Ik zoek een (alternatieve) oplossing voor het beperken van de inschakelstroom voor een apparaat dat werkt op 100V gelijkspanning.
De discussie lijkt op deze maar het apparaat is net even anders.
Het gaat om een oplossing waarbij er zo min mogelijk onderdelen worden gebruikt.
NTC's zijn uitgesloten van deelname. :)
De eigenschappen van het verschijnsel zijn:
Spanning: 100Vdc
Stroom: 30A piek, 6A nominaal
Inschakeltijd: 100ms tot maximale stroom en 100ms tot nominale stroom. 200ms in totaal.
Heeft iemand nog een innovatieve oplossing?
Het is een inductieve last.
Een inductieve last, die een piekstroom trekt bij het inschakelen?
Inderdaad.
De 'last' is zeer laag resistief bij het inschakelen en de impedantie loopt daarna op.
Raar, maar waar.
Maar eh... Inductief... Dempt dat z'n eigen stroom niet? Uitschakelen lijkt me een grotere uitdaging...
Op 9 november 2008 22:12:42 schreef Bart Hiddink:
Inderdaad.
Als NTC's uitgesloten zijn, lijkt hernri62's suggestie me nog het eenvoudigst: spoel ertussen.
Damn... Te lang andere dingen zitten lezen.
Kun je inkomen met PWM en dat snel door laten lopen naar 100% duty cycle?
PWM zou kunnen, maar dat is niet eenvoudig genoeg.
Dat zijn minstens 10,,20 onderdelen?
Een spoel is een leuke optie; slechts 1 onderdeel.
@henri62: Heb je nog een idee over de waarde en opbouw?
Op 9 november 2008 22:24:07 schreef Bart Hiddink:
AVR met een FET doet een hoop. Beetje afhankelijk van hoe 'DC' je je load aan moet sluiten.
Zonder het nu gelijk onderuit te halen..
Een AVR bestaat uit misschien wel 10.000 transistoren.
Dus voor de berekening zijn het 10.000 halfgeleiders.
Die ene FET maakt dan niet zoveel meer uit.
een dikke vermogensweerstand, doe na een bepaalde tijd overbruggen met een relais. lijkt me niet al te ingewikkeld om aan te rekenen.
pruts pruts, denk denk... <lampje!>
Je kunt met 1 enkele fet een stroombron maken, toch? Maak een stroombron schakeling die je afregeld op iets van 7-10 A...
Als het niet lukt met 1 enkele FET, zul je een klassieke stroombron schakeling moeten maken. Dan zal er wel 6A * 1V = iets van 6W permanent in je schakelelement gaan zitten.
Als je minder verlies wil, moet je meer onderdelen investeren, en een kleinere sense-weerstand gebruiken en aan een opamp gaan denken, tezamen met een nauwkeurige spanningsreferentie. Wel moet je rekening houden, dat je 30A * 0.1s * 100V = 300J aan energie bij het opstarten disipieert in je transistor(*). Dat is best veel, en mogelijk is de "schakelende oplossing" dan niet eens zo slecht....
Als de belasting capacitief is, werkt dat niet. Maar als ie inductief is, gaat het PWMen prima.
Als je voor de eenvoudige spoel wilt gaan, moet je voor de spoel waardes even rekenen.... Je wilt dat met 100V er over de stroom in zo'n 500ms (30A/6A * 100ms) oploopt naar 6A. V = L DI/DT -> L = V DT/DI = 100V * 0.5s / 6A = 83H. (Volgens mij moet je dan aan een vrachtwagen denken om het onderdeel aan te leveren). Verzadigingsstroom moet natuurlijk ruim boven de 6A zijn. De energie in de spoel wordt dan 1/2 L * I ^2, toch? 1.5 kJ, geen kattenpis. en een behoorlijke challenge om dat uit te zetten... (een eenvoudige 10A diode moet dat in een paar minuten wel kunnen. Maar aanzetten binnen 2 minuten na uitzetten is dus verboden!)
(*) Je moet de werkelijke inschakelcurve van het apparaat weten bij de voltages die uit de stroombron schakeling gaan komen, en dan de boel integreren. Ik gok dat het binnen een factor twee van deze schatting gaat uitkomen.
Even narekenen..
100*(0,5/6) = 8,3H.
Klopt dat?
Als een NTC niet kan is de oplossing van DC2PCC veruit de beste.
Spreek uit ervaring.
Ja, in bijna elke frequentieregeling zit zo'n schakeling. In kleinere gebruiken ze NTC's en in zwaardere gebruiken ze weerstanden die gebrugd worden door een relais.
Dit om de inschakelpiek door het opladen van de elco's onder controle te houden.
Edit1: foutjes door knippen en plakken.
Edit2: De laatste oplossing gebruiken we om de HSPtranfo in te schakelen bij zenders, anders vliegen de zekeringen van het huis erdoor.
Wat is de last? Niet zomaar elke last vind het fijn dat de inschakelstroom beperkt wordt, Sommige apparaten hebben die inschakelpiek gewoon nodig.
Waarom doet het verhaal mij denken aan een schoolvraag of een wedstrijd? Wie telt een µC nu als 10000 componenten? Dat doet me vermoeden dat het om een opgelegde regel is voor een schoolvraag of wedstrijd.
Nou, dan zit je er niet ver naast.
Er zijn opgelegde beperkingen die zijn ontstaan niet vanuit de vraag of quiz, maar uit de industriële omgeving waarin het 'ding' moet worden toegepast.
De MTBF berekening (faalkans) telt een µC als minimaal 5k componenten. Er hoeft maar 1 transistortje in de uitgang te falen en de hele schakeling werkt niet meer.
De FIT (Failure In Time) van een µC is minimaal een factor 10x hoger dan van alleen een spoel.
Vandaar ook het afwijzen van een NTC?
Of is daar een andere reden Voor?
En ik die dacht dat in de industrie, de goedkoopste (en goede) oplossing altijd de bovenhand had tov de beste oplossing ;) en ik spreek niet voor een éénmalige toepassing.
Dus een NTC, en die gaan ook heel lang mee.
ik begrijp dat wel met die FIT-waardes, daar zitten wij hier ook mee te k***en. Een weerstand die het piekvermogen verdraagt en een relais dat de stroom zeker kan schakelen hebben meestal toereikende FIT-waardes. een µC-oplossing kan ongunstig uitpakken. Oh ja, bij een µC-oplossing moet je de data-retention time van het flash-geheugen en de betrouwbaarheid van de software tevens meenemen. (heb je in je software code zitten die een automagische update mogelijk maakt, Dit verlaagt de FIT-waarde aanzienlijk, omdat als er een bitje omvalt en deze code perongeluk geactiveerd wordt, je µC wist etc. het systeem de facto uitgevallen is.)
Precies.
@pros: Enkele factoren voor de NTC:
Een NTC is voor die stromen en bij een omgevingstemperatuur van -40 tot +85 graden C (Industrial) lastig verkrijgbaar.
De omgevings specs werken in op het schakelgedrag van de NTC.
Bij een lagere temperatuur schakelt de NTC op een heel ander punt dan bij een hoge omgevingstemperatuur.
Daarom worden NTC's vaak toegepast in apparaten die in geconditioneerde ruimtes hangen.
Ook de in- en uitschakeltijd is niet te beheersen, zeker niet bij deze maat schijven.
De (her)inschakeltijd ligt tussen de 30 seconden en 2 minuten(!)
De spoel blijkt nu ook geen optie te zijn.
De afmetingen zijn vergelijkbaar met een kleine kliko en met een evenredig hoog gewicht en kosten.
Dat gaat dus ook niet werken.
Ik hoop toch nog dat iemand iets geniaals bedenkt.
Update:
Het gaat iets worden met een weerstand met daarover een schakelend element.
