Ik heb een opdracht voor het vak projecten en heb een schema gemaakt om een ventilator pwm te sture i.f.v. de temperatuur.
Het grote probleem is om de kleine spanningsverandering uit de spanningsdeler met ntc om te zetten naar een spannig tussen 0 en 5V waarbij een opamp gebruikt word.
Ik heb een inverterende versterker gemaakt met met een regelbare versterking aan de inverterende klem en offset aan de niet inverterende klem, maar dit blijkt dus niet te werken.
Weet iemand raad hiermee?
Bedankt, dat is de ideale oplossing voor mijn probleem.
Ik ken de brug van wheatstone, ik kwam alleen niet op dat idee..
pros
De spanningsvariatie over een NTC kan ook verhoogd worden door geen gebruik te maken van een spanningsdeler (met een weerstand) maar van een stroombron. De spanning over de NTC is dan meteen een maat voor zijn weerstand (R = U / I), wat bij een spanningsdeler niet het geval is.
Ik wil mijn opamp niet gebruiken als comperator, maar als versterker, waar moet ik dan de ingang aan kopelen?
Is het eventueel mogelijk om bij versterking ook een nulniveau te creeren zoals bij een comperator?
Want anders zit ik direct tegen de voedingspanning aan en heb ik nooit 0 volt als uitgang bij een gekozen inleeswaarde.
De opamp is gevoedt met 5V en 0V als massa, dit wil ik zo houden.
pros
Als je een uitgangsspanning wil tussen 0V en 5V, zou ik de opamp alvast met minstens 8V voeden. Opamps, die hun uitgang even laag kunnen maken als hun negatieve voedingsrail, zijn geen zeldzaamheid. Maar opamps, die bovendien hun uitgangsspanning kunnen opkrikken naar hun positieve spanningsrail, zijn dungezaaid.
LaStei
carpe cerevisi
moet het met een NTC? Alhoewel er erg nauwkeurige tussen zitten is het omrekenen naar de temperatuur niet echt gemakkelijk (r=ae(b/T)) Eenvoudiger is het met een IC a la LM35. met een eenvoudige (CMOS) (LMC6482) heb je dan snel de goede temperatuur te pakken (en dit IC gaat wel bijna tot de voedingspanning en GND)
Of een dallas DS18s50, Een PIC eraan en PWMen maar , als't mooi moet kan er ook nog een LCD-tje aan voor Temp weergave
Door jullie hulp heb ik hard nagedacht over verschillende manieren om dit op te lossen.
De dooslag kwam er nadat ik inzag dat mijn ntc spanningsdeler bijna geen verschil gaf in spannig, omdat de opamp met de stroom ging lope.
Dus nam ik hiervoor een lagere weerstandswaarde, 100 Ohm.
Ik voel me nu als een kind van 8 jaar dat een autootje heeft gekrege
Bedankt iedereen.
