ik moet voor school een led verkeerslicht maken maar hij blijft op het rode ledje staan.
hij moet van rood naar geel naar groen gaan en dat herhalen maar dat gebeurt niet.
ik heb wel eens moeilijkere schakelingen gehad dus vind het raar dat deze niet lukt:P
http://www.opitec.nl/cgi/ITANZBD%20%20%20%20%20%20%20766449001552?P_L=…
ik heb bij de transistors de middelste poot zo gedaan dat hij goed ligt met de platte kant
voor de rest alle weerstanden nagekeken en de schakeling nagemeten.
ook de condensatoren zitten goed, dus het witte streepje op de min.
wie heeft een idee wat er mis kan zijn?
bij voorbaat dank
Je kan testen of de transistor het nog doen. De basis weerstand aan de + hangen, dan zou het ledje aan moeten gaan van die trap.
Of makkelijker de 2 transistors even op de plaats van de eerste transistor zetten gaat de lamp aan dan zijn die ook goed.
[Bericht gewijzigd door lampjes op (29%)]
ik vervang de transistors wel van de 2 leds die et niet doen.
EDIT
op de rode led (die de hele tijd brandt) staat 1,92 volt
en op de gele en groene staat maar 0,16 volt dus dat is al mis.
ik heb inmiddels de transistoren vervangen en nog niks
niemand?
Als je alledrie de elko's even losneemt moeten alle drie de ledjes uit zijn. Klopt dat?
ik heb het thuis op een breadbord gemaakt en nu werkt het wel.
ik vergelijk hem wel op school met het gesoldeerde werk en corrigeer de boel.
verder heb ik geen vragen.
Ik ben wel benieuwd wat nu de fout was.
ik ook, maar daar komen we nooit meer achter:+
op school keek ik hem na met mn leraar en die "labvoeding" was aan de draaiknop gekloot want als hij op 5v stond kwam er 10 volt uit dus dat vond verkeerslichtje niet zo leuk:)
waarschijnlijk waren de transistoren te warm geworden tijdens solderen.
Op 13 november 2008 17:01:56 schreef joost53:
Alweer iemand die dat zegt... Een hele prestatie want met een normale soldeerbout heb je zoveel tijd nodig dat je soldeer allang verbrandt is...
Oftewel, je vermoeden slaat nergens op.
ja op school hadden ze een 30watt soldeerbout. als je die 3 seconden op het pootje houdt word de hele transistor al te warm om nog vast te houden.
waar zou het dan aan kunnen liggen, want ik moest het op spijkertjes (ja ik weet het) doen omdat het voor groep 8ers is, voor een open dag.
dus verkeerdt gesoldeert kan niet want de lijntjes en symbolen staan eronder
Het ligt aan jou manier van solderen. Als je aan spijkers moet solderen dan moet je de spijker verwarmen, de spijker verwarmt het onderdeel dan weer. Als je het onderdeel en de spijker te gelijk verwarmt loop je wat meer kans dat het stuk gaat.
Maar zo'n torretje kan wel redelijk wat hebben hoor.
De laatste tijd zeggen meer mensen dat. Ik heb zelf een tor wel eens 30sec gestookt met een 20W bout. Die deed het nog. Ook heb ik wel eens 2A @ 20V voor een minuut door een simpele 547 laten gaan. (B->E/C->E) Die leefde ook nog. Die dingetjes kunnen flink wat hebben.
Zat er niet gewoon een elco verkeerd om?
Inderdaad, je moet het wel heel bont maken om een transistor te vernielen.
Vroeger werd wel geleerd om tijdens het solderen de warmte af te voeren door een pincet op het pootje te houden.
ik "denk" dat het de transistor is.. dat is het kwetsbaarse van de schakeling dacht ik zo.
en ja de elco's 'zaten' goed.. omdat nu de hele schakeling dood is door die schijt apparatuur op school.
maarja.
ik heb hem opnieuw gemaakt en doet et dus dit topic kan sluiten..
Op 14 november 2008 18:41:02 schreef joost53:
Het kwetsbaarste is de menselijke factor, vooral die van een beginner.
-soldeerkunsten
-verkeerde spanning, meten ;)
-bouwfouten
@Sluiten: Doen we alleen als het echt nodig is.
