Beste mensen,
Ik heb het forum al even afgestruind over het esd veilig maken van schakelingen, en heb daar al veel bruikbare tips gelezen. De vraga is nu wat kan aan deze schakeling nog beter?
Het gaat hier om een I²C temperatuur sensor die straks ingegoten zal worden in een koperen buisje (warmte geleidend).
http://img145.imageshack.us/img145/6736/esdveiligesensordh8.th.png
Voor de tvs dioden heb ik de PESD5v0S1 van NXP genomen. De 10k weerstanden op de signaal lijnen zijn toegevoegd voor eventuele flashovers? L101 is een ferriet spoeltje, en de draad rondom de schakeling moet eventuele inslag via het koperbuisj afwenden.
Alvast bedankt voor jullie tips.
Ik neem aan dat intern in de LM92 de datalijnen al geclampt worden op de voedingsspanning? Die zou ik ook nog even doen als dat niet al het geval was (diodes).
Daarnaast: die spoeltjes zou ik voor iedere lijn gebruiken (hetzij niet echt ESD, meer EMC).
Je zou op het knooppunt van de 10k weerstanden en de pinnen van de lm92 nog kleine capaciteitjes kunnen hangen.
Je hebt nu de hele hoge spanningen wél afgedekt, maar enkele tientallen/honderden volts (tot aan de ontsteekspanning) heb je niet. Hooguit door de interne diodes.
capaciteitjes is momenteel nog een probleem. Ik ben namelijk ozoek naar een dielectricum dat beetje betrouwbaar is tot 150 graden. Wat betreft die beveiliging voor tientallen/honderden volts dat doen die tvs dioden toch?
Euhm, idd, ben een beetje in de war. Verwarde de transorbjes met met gas discharge tubes... Die maandagmorgen ook altijd :(
10k weerstanden in de I2C lijnen??? Dat gaat niet werken en mag ook niet.
Het zijn OC sinking drivers die via een externe pull-up werken...
(Met een pull-up van 3k3 krijg je de lijn dan nooit meer laag getrokken)
jumpers op 150 graden ? en elcotjes op 150 graden ? da ga miserie geven .....
stop daar eens rap keramische in .
en 10 k in serie met sda en scl wordt ook een probleem.
maak voor sda en scl 220 ohm en zet je transils na de weerstand.
Datasheet:
Note 6: While the LM92 has a full-scale-range in excess of 128 °C, prolonged operation at temperatures above 125 °C is not recommended.
Op 3 november 2008 17:07:04 schreef free_electron:
Misschien een ook nog een paar varistors (14V) vóór de weerstanden. Tijdens een ESD puls kan de spanning makkelijk boven de maximum spanning komen voor de weerstanden (zeker metaalfilm), waardoor ze defect kunnen raken.
Het is echter geen garantie dat de transzorbs wat doen als de chip ook interne clamp dioden heeft naar VDD en GND. Daarom is het beter schottky dioden te nemen en deze te gebruiken als clamp naar Vdd en GND. Over de clamp plaats je 100nF als ontkoppeling. Deze 100nF zorgt ervoor dat de voedingspanning niet te hoog kan worden. Eventueel een 5V transzorb parallel aan de voeding.
Afh. van het vereiste level en gevoeligheid van het IC kan het volgend enodig zijn:
- SDA en SCL clampen met varistor 14V naar GND
- daarna serie weerstand 100E
- achter de weerstand een diode clamp, liefst schottky, maar BAV99 zal het ook doen. 100nF als ontkoppeling over de voeding. Eventeel extra transzorb (altijd nuttig).
- daarna serie weerstand 100E naar de pennen van het IC.
Voor standaard CE is 4kV contact en 8kV air discharge nodig.
Belangrijk voor ESD is de layout. Het gaat om pulsen met een hele korte stijgtijd (<100nSec.) en dikke stromen (>10 amp), afh. van de test waveform.
150 graden is ook teveel voor de standaard X7R cer. caps. Misschien is X8R dielectricum wat.
FullPower.
@Free, die junpers zijn soldeervlakjes, waar je des al niet gewenst een permanente verbing met gnd tot stand kunt brengen. Mischien is het handiger trouwens om dit ook naar VCC te doen i.p.v. een weerstand.
Wat betreft die elco dat klopt jah, en de 150 graden zijn maximale uitschieters, de normale max omstandigheden zullen inderdaad rond de 125 graden liggen. Des al niet te min een ambitieus project zo tegen die max ratings wat temperatuur betreft.
Rest mij nog wat vraagjes, wat zijn tranzorbs, en transils?
@Fullpower, bedankt voor je uitgebreide bijdrage, daar kan ik zeker wel wat mee.
Transil is volgens mij een trademark van ST. Transzorb was van origine ook een zo'n naam, maar wordt nu meer algemeen gebruikt.
Beiden zijn dioden. Ze zijn er unipolaire en bipolaire varianten. (Niet te verwarren met Varistoren).
FullPower
Waarom ga je in zo`n applicatie niet naar sensoren die er "meer" voor gemaakt zijn?
Gewoon PT100`s of thermokoppels? En plaats je de elektronica buiten die zone.
Zo daar was ik weer, ik heb eerst even wat andere hardware afgemaakt en heb nu even het schema van de sensor bijgewerkt.
http://img165.imageshack.us/img165/6298/lm92esdtb3.th.png
* Waarom zijn de varistoren 14V (zoals fullpower aangeeft) Wat bepaald de waarde?
* Hoe kies ik de juiste schottky diode? Waar moet ik op letten?
Wat denken jullie ervan. Is het schema (onafhankelijk van de layout) zo redelijk ESD veilig? En kan ik mischien op de voedingslijnen nog wat extra overspanning beveiligen, en met wat?
Bedankt!
als je over langere afstand i2c gaat doen moet je pull-ups vlak bij de chip zetten ook. dus : zet daa rmaar snel 2k2
Op 20 november 2008 10:31:03 schreef NL Cortana:
Zo'n varistor beperkt de spanning over de serieweerstand van een paar 100 ohm tijdens een ontlading. Zonder kan deze weerstand doorslaan. De spanning tussen de GND en signal wordt nu beperkt tot een 30 volt ofzo.
Waarde (spanning) van de varistor hangt af van de gebruikte voeding in je systeem. Je wilt niet dat door een foutje (sluiting met de Plus) meteen de varistor in rook opgaat! In ieder geval zo laag mogelijke spanning.
Een Transzorb over de voeding doet het ook altijd goed. (Bedenk dat als je een eenvoudige diode clamp maakt, dat de stroom wel moet kunnen worden 'opgevreten' door de voeding.).
Wat betreft de schottky diode na de serieweerstanden als clamp: volgens mij is alles goed; de stroom erdoor is niet meer zo groot. (wordt bepaald door de clampspanning van de Varistor, voedingspanning en serieweerstand).
Opmerking: I2C is naar mijn mening niet geschikt voor lange kabels; een paar meter is al lang. Binnen een apparaat, op een PCB is het prima.
Symmetrische hardware (RS485 etc.) is veel beter i.v.m. EMC. Verder is I2C vrij hoogohmig, waardoor er maar kleine ontkoppel C'tjes kunnen worden gebruikt. Als het dan via I2C moet, zal ik de bitrate laag houden (niet hoger dan noodzakelijk).
FullPower
Ok, hier kan ik wel wat mee. Wat betreft lange afstanden 50m is succesvol getest maar dat gaat dan ook differentieel.
Dit is echt het laatste stukje na omzetting, en gebruik daar dan ook een actieve pull-up.
