Kom je in Groot-Brittannië, dan valt het je op dat er daar in wandcontactdozen en stekkers zekeringen ingebouwd zitten om het op de stekker/wandcontactdoos aangesloten apparatuur te beveiligen in geval van kortsluiting. Op http://en.wikipedia.org/wiki/BS1363 staat daar meer info over.
Het Britse systeem is veiliger dan die bij ons met alleen maar zekeringen in de groepenkast die bij 16 Ampere doorslaan. Stel dat er in een apparaat, bijv. een koelkast, dat normaal een stroom van bijv. 1 Ampère trekt een (gedeeltelijke)kortsluiting ontstaat met een kortsluitstroom van 10 Ampère. Die kortsluitstroom is te weinig om de stop in de groepenkast te laten doorslaan, maar groot genoeg om brand te veroorzaken in het apparaat of in de aansluitsnoer. Stel dat er in de stekker van het apperaat een zekering zit die bijv. bij 5 Ampère doorslaat, dan zal die zekering doorslaan en niet de 'overbemeten' stop van 16 Ampère en is de risico op brand veel kleiner. De conclusie is dat het Britse systeem met aparte zekeringen in de stekkers veel veiliger is dan het systeem bij ons.
Eh, tja, gefeliciteerd?
Wat moeten wij hier mee? Heb je ook een vraag of zo, of wilde je dit gewoon even mededelen?
De aanname is dan dat het geregeld voorkomt, zo'n halve kortsluitstroom die precies het midden weet te vinden: wel genoeg voor brand, maar net niet om de zekering te laten smelten.
Dat is natuurlijk niet zo. En ik heb er nog nooit van gehoord dat er in de lage landen méér ongelukken met elektriciteit gebeuren; wel wordt vaak het omgekeerde gevonden (dat er in Engeland meer ongelukken gebeuren).
Bij iedere gelegenheid gluur ik in Engelse stopcontacten om te zien wat er in zit.
Ik heb nog nooit iets anders dan een 13A zekering gevonden; nooit een lagere waarde.
Een halve kortsluiting bestaat niet.
Of er loopt een kortsluitstroom of niet.
Er kan wel een spanningsval over een slechte verbinding of draad die bijna door is onstaan waardoor er op dat punt warmteontwikkeling ontstaat.
Dan kan de stroom die er vloeit oplopen en als je pech hebt door de weerstandswerking net genoeg beperkt blijven om de zekering heel te houden.
En 1 ampere stroom van die koelkast kan op een slechte verbinding evengoed brand veroorzaken.
Ik heb een router van mijn broer gehad > Voeding 5 Volt 2 Ampere. Router en vloerbedekking enorm brandgat. Door de geer werd de brand opgemerkt, als hij niet thuis geweest was dan was de boel afgefikt.
Router zat een gat ingebrand van ca 2 cm welk onderdeel er gezeten heeft was niet meer vast te stellen.
De geer?
/e: Ach, hè hè, de geur. Nu zie ik het ook (dank posters)..
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (80%)]
Ken jij de geer niet????
Als je hem tegenkomt herken je hem aan de stank.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (45%)]
Dat zal de gier zijn, die heeft een enorme snavel.
of de geur van de verbrande zooi :-)
Ik zie de voordelen van een zekering in de stekker wel.
Stel je heb een verlengsnoertje wat maximaal 1000 Watt mag hebben.
Met een zekering van 5 Amp in de stekker is de stroom begrenst (1150 Watt).
Terwijl er zonder stekker zekering maar lieft 3680 Watt door het dunne draadje kan gaan....
(natuurlijk gaat een zekering er niet meteen uit als de zekering waarde overschreden wordt, maar een kabel wordt natuurlijk ook niet meteen roodgloeiend)
Niet gehoord? Geer heeft er de krachtstroom nie meer voor..
Als je nou gewoon een fatsoenlijke zekering in het desbetreffende apparaat stopt is die zekering in het stopcontact ook zinloos.
En het mooie is, veel apparaten zijn gewoon afgezekert in Nederland! Met een veel kleinere zekering dan er in Engeland in het stopcontact zit. Wat moest er ook alweer veiliger zijn daar?
Met een zekering in de stekker is het snoer ook beveiligd.
Ik zie er de voordelen wel van in...
Het is natuurlijk wel zo dat het het voordeel heeft dat er op meerdere plaatsen beveiliging aanwezig is, en van de andere kant is het meteen een nadeel, meer kans op slechte kontakten etc.
Een zekering is in de eerste plaats niet bedoeld om brand te voorkomen in toestellen. Ze is bedoeld om leidingen erachter (en ook toestellen) te beschermen tegen overstroom, en das dan meestal zware overstroom of kortsleiting. Die overstroom kan wel leiden tot brand, maar ook een lagere stroom dan die opgegeven op de zekering kan leiden tot brand.
- - big bang - -
Op 18 november 2008 20:52:14 schreef GJ_:
Volgens van Dale:
Geer
de geer, de geren
1 Spits toelopende strook stof
2 Scheve zijde van een gebouw of een stuk land
Helaas maakt dit de zaak nog onduidelijker :)
[offtopic]Das een zeer gegeerde verklaring...of zit er toch een reukje aan?! ;-)
[/offtopic]
- - big bang - -
Men dient bij het vergelijken van de beide systemen wel te bedenken dat bij het Engelse system de zekeringen achter het stopcontact gewoonlijk veel zwaarder zijn dan die in Nederland. 30A of 32A is normaal. Ik vind het dan ook wat kort door de bocht om - zoals TS doet - te stellen dat het Engelse system veiliger zou zijn.
In de Nederlandse media worden de laatste decennia nauwelijk ongevallen met electriciteit gemeld. De laatse was die brand in een loods waarbij een aantal brandweerlieden omkwamen. Maar daar was dan ook het vermoeden van willens en wetens knoeien met de zekeringen.
