Even snel het Kader:
Afstudeerproject HTS Elektrotechniek
Voor het low-power ontwerpen van een microcontroller systeem is het noodzakelijk om een externe wake up timer te integreren. Zodoende kan het stroomverbruik extreem laag blijven (noodzakelijk voor behalen specificaties).
De gebruikte microcontroller bezit zelf geen interne wake-up timer. Ik moet daarom werken met een externe timer (bijv 555) welke de microcontroller enkele UREN na het uitzetten van de voedingsspanning weer de juiste trigger tot wakker worden zal geven.
Het concept was al snel bedacht natuurlijk, met een pull-down transistor voor het buffer-Ctje van de standaard 555. Valt de voedingsspanning weg dan laadt deze C langzaam op tot de comparator omklapt en de uitgang hoog maakt.. Echter maakt de benodigde RC tijd dat er een belachelijk grote C en R nodig zijn om dit ontwerp te laten slagen.. Geen goed idee
Dus, de concrete vraag is nu (nadat ik me rot gezocht heb en inmiddels met vierkante ogen dit schrijf):
- Wie weet een eenvoudige manier om een ON-delay timer (met inverted input) te ontwerpen met een tijdsconstante van zeg een 3uur? IC's ed, alles kan.. Maar het moet relatief goedkoop, klein en energiezuinig zijn.. Een extra microcontroller gaat natuurlijk bijvoorbeeld wat ver
De gewone NE555 gebruikt meer stroom dan bv een 16Fxx PIC. In zulke gevallen heeft het dus niet veel zin...
Daar ben ik me bewust van
Gelukkig is daar CMOS voor uitgevonden
Het geheel moet trouwens als het even kan ook nog van de ~2,6V Standby regulator van het systeem gaan werken, anders moet ik speciaal daarvoor weer een regulator aanzwengelen..
Omdat het een afstudeer project is verwijs is je naar een RTC. Deze kan veelal een externe interupt maken op een gezet tijdstip.
SparkyGSX
Dat is precies waar ik aan dacht; ik heb ooit met de DS12(8)87 gespeeld aan een microcontroller; die RTC had ik van een oud 386 of 486 mainboard gesloopt, en na een paar jaar liep hij maar 10 minuten achter! Zo'n ding heeft een interrupt uitgang, die je op een bepaalde tijd, of elk uur, elke dag, etc. kunt instellen. Het stroomverbruik is extreem laag, aangezien het ding 10 jaar op de ingebouwde lithiumcel moet kunnen werken.
free_electron
Silicon Member
niks 555. pak een stomme lop power comparator of opamp. ( TS321 bijvoorbeeld. )
zoek de comparator met de laagste iddq of quiescent current die je maar kan vinden.
Laat je condensatortje altijd geladen staan. ( dus bij in bedrijf zijn connecteer je de voeding naar de condensator. je enige ruststroom is nu de input current van de opamp en we spreken over nanoamperes dan ... ( jij stookt de ruststroom via de laadweerstand en transistor naar grond .... puur verlies. en enkel ordes groter.
pak een condensatortje met zeer lage interne lek. filmcapje of keramisch bijvoorbeeld. of een oscon.
10 microfarad is voldoende.
bij powerdown schakel je het laden van de condensator uit. ( dat kan stomwe geen diode zijn die in sper gaat. Daar opnieuw; diode pakken met zeer lage lek )
bij powerdown heb je nu geen stroomverbruik meer. de condensator gaat zich ontladen via de ingang van de opamp. ( zorg dat je geen FET input opamp pakt !! daar komt er namelijk stroom UIT de ingangen !. je hebt ene opamp nodig waarvan de inputs stroom opnemen ( bias current). als de condensatorspanning genoeg gedaald is ( onder een referentiedrempel gemaakt met 2 zeer hoogohmige weerstanden, of nog beter : de centertap van je batterijen , dan klapt de uitgang van de opamp om. (opamp gewoon in open lus zetten)
.-------------------schakelaar--+--- naar last
| _|_
batterij _\_/_
+------------------- laadweerstand (1k)
batterij | | _|_
| __|__|__ ___ cap
gnd \ - + / |
\ / gnd
pros
Wat ook kan: neem een kortere tijd - bv. 1 minuut. Laat de µC bij elke wake-up een teller verhogen, om vervolgens terug in te slapen. Pas als de tellerstand op 180 staat (na 3 uur) gaat hij echt aan het werk.
SparkyGSX
Ik moet zeggen dat ik de oplossing van FE ook wel elegant vind, alleen kun je de tijd niet instellen (je zou de condensator kunnen wisselen, maar dat is het), en ik denk dat de tijd sterk afhankelijk zal zijn van de toleranties in de onderdelen, de omgevingstemperatuur, en de leeftijd van de componenten.
pros
Je zou ook iets kunnen verzinnen met een 4060. Bij lage frequenties is het stroomverbruik van dat ding onmeetbaar met een gewone multimeter.
Er zijn vele mogelijkheden. Bij bijv. een PIC16Fxx kun je een 32 khz kristal aan timer 1 hangen. Gebruikt maar 12 µA...
free_electron
Silicon Member
pcf8583 dan maar met een klein capje erop en een 32khz kristal. je programmeert gewoon je wakeup tijd en vort met de geit. voordeel is dat je direct een rtc aan boord hebt ook dan die dagen, maanden jaren uren en minuten kan... en als je de alarm functie niet gebruikt kan jde alarm output gebruiken voor andere doelen.
dat ding draait enkele weken op een 10 uf condensatortje ....
Bedankt voor alle suggesties
Ik moet zeggen dat ik al kort gekeken had naar de RTC oplossing, maar de Alarm functie was me nog niet opgevallen.. Ik denk dat, mede vanwege de flexibiliteit van de wake-up interrupt, dit toch de meest ideale oplossing zou zijn. Vooral ook omdat nog uit onderzoek moet blijken hoe vaak het systeem wakker moet worden..
