Heej iedereen,
Ik ben bezig met een project waarbij ik een elektromagneet van polariteit wil kunnen laten wisselen, door middel van een enkele input. Dus wanneer er geen input is dan heeft de elektromagneet bijvoorbeeld de configuratie ''N-Z'' en wanneer er een input wordt gegeven wisselen de polen om, in dit geval ''Z-N'' (de elektromagneet bevat geen ijzeren kern)
Verder moet het systeem met batterijen worden gevoed (liefst 3 volt). Ik heb dit al gemaakt met een relais, maar deze wil ik nu juist niet gebruiken.
Heeft er iemand misschien een oplossing voor mijn probleem?
Ik hoop trouwens dat ik voldoende informatie heb gegeven, mocht dit niet het geval zijn dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet johannes
Gebruik een H-brug, op dezelfde manier als je die zou gebruiken om een gelijkstroommotortje aan te sturen.
I.p.v. het relais kun je een kleine H-brug maken.
Deze zijn ook in ic-vorm te krijgen.
Hoeveel stroom trekt de spoel?
heej, bedankt voor de reacties,
ik heb een beetje gekeken naar verschillende h-bruggen, maar deze zijn alleen aan te sturen met meerdere inputs,
en ik wil er echt maar een gebruiken. heeft iemand hier een oplossing voor?
edit 1: oja nog vergeten te zeggen dat het slechts een klein spoeltje is uit een klein relais dus het trekt niet zo heel veel stroom
edit 2: ik heb trouwens het volgende schema gevonden http://library.solarbotics.net/circuits/driver_4varHbridge.html
maar ik zie niet hoe dit zou kunnen werken =(
mod edit, gebruik de edit functie in plaats van topickicks
http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (50%)]
Op 15 november 2008 16:57:08 schreef johannes65:
De uitleg staat er naast:s
Dat is niet zo moeilijk aan te passen...
Je neemt de H-brug, met twee inputs. De ene gooi je direct aan je signaal. De ander via een inverterende transistor...
Als je signaal dan 1 is, draait hij de ene kant op, bij 0 de andere.
/e
Uitleg:
Eerst zit er een inverter om te zorgen dat je écht óf 1 óf 0 hebt. Niet iets er tussenin. Stel dat je links 0 aanbiedt, en rechts 1. Dan is het na de inverters dus andersom, links 1 en rechts 0.
Dan zal er dus stroom gaan lopen van de +2-5 naar de rechter aansluiting. PNP-tor. Daardoor gaat die tor in geleiding. Links is op dat moment dus 1 Daar gaat dus stroom lopen van de linkeraansluiting naar de 0V. NPN-tor. Die gaat dus in geleiding. Zo loopt de stroom 'van rechts naar links' door de motor. Als je de aansluitingen omdraait, heb je hetzelfde verhaal, maar dan omgekeerd, en draait de motor dus andersom.
[Bericht gewijzigd door Pietdepiet op (58%)]
Tekeningetje:
http://prosje.be/CO/Schemas/SpoelOmpolen.png
Als schakelaar S1 open is, worden T2 en T3 opengestuurd.
Sluit je S1, dan zijn het T1 en T4 die gaan geleiden.
Basisweerstanden zijn overbodig. Vrijloopdioden zijn echter wel nodig.
Ik bedenk net (helder moment!) dat het ook eenvoudiger kan:
http://prosje.be/CO/Schemas/SpoelOmpolenII.png
Hou er in beide gevallen rekening mee, dat --bij een voedingsspanning van 3V-- de spoel maar 1.8V spanning krijgt. Dit omdat er telkens 2 x 0.6V over de geleidende transistors komt te staan.
Dat kan zonodig verbeterd worden.
[Bericht gewijzigd door pros op (40%)]
echt super bedankt!!!!! pros zou jij mij nog kunnen zeggen hoe de transistor heet die meest rechts zit bij je onderste schema?
ik ben hier echt heel blij mee!!!! =D
T5, kan je exact hetzelfde voor nemen als T1 en T2.
- - big bang - -
ok dan weet ik genoeg! heel erg bedankt allemaal!
