ik ben momenteel een dc-dc omzetter van 28 naar 5 volt aan het maken met een lm2575, met het basis schema uit de datasheet
Daarvoor heb ik een 330Uh spoel nodig. Daar deze moeilijk te vinden is en nogal groot had ik gedacht 2 kleine 330uH/500 ma spoeletje van Voti in parallel te plaatsten.
Mag dit/ lukt dit ??? Heeft iemand daar ervaring mee???
Jan
Parallel schakelen kan wel, maar dan moet je natuurlijk wel de dubbele waarde nemen. Voor spoelen geldt grofweg hetzelfde als voor weerstanden. Dus 2x 680µH nemen...
hmmm. da ga nie goe werken volgens mij .. je hebt namelijk een power inductor nodig. het gaat om energie overdracht . het is het volume kernmateriaal wat daarbij van belang is.
Hoe groot wordt de uitgangsstroom?
met 150uH wordt je rimpelstroom ongeveer 0,4App.
de stroom is ongeveer 200 ma, ik heb ondertussen de schakeling gemaakt met een spoelletje uit de doos(geen idee van de inductie), en 't werkt
jan
Het 500mA spoeltje van Voti had dus gekund.
Als jouw spoel bij die belasting niet heet wordt dan zit je redelijk safe.
