wat gebeurt er indien ik een weerstand van 1000 ohm plaats over een batterij van 12v en hoe lang duurt het voor deze batterij leeg is
ik denk zelf dat ik de weerstand kan delen door de spanning om zo te weten hoelang de batterij spanning kan afgeven dit komt op 83.3s dus 1 minuut en 23.3 seconden.
is deze redenering juist? ik denk het wel want ik heb op internet een forumtopic gevonden dat ging over het aansluiten van een batterij waar volgende uitleg instond.
Om dit juist te kunnen berekenen, dien je te weten wat de capaciteit van je batterij is. Dit staat er meestal op gedrukt in een waarde uitgedrukt in mAh. (mili Ampère uur)
Dat is de stroomsterkte die die batterij gedurende 1 uur kan leveren. Daarna is ze leeg.
[Bericht gewijzigd door Stijn S op (21%)]
Pietdepiet
Voorzanger in het genootschap der Mexicaanse Hond. || Waarom houd je altijd schroefjes en ringetjes over nadat je een apparaat hebt gerepareerd?
Ken je de capaciteit van de batterij? Dan kan je het berekenen. Zoek verder de wet van Ohm eens op...
/e te laat
Dat hangt van de capaciteit van je batterij af, of wil je die juist weten? En jou beredenering is fout. Daar komt geen capaciteit aan te pas. Dan zal dus elke batterij even lang meegaan (was dat maar zo).
Met de wet van ohm valt het verbruik uit te rekenen:
R=U/I
dus
I=U/R
U = 12v
R = 1000 ohm
dus het verbruik is 12/1000 = 0,012 A of 12 mA
Nu valt zelf uit te reken hoelang de batterij er over doet om leeg te gaan
Ook te laat
[Bericht gewijzigd door pientertje op (17%)]
ik ben bang dat je een rekenfoutje gemaakt hebt, in de opgave spreken ze namelijk van 50mAh en niet over 12mAh
Tja, dan moet je docent dit topic maar eens lezen. Of je hebt de opgave niet goed verteld. Bovendien kan je niet exact zeggen hoelang je batterij meegaat omdat je spanning na verloop van tijd ook afneemt en dus er minder stroom gaat lopen.
Pietdepiet
En daarbij is het 12mA en spreken ze in de opgave over 50mAh. Dat is de capaciteit van de batterij, erg laag trouwens.
Die 50mAh betekent dat de batterij 50mA gedurende 1 uur kan leveren, eer hij op is. Hij hoeft nu maar 12mA te leveren. Dan kan je zelf wel bedenken hoe lang hij dan mee gaat.
(En dan laat je inderdaad het feit dat de spanning inzakt achterwege)
Pietdepiet:
ok met dat antwoord kunnen we wat.
12mA is 24% van 50mA, de tijd wordt dus ook 24%-> 14.4minuten.
dit antwoord is inderdaad logischer dan de 1 minuut.
bedankt
maar je antwoord is echter nog steeds niet juist.
Misschien moet je het zo zien (versimpeld): In een batterij zit een bepaald hoeveelheid stroom. Dit is de capaciteit van de batterij. Als je een capaciteit van 50 mAh hebt betekent dat dat de stroom op is als je een uur lang 50 mA eruit haalt:
50mA x 1uur(1h)= 50mA x h = 50mAh
Je haalt nu maar 12mA uit de batterij dus dan gaat hij langzamer leeg. Dus hij kan langer 12mA geven. De rest is voor jou.
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
kent er nog iemand de regel van drie?
50mAH in 1 uur
1mAH in 50 uur
12mAH in 50/12= x uur
uiteraard is spanningsval en ander onpraktische zever in dit theoretisch model niet van tel. (dat rijmt!)
Smartie;
Als er minder stroom wordt afgenomen is de accu sneller leeg lees ik?
Voor de komma klopt het nog, daarna gaat je berekening fout.
Als ik (grofweg) 1/4 van 50 mA gebruik, gaat de tijd 4 keer omhoog.
50 mAh -> 12,5 mA/4h
Zekers, reken maar na, het is hier toch de afdeling schoolvragen
Proefje; Laad een 12V accu helemaal op, en hang er een 5W lampje aan, en meet de tijd.
Herhaal nu het proces met een 21W lamp.
jongensenwetenschap
Op 6 november 2008 23:51:17 schreef BobbyT:
Ja maar het was de bedoeling dat ie dat zelf ging beredeneren.
met al de vorige posts ging het helemaal de verkeerde kant uit. 't leek hier meer op een gordiaanse knoop en dan komt een Alexander van pas.
ik heb nog even een vraagje, ik was wat op internet aan het lezen en ik zag dat er weerstanden te koop zijn van 0 ohm. hoe zit het daarmee
dan heb je dus 12/0 mA, een deling door nul kan toch niet wil dit zeggen dat de weerstand kapot gaat als je er stroom opzet? en zoja waarom verkopen ze deze dan
Een nul ohm weerstand is gewoon een doorverbinding.
Voor als er een doorverbinding nodig is of als keuze-jumper.
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
Op 7 november 2008 12:17:48 schreef Smartie:
Naast dat arco dit correct uitlegd wou ik nog even zeggen dat je berekening alweer onjuist is.
als je het zou willen bereken zou het niet 12 V / 0 mA zijn.
Maar 12V / 0 Ohm
de wet van ohm.
12 / 0 mA zou namelijk een oneindige weerstand betekenen.
En met 0 ohm krijg je een oneindige stroom (theoretisch, delen door 0). Batterij is dus meteen leeg.
Als het echt precies 0 ohm is zal ie volgens mij niet doorbranden, maar echter is dat alleen theoretisch haalbaar. Supercoductiviteit benaderd dat aardig.
(Correct me if i'm wrong)
klein is fijn
Op 7 november 2008 12:48:13 schreef BobbyT:
Interne weerstand van de batterij. 0Ω bestaat niet.
En gezien de capaciteit van de batterij maar 50mAh is kan je een redelijke interne weerstand verwachten.
Daarbij wordt de spanning lager naarmate de batterij leger raakt. De weerstand blijft hetzelfde, dus de stroom wordt lager. Daar gaat je berekening...
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (42%)]
Daarom:
Op 6 november 2008 23:17:41 schreef Smartie:
12mA is 24% van 50mA. Als je met 50mA ontlaad voor een uur is de batterij leeg. Nu ontlaad je met 24% van die stroom. De batterij gaat dus (100/24) ongveer 4x zolang mee. 1uur is dus 24% van het totaal, je moet dus niet 24% van dat uur nemen.
Bassie, voor de volgende keer: Probeer in het hoofdstukje schoolvragen niet het antwoord voor te kauwen, maar met vragen de originele vraagsteller tot de juiste methode te brengen.
Pietdepiet:ok met dat antwoord kunnen we wat.
bedankt
Als je kijkt naar 50mAh zie je daar het begrip mA en h (uur) staan. In totaal kan deze batterij 50 mA voor 1 uur leveren, of 25 mA voor 2 uur. Als je de stroom maal de tijd in uren doet, moet voor deze batterij daar 50 uitkomen.
In formule vorm zou je dat kunnen uitdrukken als E=P*t. Hier bij is E de energie (in dit geval eventjes mAh), P het vermogen (wat er per uur wordt afgehaald, dat is onze stroom.. in mA) en t de tijd (in uren).
Je hebt berekent dat met je weerstand van 1000 ohm een stroom loopt van 12 mA. P is dus voor ons 12. E is hoeveel energie er in de batterij zit, 50 mAh. Je krijgt dus:
50=12*t
We willen t weten, dus delen we beide kanten door 12. We krijgen dan:
t=50/12=4.2 uur (of netjes: 4 uur en 10 minuten).
Als je er over nadenkt; klopt dat wel. Als je de stroom kleiner maakt, dus een kleinere belasting op de batterij, dan gaat de batterij langer mee. Maak je de stroom heel groot, dan gaat de batterij veel minder lang mee.
ik heb nog even een vraagje, ik was wat op internet aan het lezen en ik zag dat er weerstanden te koop zijn van 0 ohm. hoe zit het daarmeedan heb je dus 12/0 mA, een deling door nul kan toch niet wil dit zeggen dat de weerstand kapot gaat als je er stroom opzet? en zoja waarom verkopen ze deze dan
0 ohm weerstanden hebben praktisch geen 0 ohm, maar misschien een heel erg kleine weerstand. Ze worden soms eens gebruikt op een printplaat om een 'bruggetje' te maken over andere lijntjes. Met ijzerdraad staat dat niet netjes, een component er op zetten dat op een weerstand lijkt staat netter.
