Best co'ers
Ik moet(;)) voor school de techniek doen bij uitvoeringen. Hieronder valt ook het licht. We hebben nu een eenvoudige 8 kanaals dmx sturing en 8 lampen. Binnenkort komt er een kompleet systeem met moving heads etc. Hoe kan ik die lampen en later moving heads sturen met een picje die aan de computer hangt. Het handigst zou zijn als ik bij de generale het licht met de 'fysieke' sturing instel en dat de computer die opslaat als een preset en dat ik die later terug kan roepen. Hoe kan dit doen?
Het liefst zou ik als ik later een wijziging wil doen aan het licht dit niet op de computer doen maar op de fysieke sturing met schuifjes.
Deze vraag hoort nauwlijks thuis op Co, het is meer iets voor een lichttechniek-forum. Er zijn er een aantal.
Om een lang verhaal kort te houden; Huur in dit soort gevallen liever gewoon een gepaste controller (of dat nu een tafel of PC is maakt weinig uit, sommige zijn wel veel (on-) geschikter voor 'theater'-achtige klussen), verdiep je daar een avond goed in met de manuals er bij en richt je verder op het samenstellen van een nette belichting
bertusvz
Bertus geeft antwoord. PE1BLY. ook bekend van Schakelingen Online Forum en All About Circuits Forum
Hier is een pagina met diverse links over DMX.
http://www.educypedia.be/computer/dmx512.htm
Groeten,
Bertus
Jochem
Als er een complete installatie tot en met movingheads aangeschaft wordt, waarom is er dan geen geld voor een fatsoenlijke sturing en moet dat met een picje?
Goedkoop: freestyler op PC met een goedkope (<100euro) compatible DMX-in-out (USB)interface zodat je bestaande fysieke controller er ook aan kan zoals je wenst.
Ja dat zal ik dan maar doen. Is dit dan wat http://users.skynet.be/kristofnys/ In de tussentijd, voordat de nieuwe installatie er is?
Jochem
Neem de manolator, das een verbeterde versie van die kristofnys. Ik heb een werkende, maar heb er wel veel gedoe mee gehad. Overigens is dit alleen DMX-out. Een (werkende) sturing op USB met alleen DMX-out heb je voor een paar tientjes.
De nieuwe instalatie is gister gearriveerd(na lange tijd). Ik blij wast zat er natuurlijk niet bij: een dmx usb controller, en nee het geld was op
Dus nu ga ik er toch één zelf bouwen. Hij moet dus dmx in en uit hebben zoals de commerciële.
is dit niets voor je :
http://www.elektor.nl/artikelen-als-pdf/2006/september/usb-dmx512-inte…
Op dit forum weten ze veel van alles wat met licht te maken heeft...
http://www.licht-geluid.nl/forum/licht-forum/6694-dmx-usb-kabel.html
ik heb zelf goeie ervaringen met Daslight inmiddels, die verkopen interfaces alleen. maar het grote voordeel is is dat je net zoals Martin Lightjockey in 3D je lichtshow kan maken en in stappen een scene of show kan maken. voor zelfbouw is mij in een ander topic velleman aangeraden in combinatie met het voor mij redelijk bekende Freestyle DMX
