Anoniem
Hallo allemaal,
Ik heb deze vraag volgens mij al eens eerder gesteld in het tesla topic, maar daar geen antwoord gekregen, dus vraag k het zo nog een keer:
Ik ben zelf nu bezig met mijn tesla coil mark 3, en daarvoor heb k een hele mooie spoel gewikkeld, alleen heeft deze een diameter/hoogte verhouding van 9 waar dit normaal (voor zover ik overal gezien heb) een verhouding van 3 tot 5 is. (Dus bij een diameter van 10 is de spoel 30 tot 50 hoog, en in mijn geval 90 hoog). Weet er iemand of dit veel uitmaakt voor de werking van mijn TC? Mijn plan was om het geheel solid state aan te gaan sturen met een stevige H-brug, eventueel nog met een condensator er tussen.
EDIT: Is er da echt niemand die hier een antwoord op weet?...
Eigenlijk steekt dat zo nauw niet, alleen de koppeling tussen de spoelen zal ietsje minder zijn. Veel geluk!
Dalus
<conner> Yes, the chance of explosion also goes up with the square of voltage :-<
De ratio is zo gekozen dat je met rond de 1800 windingen een zo laag mogelijke Fres krijgt terwijl de weerstand van het draad net niet de spark output beperkt.
Als dit je eerste solid state coil is zou ik een SSTC bouwen met een lage Fres, dus een vrij dikke coil. Dit is veel makkelijker aan te sturen. Je GDT's zijn een stuk minder kritisch en je mosfet's desiperen niet al te veel vermogen.
Je MOET wel tussen de H-brug en de primaire spoel een condensator zetten met een vrij grote (niet resonante waarden) deze moet ervoor zorgen dat er geen gelijkstroom kan gaan lopen door je primaire spoel heen.
Een goed begin is de mini SSTC van Steve Ward
