timmer
