Afgelopen week heb ik bij een kennis een aantal 58Watt tl armaturen in een rij geïnstalleerd incl. 58W tl-buizen
Nu is het probleem dat er té veel licht is.
Kan ik eenvoudig de 58W tl's vervangen door 36W tl's?
Ik kan er weinig over vinden.
Hopelijk kunnen jullie me helpen...
alvast bedankt!
Nee, de lengte van de lamp verschilt. Ook verbouwen naar kortere lampen gaat niet lukken omdat de ballast niet geschikt is voor 36W
Beste oplossing is minder lampen hangen of dimmen.
De 36 watt lampen zouden, als je ze passend maakt, proberen om licht te geven voor 58 watt en bovendien snel stuk gaan.
Het zullen wel geen dubbele armaturen zijn? Anders haal je omstebeurten de linker- en de rechterlamp uit de armaturen.
Ok, het is mij duidelijk dat ik geen andere vermogen kan monteren.
Nog wel een vraag....
Hoe kan ik de lampen dimmen?
of
Is het een mogelijkheid om een lamp te monteren met minder lumen?
Nu zitten er deze lampen in: 58W 4000K 5200Lumen.
Maakt het veel verschil (kwa lichtsterkte) als ik deze lampen monteer: 58W 6200K 4000Lumen
Of een TL gedimd kan worden hangt af van het armatuur, in het geval van een recht-toe-recht-aan-bakje mag je ervan uitgaan dat het zonder kunstgrepen NIET kan.
De 2 lampen die je noemt verschillen nogal, 6200 K is een zeer bleek, ongezellig licht.
Waarom verzet je de balken niet zodat er wat tussenruimte wordt gemaakt ? Of: je trekt een extra zwarte draad voor de even lampen met extra schakelaar, zodat je met een dubbele schakelaar de ene helft, de andere helft of allemaal kan laten branden, naar gelang de behoefte ?
die andere soort lampen die je noemt geven minder licht, maar ook een andere kleur van licht. Die waarde in K (Kelvin) is de zgn kleurtemperatuur. Daar zou die kennis misschien eens minder happy mee kunnen zijn...
HF regulator 2 maal 36 aanschaffen. Is een elektronisch voorschakelapparaat.
Energiezuinig, en je kunt dimmen met 1-10 Volt DC.
Niet 36 maar 58, aangezien hij dan de armaturen en buizen kan laten zitten en alleen VSA hoeft te vervangen door het type dat jij voorstelt.
Er zijn een paar oplossingen afhankelijk van het type armatuur en afhankelijk van het type VSA (elektromagnetisch of elektronisch):
1) Dimbare VSA's inbouwen
2) 1 lamp eruit draaien per armatuur
3) Lampen vervangen door TL buizen uit de 90 serie. Betere kleurweergave maar minder lumen/watt dus minder licht. Bijv. kleur 930 (3000K warmwit), 940 (4000K neutraalwit) of 965 (6500K koelwit daglicht). Deze oplossing kan altijd, onafhankelijk van type VSA.
Nog even dit terzijde:
Op Philips HF-R dimbare VSA's kan een 58W lamp trouwens op een 36W VSA aangesloten worden. Electroden van de 36W en 58W zijn namelijk nagenoeg identiek. De 58W lamp krijgt op een 36W VSA maximaal dan niet meer dan 36W (eigenlijk 32W) aangeboden aan vermogen en de electrodebijverwarming tijdens dimmen is ook binnen de specificatie van de lamp.
Andersom gaat ook maar de 36W lamp wordt dan overbelast omdat er 58W (eigenlijk 50W) geleverd wordt. Binnen een paar duizend uur zijn de lampen dan einde levensduur. Maar als je dan toch nog VSA's moet aanschaffen zou ik gewoon de 58W versie nemen voor de 58W lampen.
Gadjo
Zal het veel licht schelen, als ik de 5200 Lumen / 4000K vervang door 3700 Lumen / 3000K?
Of zal dit maar een minimaal verschil zijn?
@Maartenbakker,
Klopt, had me vergist.
Pimmie, wordt het geen tijd eens haarfijn uit te leggen wat je project precies inhoudt.
Dan kan er serieus meegedacht worden.
Zo kom je geen stap verder.
Het lijkt erop dat je onbezonnen een werk uitgevoerd hebt, zonder je eerst te vergewissen wat en hoeveel er eigenlijk nodig was.
En nu wil je met nog meer te knoeien je fouten verdoezelen. Ten koste van de opdrachtgever uiteraard.
Al de zaken die je voorstelt zullen niet goed werken, duur zijn of een slecht rendement geven.
En géén van die drie kan toch de bedoeling zijn?
Ok, misschien ben ik iets te onduidelijk geweest.
Het gaat om 3 tl bakken van 58 watt die aan de gevel (20meter breed) van een garage zijn bevestigd (onder een overstek van 20cm. dus niet in de regen).
De bakken zijn bedoeld om licht te geven op het terrein ernaast (ongeveer 6 meter breed).
De bedoeling van de bakken is dus om het terrein een beetje te verlichten, zodra er iets wordt gedetecteerd).
Dit werkt allemaal perfect, alleen staat alles iets té veel in de spotlight....
Dus ik wil gewoon minder licht, zonder bakken te veranderen. Het gaat om tl's van 1500mm.
Hopelijk is t nu allemaal wat duidelijker
Het goedkoopste op korte termijn is het plaatsen van ND (neutral density) filters in de bakken.
Gaan ze er heel lang zitten en branden ze veel, dan gewoon nieuwe bakken installeren, de lagere energierekening zal dan uiteindelijk die nieuwe bakken betaald hebben.
Dus het gaat maar om 3 bakken ? Ik dacht dat het er 30 waren !
Alles wat je verzint kost meer tijd en geld dan het afbreken van 3 en opnieuw plaatsen van 2 bakken.
Aha, dus omdat de buizen niet constant aanstaan is het rendement ook niet zo belangrijk.
Drie bakjes maar? Ik dacht ook aan veel meer.Hoe kan dat nu tevéél licht geven?
Ik heb twee oplossingen die weinig investering vragen en makkelijk uit te voeren zijn.
1) Over elke buis twee of meer lege wcpapapier rolletjes schuiven.
2)ikzelf zou op de onderkant van de buis in de lengte een strook zelfklevend alufolie kleven.
Zodanig dat een derde van de omtrek van de buis naar onderen is afgeschermd.
Dat zal het licht indirect maken en dus minder verblindend werken, en het zal ook een stuk zwakker zijn.
Wat een toestanden.
Koop gewoon een paar elektronische dimbare voorschakelapparaten.
Ze zijn te koop bij de firma www.firstlight.nl
Dimbaar.
veel energiezuiniger dan normaal tl.
Een armatuur ombouwen van origineel naar energiezuinig is easy!!!!
Als die andere oplossingen is gepruts.
Op 15 november 2008 18:47:02 schreef hobby-ist:
Wat een toestanden.
Dimbaar.
Kost wel 39Eu/st.
Ik kan mis zijn, maar ik denk dat Pimmie niet op zoek is naar een oplossing die 120 Eu + elektronische potmeter = 30 Eu + verzending + BTW= > 200 Eu kost.
ik denk dat hij ook niet zit te wachten op een afgebrand huis, omdat GD z'n WC-rolletjes nogal licht ontvlambaar bleeken
Op 15 november 2008 19:21:05 schreef shiptronic:
Omdat ik een voorliefde heb voor hete gerechten, gebruik ik altijd vlambestendig toiletpapier :-)
Zeg, dat was maar een grapje hoor, dat van die alureflectors was wél gemeend.
Hoe warm wordt het lichaam van een tl overigens? 40°C?
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (12%)]
TL's worden in ieder geval niet zo heet dat je je handen eraan brandt, en er worden ook plastic hulzen verkocht in allerlei kleuren om zo een gekleurde lamp te maken.
Op 15 november 2008 19:48:16 schreef Ledlover:
Dus ook wcrolletjes zonder asbest gaan geen vuur vatten? :-)
Dàt is misschien ook een oplossing
Je koopt een rolletje gekleurd plastic folie en rolt het om de buis. (of snoepwikkels)
Wel opletten met rood,blauw of rose dat men geen verkeerde gedachten krijgt over de activiteiten in de garage. :-)
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (27%)]
toch zat TL lampen gezien die aan het uiteinde zeer heet worden, vergezeld van een mooie zwarte kring.(veel licht komt er aan die kant ook vaak ook niet meer uit)
Soms kun je op marktplaats tweedehands voorschakelapparaten kopen. Met een beetje mazzel...
Toch is het zo dat je met de huidige energieprijzen die 39 euro per stuk redelijk snel hebt terugverdiend.
Zeker als het om een zaak/winkel gaat met veel branduren is dit economisch verantwoord.
