Ik heb hier een oude laspost staan, echter wanneer ik de stekker in het stopcontact steek, springen direct de zekeringen. Het is een Invertor op 220V (zonder hoofdschakelaar, daarmee dat de zekeringen direct eruit gaan).
Op de lusterklem binnenin, waar de voeding toekomt, gaan er twee draden rechtstreeks naar de trafo. Ik meet hiertussen 0 Ohm.
Parallel hierover staat een ventilator, maar deze is het probleem niet.
Wat zou de ohmse weerstand moeten zijn van zo'n transfo? De 2 draden zijn volle draad, ik schat tussen 1.5 en 2.5 mm².
Inderdaad, maar heb echter nog steeds geen foto's kunnen nemen.
De weerstand vervangen (was op het oog kapot) bleek ook niet te helpen, daarmee dat ik de multimeter vanonder het stof heb gehaald.
