Hallo allemaal,
Voor een schoolproject willen wij een model-zonneauto maken. (en later misschien echt een grote, als we het geld kunnen krijgen)
We zijn van plan de zonnecellen aan te sluiten op een accu, die een constante stroom aan de motor moet leveren.
We hebben na lang zoeken echter nog steeds niet gevonden hoe het wisselende voltage van de zonnecel een accu op kan laden, en hoe we die accu dan tegelijkertijd stroom kunnen laten leveren aan de motor. De zonnecellen direct aansluiten op de motor zou betekenen dat bij elk wolkje voor de zon onze auto zou vertragen.
Weet iemand hoe we dit moeten doen?
Bedankt!
Met een laadcontroller.
Bijvoorbeeld: http://solorb.com/elect/solarcirc/scc3/
Move naar Schoolvragen
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (14%)]
bedankt! Zoiets hadden we nodig.
We hebben alleen nog een vraag: Hoe kun je de accu opladen terwijl de auto rijdt? Of is dat erg ingewikkeld?
Probeer eens uit te zoeken hoe dat in een gewone auto werkt. Die rijd niet op de batterij, maar de koplamen werken wel op de accu!
@rew, dan zou na een 100KM je accu leeg zijn ;)
het is afhankelijk van je belasting stel :
je zonnepaneel leverd 2A( accu even op oneidig), als je langzaam rijd verbruik je 1A de rest word je accu mee geladen , tot deze vol is, dan leverd je paneel 1 A om te rijden.
ga je nu harder rijden en je verbruikt bv. 4 ampere, dan komt er 2 A uit je paneel en 2A uit de accu, deze loopt nu dus langzaaam leeg, tot je verbruik wee onder de 2A komt en de accu weer word bij geladen.
bij een auto leverd de dynamo de stroom, niet de accu, die is alleen maar voor het starten.
Maar het is dus gewoon een kwestie van: motor op accu aansluiten, en zonnecellen ook op de accu met een laadcontroller ertussen? En een aan/uit schakelaar?
Dat moet lukken dan!
trouwens, we nemen een motor die op 4V en 110 mA loopt, dan hebben we genoeg aan 3 kleine zonnecellen.
[Bericht gewijzigd door gbvm op (23%)]
