hey
de 4511 is een ictje om een 7 segment displaytje aan te sturen echt heeft deze een rare 6 en 9
deze komen er namenlijk als volgt uit:
9
 _
|_|
is er ook een ic dat het cijfer er alsvolgt uitkomt
9
 _
|_|
 _|
met het streepje eronder
vriendelijke groet,
Stef
hey,
dan moet je de 4543 hebben, die geeft het cijfer wat jij wilt.
de output is goed :)
maar de penning komt helaas niet overeen
http://www.kpsec.freeuk.com/images/4511.gif
http://www.syntax.com.tw/proddata/IC/IC-4543.JPG
Houd er wel rekening mee dat de voedingsspanning van de 74xx serie 5v is, en niet 3...15 zoals Cmos IC's!
Succes met het vinden van 74XX series IC's...
@Fantomaz, SN74LS247N, gewoon bij Farnell te bestellen.
Dick heeft de LS versie: http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=11…
En anders kun je altijd nog iets fabrieken met twee ic-voetjes om de 4543 pin-compatible te maken:
http://img513.imageshack.us/img513/2506/IMG_0588_1024.th.jpg
Overigens geen 4543, maar zo is het idee wel duidelijk lijkt me...
Verdient niet de schoonheidsprijs, maar soms is het best een oplossing!
Edit: Dick heeft trouwens ook de 4543: http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=19…
[Bericht gewijzigd door Buzz op (10%)]
Joh!
Ik meende echt dat die 74XX serie pasé was! :)
Vervangen door die 45xx CMOS dingen.
Of gaat dat alleen op voor de logische AND/OR/etc poorten?
De twee series bestaan nog gewoon allebei, omdat ze nogal verschillend zijn; de 74xxx serie is veel sneller...
Het zelfde probleem had je vroeger ook met de TTL 7447 decoder.
Het kon opgelost door de 7447 te vervangen voor de 74247, deze was wel pin compatibel.
Maar om een of andere reden was in die tijd de 74247 wel 3 keer duurder dan de 7447,
Het probleem kon goedkoper opgelost worden met de zogenaamde "7 segment correctie" schakeling.
De schakeling bestond uit 2 transistors, een paar dioden en weerstanden en kon je makkelijk aan de onderkant van de print solderen.
In principe moet het met de 4511 ook kunnen.
Ik heb er geen schema meer van, maar misschien iemand die het nog heeft?
