greenghost
onze site -- -- -- |Siemens - LOGO! rocks| "HELP! het werkt!!!"
hey,
voor mijn eindwerk(gip,thesis,geintigreerde proef, GP)
moet ik een pneumatische kraan maken, die automatisch en manueel een mengverhouding voor plastic korrels kan samenstellen. (een 3-2 & 2-3 verhouding en een handmatige bediening)
deze plastic korrels liggen in bakken links en rechts van de "mengbak", nu moet ik detecteren of er korrels in deze bakken liggen of niet.
de bakken zijn 12cm hoog en er zal iets van een 6~7cm transparante plastic korrel in liggen. Nu mijn vraag hoe detecteer ik deze het best.
Ik heb zitten denken aan een optische sensor met zender en ontvanger? een zender op de bodem van deze bakken en de ontvanger er boven.
MAAR als de kraan dan korrels schept zou deze sensor dan bloot komen te liggen? en vervolgens contact maken?
zou er iets beters bestaan? (misschien een capacitieve sensor, ultrasone?)
al heel hard bedankt voor degene die hier op antwoord!
greenghost
Op 22 november 2008 16:20:19 schreef DE OLDE:
Voorraadbak met korrels wegen???
gaat niet de bakken moeten wel degelijk vast hangen aan de tafel + ik denk niet dat ik op mijn school een "weegsensor" beschikbaar heb. maar toch bedankt voor je bijdrage!
Hoef je alleen maar "wel of geen korrels in de bak" te detecteren?
Of moet je weten hoeveel, en dat ook kunnen regelen?
Doorzichtige korrels.. mm. Je zou er licht door kunnen schijnen, en dan aan de zijkant detecteren. Zijn er geen korrels, dan gaat al het licht rechtdoor. Zijn er wel, dan gaat er ook naar de zijkant.
Wat mij wel leuk lijkt: de korrels in een soort wip laten lopen. Eerst de ene soort in zijn eigen weeg-wip, tot hij omkiept en de korrels in de menger vallen. Tegelijk krijgt de andere klep het sein te openen, de andere soort valt in zijn eigen weegwip totdat dié kantelt en ze in de menger vallen.
Dan de ene soort weer, enzovoorts. Zo zou je steeds de juiste verhouding houden. Het zou trouwens ook op volume kunnen, bedenk ik me net, maar massa is mogelijk makkelijker.
greenghost
Op 22 november 2008 16:36:00 schreef Frederick E. Terman:
goh het id erachter is dit, dit is al gedeeltelijk opgebouwd. dus denk ik niet dat we jouw wip id erin kunne verwerken.
http://www.foto-uploaden.nl/upload/6510fd66fa3daeaa8ea2e3883d6a10ca.jp…
nu moeten we juist nog 1 sensor keuze bepalen en dat is de detectie of er korrels in de bakken zijn of niet. de detectie is gericht op "wel of geen" korrels. dit als er geen korrels aanwezig zouden zijn de plc niet opstart maar een melding geeft naar de operator "geen korrels aanwezig"
persoonlijk gaat mijn voorkeur naar jouw detectie aan de zijkant met een optische sensor. dit omdat dit het makkelijkst te realiseren is denk ik. alvast bedankt!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
Plastic korrels (granulaat) kunnen met een capacitieve sensor gedetecteerd worden.
Ja, gewoon capacitieve sensor gebruiken.
Bij de montage zoals op je afbeelding kun je ultrasoon wel schudden, bovendien is het nodeloos.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (55%)]
onderaan in de bak een klein plaatje maken met daaronder een klein veertje en daarop 2 contactjes maken, als er korrels inzitten zal het ingedrukt worden..
Dan zit je wel met het probleem als er te weinig in zitten dat hij ook al "niets aanwezig" zal geven..
Jij hebt zeker nog nooit met Plastic korrels (granulaat) gewerkt
Dat spul gaat werkelijk overal tussen zitten.
Zodoende zit dat plaatje binnen de kortste tijd vast...
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (44%)]
greenghost
Op 22 november 2008 17:24:20 schreef GJ_:
en hem dan monteren zoals op de schets of op de kop van de bak?
in ieder geval allen bedankt!
Op de lange zijde.
Maak ook een mogelijkheid om hem op de korte zijde te monteren zodat je kunt uitvinden waarom dat niet de juiste plaats is!
greenghost
omdat hij de schop dan ook gaat detecteren?
omdat het niveau van de korrels plaatselijk hoger kan zijn?
omdat het niveau daar waar de schop schept het meeste korrels moeten liggen?
(srry ik kan geen 2 gaten maken dit gaat mijn bak niet leuk vinden)
bedankt voor de tip!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
