Ik begin met het tekenen van printen.
Natuurlijk heb ik al rond gezocht, en er is ook heel veel te vinden, maar zit toch nog met een paar vragen.
Wat is een normale printspoor breedte bij verbindingen waar nauwelijks stroom vloeit ?
Is 0,25 mm. bijvoorbeeld te doen (voor zelf te maken printen)?
Wat is de veilige afstand tussen sporen, met een spannings verschil van 230vac ?
Heeft iemand een lijstje met 'Spoorbreedtes' bij een bepaalde Stroom ?
in mil --- stroom
0.010" - 0.3 Amps
0.015" - 0.5 Amps
0.020" - 0.7 Amps
0.025" - 1.0 Amps
0.050" - 2.0 Amps
0.100" - 4.0 Amps
0.150" - 6.0 Amps
Leuk, zo'n lijstje... Maar eh... Bij welke koperdikte is dat? 35μm? 70μm?
Als je een beetje netjes werkt, is een track tussen 2 poten van een DIP IC door goed thuis te doen.
Ik gebruik (als begin) Pad's van 1,6mm voor de IC's.
Daar tussen kan ik een spoor plaatsen van 0,5mm.
De isolatie afstand is dan ca. 0,24mm.
Kunnen jullie je vinden met deze maten ?
Met welke maten hebben jullie goede ervaringen ?
Hallo mmsoft de minimale afstand tussen printsporen moet volgens mij minimaal 5mm zijn bij 230volt
Dat hanteer ik altijd of het liefst meer.
grt daan
[Bericht gewijzigd door daandc op (17%)]
Op 9 november 2008 20:15:16 schreef Marco69:
Dat wil meestal wel makkelijk ja.
Ik gebruik meestal standaart 0.75 mil, Voor 230V 1 á 2 mil.
Als ik krapper moet ga ik meestal tot max. 0.45 mil.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mil
mil. = mm (millimeter) ?
Als dat zo is:
1 á 2 mm. voor 230V is echt te weinig !
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (18%)]
Sinds wanneer heeft de spoor breedte of materiaaldikte iets met de spanning te maken ?
een mil = een honderste inch, 0.0254 mm dus :)
[Bericht gewijzigd door Sine op (34%)]
Bij de spanning gaat het om de afstand tussen de sporen, dus de isolatie...
(zie openings post)
Je geeft een wiki link waarin dit staat
Een mil of thou is een oude Angelsaksische lengtemaat, die gelijk staat aan 0,001 inch (1 milli-inch) ofwel 25,4 × 10-6 meter (0,0254 mm). Het eenheidssymbool is mil.
En dan heb je het over milimeters.
Verwarrend 2 maten door elkaar heen, dat wordt omrekenen...
Sprint-layout waar de TS en ik mee werk, gaat uit van mm, milimeter dus.
in sprint-layout gebruik ik dus 2mm voor 230V.
Dit gaat al jaren goed voor de aansturing van mijn VSA.
EDIT:
Kijk nu op mijn lineaal, 2mm is wel erg weinig he?
Erg gek..
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (17%)]
Heb ik dit zo goed omgerekend?:
in mil -  mm. -  stroom
0.010" - 0,254 - 0.3 Amps
0.015" - 0,381 - 0.5 Amps
0.020" - 0,508 - 0.7 Amps
0.025" - 0,635 - 1.0 Amps
0.050" - 1,27  - 2.0 Amps
0.100" - 2,54  - 4.0 Amps
0.150" - 3,81  - 6.0 Amps
3,8mm, a 35 Micro mm.
Lijkt mij echt heel erg weinig koper voor 6A
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (31%)]
Weinig Stroom of Weinig Koper :)
BTW, Is die piek? of continu.
1 Amp, door minder dan 1mm koper
Dat klopt wel ongeveer.
Het gaat om de temperatuurverhoging.
Als je ontwerp moet worden toegepast in een omgeving tot x graden C, dan kun je terugrekenen wat je spoorbreedte/dikte moet zijn.
Hoe hoger, hoe breder.
En voor binnenlagen is het een factor 2,5x zo breed/dik als voor de buitenlagen.
De tabel staat in een IPC norm, die om de bekende redenen niet gepost kan worden.
Je moet de lengte niet vergeten. Zolang je het niet te lang maakt kan je flink wat stroom door dat dunne lijntje jagen.
Als je in sprint layout op een trace klikt staat de max toegelaten stroom,rechts boven aangegeven. Bij General Settings -> IMax kan je de koperdikte en temperatuur aanpassen.
De afstand russen 2 traces, op 230 V, neem je best een pitch van 7.62 mm.
Bij traces tussen pads van 1.6mm neem je best een trace with van 0.4 mm.
Is er een link naar deze Norm, of moet er voor deze norm betaald worden ?
(betalen voor een norm vind ik vreemd, maar dat is een andere discussie)
Op 9 november 2008 21:11:22 schreef bassie-:
Nou, dat is het gekke, de IPC (2221A) heeft het niet over de lengte.
Met 35µm koperdikte heb je 10graden verhoging bij een breedte van 3,8mm en 6A.
Dat is dus zeer safe.
Een breedte van 2mm geeft 30 graden verhoging.
Dus als jeje ontwerp alleen bij kamertemperatuur toepast, dan gaat dit prima.
[Bericht gewijzigd door Bart Hiddink op (14%)]
Dat zou betekenen dat een spoortje van 0,1 mm al meer dan genoeg is voor een LEDje.
Is een spoortje van 0,1mm te doen (voor de hobby thuis etsen) ?
0,1mm is wel voldoende, maar je moet ook nog even je producability in de gaten houden.
Ik zou niet dunner gaan dan 0,23 (9 mil).
Dat is nog betaalbaar/ maakbaar.
Met 0,1mm heb je al gauw onderbrekingen.
7,68mm zoals eerder gezegd is een goede maat voor spacing bij 230Vac.
De IPC zegt minimaal 1,25mm tot 3000 meter en vanaf 300 meter (voor luchtvaart) is de spacing 12,5mm!
Let daarbij ook op je pads van je aansluitingen. Je zult niet de eerste zijn met sporen op 7mm spacing en de pads van de schroefconnector op 2,5mm.
Daartussen is het dan zwart..
[Bericht gewijzigd door Bart Hiddink op (19%)]
Als je een zwakstroom deel van een 230V AC deel moet scheiden moet de kruipafstand zo'n 7.5 mm bedragen.
Let op: deze afstand is gebaseerd op doorslag bij een testspanning van 2500V (die in de normen) gebruikt wordt.
Daarom zie je in de meeste powersupplies ook altijd dat de optocoupler (standaard steek 0.3") uit elkaar gebogen is om op de print de minimale kruipweg te kunnen halen.
Er zijn wel optocouplers in de handel met een steek van 0.4" maar die zijn relatief zeldzaam. Verder zit er tussen het primaire en secundaire deel een kruipzone van zo'n 7.5 mm, sloop maar eens een willekeurig 230V powersupply open.
Ik zie heel vaak ontwerpen met relais op de print die nooit aan deze doorslag norm kunnen voldoen, gewoonweg omdat er minimaal een contact aansluiting (de common meestal) te dicht bij de spoel aansluiting zit. Ik snap niet dat die print relais zo verkocht mogen worden.
En toch staan er 'tig' keurmerken op, te belachelijk voor woorden!
